E46 323i Huoltaminen
  • MayheM
    • Jan 2008
    • 521
    Morjens,
    Tuli hommattua keväällä Ruotsista 323i sedan (E46, 1998) ja nyt kun ajotietokone on alkanut vilkuttaa Inspectionia, kysyisin mitä autolle pitäisi tehdä. Auto on siis tullut Ruotsista, mutta on alunperin sakemanneista kotoisin. Kärry on kaikin puolin aivan erinomaisessa kunnossa kyllä. Mittari näyttää 120 tkm ja sekä kunnon että täydellisen huoltokirjan ja asiallisen myyjän puolesta minulla ei ole syytä epäillä kilometrejä pätkääkään.
    Huoltokirjan mukaan autoa on huollettu seuraavasti: ~20 tkm = "oil service", ~45 tkm = "inspection 1", ~70 tkm = "inspection 1" ja ~95 tkm = "inspection 1".
    Kysyin paikalliselta korjaamolta mitä autolle pitäisi seuraavaksi tehdä. Mies vastasi että hänen mielestään ajotietokoneen pitäisi vilkuttaa "insp1", "insp2", tai "oil". Oli hämillään kun autossani vilkkui vain "inspection" ajotietokoneessa.
    Eli tässä tilanteessa kysyisin nyt apua foorumin osaavalta porukalta. Mitä autolle pitäisi tehdä? Mikä huolto siis nyt on kyseessä ja mitä se suunnilleen sisältää? Lisäksi mitä mieltä olette olisiko syytä käyttää pirssiä merkkihuollossa vai huoltaa paikallisella korjaamolla? Eikös ne kunnon korjaamollakin voi laittaa leiman huoltokirjaan? Liekö noissa huolloissa nyt paljon muuta eroa kuin hinta?
    Entä pitäisikö autolle tehdä (/tarkastaa) jotain muuta mitä huolto-ohjelma ei sisällä? Jotain tyyppivikoja tjs. mitä kannattaisi alkaa tässä vaiheessa tarkkailemaan ja huoltamaan? Vesipumppu, termostaatti, alustan osia tjs..?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!
    BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
    BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
    BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
    BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
    VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
    BMW E46 323i -98 (2008-2011)
    Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
    Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
    Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
  • Driver22
    • Aug 2006
    • 2098
    Oikeasti nuo huollot pitäisi kait mennä tyyliin:
    25tkm Oilservice
    50tkm Insp I
    75tkm Oilservice
    75tkm Insp II
    100tkm oilservice
    125tkm Insp I
    150tkm Oilservice
    175tkm Insp II
    jne...
    Eli sinuna tekisin Inspection II, jos sitä ei ole koskaan tehty. Myös jäähdytysnesteet ja jarrunesteet olisi hyvä vaihtaa tuossa huollossa, jos ei ole 2 vuoteen vaihdettu. Inspection II vaihdetaan mm. tulpat, jotka voi olla aika heikolla hapella jos ei tosiaan koskaan ole vaihdettu. Muutenhan tuo isokaan huolto ei ole kummoinen.
    Kilometrit näet kun luetutat tietokoneen, noita huoltokirjoja on helppo väärentää ja omasta mielestäni ne ovat menettäneet aikalailla merkityksensä.
    Ja mielestäni auto ei näytä kuin vuorotellen joko Inspection tai oilservice, eli kilometreistä tai huoltokirjasta pääteltävä kumpi inspection on kyseessä. Mutta ne siis vuorottelevat kuten esitin aikaisemmin.
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Matula
      • 1706
      Miten ne oikeat kilometrit sieltä tietokoneelta näkee?
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Esimerkiksi: imuroi pa softin demo (osaa näyttää kilometrit kaikilta niiltä moduuleilta joille ne tallentuvat, sekä sen onko vikoja ja missä, tarkemmat vikakoodien yksilöinnit kokoversiossa)
        Lainaa jollei itsellä jo ole, ihan standardi k linja adapteri, esim. agv4000 / 4500 tai elm vastaava, miksei toimisi vag com adaptereillakin periaatteessa? Ja ei kun softa koneeseen ja katselemaan mitä löytyy.
        mutta, oikeellisuudestahan ei täyttä takuuta ole tälläkään tavalla. Kyllä fiksumpi ruuvaaja osannee hoitaa kaikki lukemat "kohdalleen"... eri asia on kiinnostaako, asiakashan ei tuijota kuin mittaristoa.
        • MayheM
          • Jan 2008
          • 521
          Kiitoksia. Kyllä minä kilsoihin luotan auton kunnon perusteella. Myös edeltävä omistaja (60v naisopettaja) oli luetuttanut jollain tuttavalla ajotietokoneen. Luotan kyllä auton kuntoon sekä tähän lausuntoon.
