e46 lämmityslaite ei puhalla?
  • tipe82
    • Oct 2007
    • 100
    eli auto e46 330d 2001 aut.ilmastointi ja ongelma puhallin ei toimi nyt ollenkaan,tuulettimen puhallusteho on pumpannut minun aikana koko ajan (N.2kk auton omistanut) ja sit yks kerta se ei lähtenyt enää päälle ja seuraavana aamuna se taas toimi,sit kun se teki sen taas niin ei ole toiminut sen jälkeen!eli mistä lähteä vikaa ettii?tekeekö se "siili" tommosta jos menee että ei toimi koko puhallin??miten varmistas vian ennen uuden osan ostamista kiitos!!
  • TFV
    • 3080
    Siili tekee juuri tuollaista, ja paljon muitakin oireita on kuultu. Siiliä veikkaisin vahvasti, melkein jokaiseen BMW:heni olen sen joutunut vaihtamaan.
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Siili, kyllä aika varmasti on oire tuohon nopeuden hummaamiseen.
      Mutta mielestäni puhalluksen pitäisi toimia täydellä teholla, vaikka siili ois täysin p*skana ?? Varmaksi en kyllä mene sanomaan.. :think
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • TFV
        • 3080
        Ei toimi, jos on automaatti-ilmastointi. Männöö mykäx.
        • Matula
          • 1706
          Haetaan vahvistusta diagnoosille.
          Eilen lyhyen stopin jälkeen jatkoin matkaani ja huomasin, että lämmityslaite ei puhalla. Palkit ruudussa kasvaa kun puhallusnopeutta lisää mutta ilmaa ei tule millään teholla.
          Ostanko lämppärin moottorin vai aloitetaanko siilillä?
          • Pete83
            • Nov 2008
            • 120
            • Raahe
            Ei ole kokemusta tuosta siilen vaihdosta, mutta muistuu mieleen jokin topicci kyseisestä hommasta. Siinä taisi tosin rikkinäinen siili purkaa akkua. Joka tapauksessa varaosaliikkeen myyjä oli vaihtanu sen 15 minuutissa samaan hintaan parkkipaikalla. Oli vissiin rassannu bemareita ennenkin Ettei varmasti ole paha homma moottoriin vaihtoon verrattuna. Itse ainakin hommaisin ehjän siilen että vois testata ensin. Jos siili löytyy hyllystä ja liikkeestä löytyy vähääkään asiakaspalvelua niin antavat kokeilla ehjällä tietysti sillä puheella että jos vika onkin puhaltimessa niin ostaa sen samasta paikasta. Jos sen siilen ottaa irti niin pystyykö sen "kunnon" mittaamaan jotenkin:think?
            Toyota Avensis (=huoleton)
            ex: E46 320D Touring
            • fraatti
              • 4676
              Aivan 100% varmasti siili.. juuri vaihdoin omaani. siiliin pääsee käsiksi repsikan jalkatilasta purkamalla hanskaluukun ja sen kehyksen pois. Lisäksi tarvi ottaa siitä hanskaluukun alta vielä yksi muovi pois tieltä. Siili on osittain lämmityslaitteen läppää säätävän moottorin alla jonka otin ensin pois tieltä. Itse siili on muutamalla torxilla kiinni.
              F11 535dX LCI
              • _Hämis_
                • Jan 2009
                • 238
                • Raahe
                Nostellaanpas aihetta.
                Kyseessä ilmastoimaton E46 320d -00. Eilen yht'äkkiä loppui puhallus aivan täysin, ei toimi millään teholla.
                Mittailinkin jo jotain; sulakkeelle tulee virtaa, moottorille ei. Eikä myöskään moottorilta näy olevan maihin yhteyttä.
                Onko kenelläkään kokemuksia vastaavasta?
                320d -02
                Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                Astra 1.6 -00
                • _Hämis_
                  • Jan 2009
                  • 238
                  • Raahe
                  Noniin, vika selvitetty. Puhaltimen rele oli hajonnut.
                  Rele löytyy tuhkakupin muovien takaa, jos joku joskus tuskailee saman ongelman parissa.
                  320d -02
                  Astra 1.6 -00
                  • Caveo
                    • May 2008
                    • 85
                    Lainaan alkuperäistä otsikkoa "e46 lämmityslaite ei puhalla?". Samaa ongelmaa pukkaa.. Puhallin ei lähde joka kerta pyörimään vaan mietiskelee aikansa ja sitten yks kaks rupeaa puhaltamaan.. Minulla ei ole ollut ongelmaa tuon puhalluksen voimakkuuden "pumppaamisen" kanssa. Pyörii kunnolla sillon kun pyörii. Ilmeisesti siili on siis vikana tässäkin?
                    BMW e90 325i -07
                    Skoda suberb combi -10
                    • pekkapu
                      • Apr 2005
                      • 21
                      Minulla samantapainen ongelma: Puhallin täysin mykkä, paitsi että puhaltimesta kuuluu pientä "vikinää" tai säätämisen ääntä kun säätimiä rämppää. Ääni kuuluu n. 5 sekunnin ajan kun säätää puhallustehoa tai laittaa sisäilmankierron päälle. Äänen saattaa kuulla vain jos auto ei ole käynnissä.
                      Olisko tässäkin syynä viallinen rele? Miten tuhkakupin kotelon saa irti?
                      • pekkapu
                        • Apr 2005
                        • 21
                        Nyt on releet mitattu, ja ne on kunnossa. Myös moottori lähti henkiin kun antoi sille virtaa.
                        Osaako joku sanoa voiko viallinen etuvastus (siili) aiheuttaa sen että tuulettimen moottori on täysin mykkä?
                        • bmwpower91
                          • Jun 2009
                          • 15
                          • pirkanmaa
                          [QUOTE=_Hämis_;1725096]Noniin, vika selvitetty. Puhaltimen rele oli hajonnut.
                          Rele löytyy tuhkakupin muovien takaa, jos joku joskus tuskailee saman ongelman parissa. [/QUOTE
                          miten mahtaa nua muovit lähteä irti?
                          BmW 328 cabriolet -96
                          • _Hämis_
                            • Jan 2009
                            • 238
                            • Raahe
                            Se penkinlämmittimien nappien yläpuolella oleva "kotelo" lähtee vetämällä irti, jonka takaa tuo rele jo näkyykin.
                            Näin siis ei-ilmastoidussa.
                            320d -02
                            Astra 1.6 -00
                            • bmwpower91
                              • Jun 2009
                              • 15
                              • pirkanmaa
                              okei täytyy tsekata tuo kun puhallin meni mykäksi..autossa ei sis ole ilmastointia joten tästä ei löydy tuota "siiliä?
