Häkäarvo CO% korkea M54B25
  • edva
    • Jan 2018
    • 332
    • Pirkkala
    325ti, peltinen pakosarja ja high flow katit ennen keskimmäistä äänenvaimenninta. Uudet Bremi puolat ja NGK 3199 tulpat.
    Katsurin mittariin häkäarvo 0,69, kun pitäis olla max. 0,2%. Lamdat rajoissa tällöin. Vaihdoin kuitenkin takimmaiset lambdat (realoem osanumerolla boschilaiset), koska moottorin vikavalo paloi ja bank 1 ja 2 cat efficiency 0000EA ja 0000E9 vikakoodit päällä. Nollauksen jälkeen vikavalo syttyi ja koodit päällä aina uudelleen pidempää matkaa ajaessa.
    Lambdojen vaihdon jälkeen vikakoodeja ei ole, mut jälkkäristä taas hylätty, koska CO% edelleen korkea 0,76.
    Mitähän tuon kanssa seuraavaksi kannattais tehdä? Uudet katit?
    e61 530xd LCI 3/2007
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1893
    • Karjaa
    Minkä ikäiset katit? Olihan ajettu kunnolla lämpöiseksi ennen mittausta? Lämpökäärötkin kattien ympärille voivat auttaa asiaa riittävästi. Samaa ongelmaa oli aikanaan mullakin M54B25:sen kanssa halpiskattien kanssa, korjaantui vaihtamalla kunnollinen katti tilalle.
    Porsche 944 -86 (DE)
    • edva
      • Jan 2018
      • 332
      • Pirkkala
      Kattien iästä ei oo tietoo, mut ulkonäön perusteella olleet vuosia. Sekapuolat ja NGK halvemmat pään tulpat oli ennen auton mulle tuloo. Oisko huonompi sytytys sit lyhentäny kattien elämää.
      Öljyt oli yli varmasti yli 100 astetta ja katsurikin yritti kyl polkee reippaasti, mut ei auttanu.
      Minkälaista lämpökääröö tarkotat? Ei taida mitkää palovilla/folio-viritykset kelvata leimalla
      Mitä mieltä raati on, jos tilais parin näitä ja tinailis kiinni?
      Eikös tuo 5/2001 325ti ole vielä EURO 3 päästöluokitusta? Saatavilla olis myös EURO 4-malli tuosta. Onko siinä mitään etuja vs. EURO 3-malliin?
        • 16618
        https://www.upgradeperformanceparts....o-3-2-0-3-0-l/
        Halvemman pään tulpat ? Tulpat on mitä sattuu, w123 mesessä oli bocsh made in russia, motonetista ngk made in thailand...
        • edva
          • Jan 2018
          • 332
          • Pirkkala
          Tarkoitin, että malliltaan olivat ennen yhellä väkäsellä. Samalla myös halvemmat, esim. nämä:
          Nyt tulpat neljällä väkäsellä nämä, jotka kai M54:seen "paremmat" sekä kalliimmat:
          Vai mitä meinasit? Valmistusmaa ei suoraan vaikuta laatuun tai hintaan.
          • MikeDry
            • 6254
            Vaikka tuollaista, mulla oli vuosia tuo tarvike katin ympärillä, ei koskaan katsuri maininnut mitää
            • edva
              • Jan 2018
              • 332
              • Pirkkala
              Täytyy koittaa tuolla
              Voisko noita katteja koittaa puhistaa jollain brake clean/carb clean + paineilma kombolla putki irrotettuna. Sit takas kiinni, ajaa johki mettätielle ja polkee lappua, kunnes voimasavut on poistunu.
              Veikkaan, et nämä siel taitaa olla. Ei olis paha hinta investoida kyl uusiakaan.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 1893
                • Karjaa
                Itse sytytyksen kannalta noissa ei ole mitään eroa, nuo kalliimmat vain kestävät pidempään. NGK:n yksiväkäisiä tullut itse käytettyä jo vuosia kaikissa autoissa, ei jää niistä kiinni.
                Kyllähän tuo kuulostaa siltä että siellä on katti entinen kun sen iästäkään ei ole edes arvausta, ei muuta kuin vaihtoon niin eiköhän tuo sillä tokene. Vuosimallista noilla main ei voi suoraan päätellä minkä EURO-luokituksen auto on kyseessä, Traficomilla on omissa tiedoissaan.
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 332
                  • Pirkkala
                  Hyvä selvennyt tulpista, kiitos.
                  70/220/ETY - 1999/102B
                  Trafissa noin. Mitä EURO-luokitusta tuo nyt sitten onkaan..?
                  Taidan laittaa nuo Schmiedmanin halpis-katit tilaukseen. Hitsailen ja vetäsen vielä noita bilteman lämpötuotteita päälle ja katotaan mitä leimasetä tuumaa.
                  • Jarger
                    • Mar 2005
                    • 4365
                    • Finnland
                    Made in China -tägi puhdistettiin juuri ja kiiltää kuin uusi. Mah-ta-vaa
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 792
                      • Uusimaa
                      Noista yksi tai moniväkäsistä tulpista: melkein mieluummin käyttäisin yksiväkäsiä. Moniväkäset tuntuu toimivan puoliksi jos sinne kertyy karstaa, antaa pientä kipinää edelleen eikä seos pala kunnolla. Tästä ei seuraa mitään hyvää. Yksiväkäsessä karstan kertyessä sytytys loppuu kokonaan ja asian huomaa ja on aika vaihtaa uusi tulppa tai selvitellä miksi sytkä on kateissa. Silloin mitään isompaa vahinkoa ei ehdi tapahtua.
                      Se perinteinen keino on ajaa kolmosella 80-100km/h kymmenen kilometriä ja siitä suoraan hakemaan päästölappu.