          Nuo jarru- ja jäähdytysnesteet kävivät kyllä mielessä itselläkin kun jarrunesteitä hieman vilkaisinkin korkin alta - oli aika synkän väristä. Muutenkin oli kyllä mielessä teettää juuri tuo Inspection 2 ihan mielenrauhan takia. Kiitoksia sinulle tästä vahvistuksesta Driver22.
          • jake2710
            • 828
            Originally posted by MayheM View Post
            Morjens,
            Onko kaikki leimat BMW:ltä? kaksi ensimmäistä voisi ollakkin, mutta sen jälkeen menee perseelleen. 70tkm öljy ja 95tkm II-huolto ja nyt olisi öljyhuollon vuoro, jos nuo olisi tehty oikein.
            • arska84
              • 1355
              Eikös E46:ssa tule mittaristoon joku piste jos kilometrit ei täsmää jokaisessa moduulissa mihin ne tallentuu? Ja ei mulla ainakaan lue erikseen inspection 1 ja inspection 2..
              Ja tuohon alkuperäiseen kysymykseen niin teetä nyt inspection 2 ja sitten oil service ja inspection 1 jne..
              BMW PREMIUM
              BMW E46 318
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                Tämä on muuten jännä juttu. Ihmettelin mikä piste kilometrilukeman eteen ilmestyi, kun vaihdoin autoon valomoduulin. Ilmeisesti E46:ssa kilometrilukema tallentuu myös sinne? Kuka tietää minne kaikkialle se itseasiassa tallentuu?
                • Pekkiz
                  • 342
                  Olisiko teillä kuvaa tuosta pisteestä?
                  Ilmeisesti tuo BMW-softan sivu on alhaalla, kun en saanut ladattua sieltä mitään..
                  E: Jaa, nyt se toimii!
                  F36 ///M-Sport
                    • 9232
                    Tuossa hieman faktaa mittariston pisteestä. KLIK
                    • arska84
                      • 1355
                      Mun mielestä mittaristoon,valomoduuliin ja moottorinohjaukseen..
                      BMW PREMIUM
                      BMW E46 318
                      • Driver22
                        • Aug 2006
                        • 2098
                        Käsitinköhän nyt ihan oikein Eli jos tuon uuden asentamani valomodulin ja auton tietokoneen kilometrien välinen ero on yli 120mailia, se muuttaa autoni kilometreiksi siis auton oikeat kilometrit + valomoduulin kilometrit?!
                        Eli kun autollani on nyt ajettu 235tkm, ja moduulilla joka on ollut toisessa autossa esim 100tkm, muuttaa se tietokoneeni lukemaksi 335tkm!?!
                        • Smack
                          • 320
                          Morjens,
                          Onko sulla myös kellon kuva siinä inspection sanan vieressä? Itelläni auto sano ensin oil serviceä, mutta sitten yhtäkkiä se alkoi sanoa että inspection ja kellon kuva tuli ruutuun. Arvelisin että tällöin pitää tehä oil service huolto + jarru nesteiden vaihto ja mitä sitä nyt pitää sillon kun kellon kuva tulee, vissiin 2v välein tehtäviä juttuja.
                          • MayheM
                            • Jan 2008
                            • 521
                            Ei ole kellon kuvaa, mutta sain selville itsekin että kellon kuvaan kuuluu jotain noita nesteiden vaihtoja noin parin vuoden välein. Jarru- ja jäähdytysnesteet vaihdan joka tapauksessa nyt, koska jarrunesteen olomuoto alkoi muistuttaa melko lailla lapin kahvia kun korkin alle vilkaisin...
                            • Driver22
                              • Aug 2006
                              • 2098
                              Muistaakseni "isossa" Inspection II-huollossa vaihdetaan seuraavaa:
                              -moottoriöljy
                              -moottoriöljyn suodatin
                              -moottorin ilmansuodatin
                              -sisäilman suodatin
                              -sytytystulpat
                              + jos ei ole kahteen vuoteen vuoteen vaihdettu
                              -jarrunesteet
                              -jäähdytin nesteet
                              Mutta nämä sinun pitää tarkistaa autosi huoltokirjasta, koska mulla on 318i ja tuossa 323 voi olla muutakin.
                              Eli sinuna tekisin niin, että osta jostain varaosa puljusta ko. tavarat, ja vie ne jollekkin pajalle. Käske vaihtaa ja merkitä huoltokirjaan että Inspection II. Tulee aika paljon halvemmaksi, kun pajat yleensä vetää katteita välistä noista varaosistakin. Muistaakseni maksoi 50€ pelkkä työ (ei sis. nesteiden vaihtoja), ja osat ~80€ omaan autoon. Näissä kannattaa olla oma-aloitteinen, ja vääntää rautalangasta huoltomiehillekkin asiat, niin huollot tulee tehtyä oikein ja säästät ainakin vähän
