Originally posted by JTP
Outo Xenon vika E46:ssa
D2s on polttimon tyyppi jos ovat alkuperäiset Xenonit.Originally posted by surface View PostHmm, jos tuossa onkin jotkut halvat polttimot. Mistähän tuohon mahdollisesti kannattaisi hommata hintalaatusuhteeltaan hyvät polttimot? Tuossahan on se linssi systeemi, joten mikähän polttimo siihen sopii?
Pikaisella haulla löytyi halvimmat Philipsit tuolta http://www.meronet.com/catalog/produ...roducts_id=417
Ja halvimmat Osramit tuolta http://www.elektromeka.net/kauppa.html
Muita merkkejä ei edes kannata laittaa jos haluaa, että valot toimii ongelmitta!
Halvan kiinalaisen polttimon tunnistaa siitä, että polttimon kannassa ei (yleensä) ole mitään merkintöjä.e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Sama vika rahikaisella, biltemasta ostin halvalla...Originally posted by JTP View PostOli tosin mullakin alkutalvesta välkkymis- ja sammumisongelmaa toisen xenonin kanssa, kun erehdyin vaihtamaan 4300K Osramien tilalle halvat Kiinalaiset 6000K polttimot. Välillä toimi montakin päivää moitteettomasti, mutta joskus taas syttyi ja sammui vähän väliä...
Ongelma poistui kun vaihdoin tilalle Philipsin UltraBlue 6000K polttimot...eli taas kerran tuli todistettua ettei hyvää saa halvalla!Audi S3 -07
Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
BMW 530dA -00, Audi S3 -07
Ok. Löytyykö noista yleensä muita kelvin arvollisia, esim 5000 tai 6000 k?Originally posted by JTP View PostD2s on polttimon tyyppi jos ovat alkuperäiset Xenonit.
Halvan kiinalaisen polttimon tunnistaa siitä, että polttimon kannassa ei (yleensä) ole mitään merkintöjä.E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
Philipsiltä ainakin löytyy myös 6000K, mutta hintakin on ihan toinen kuin "vakio" 4300K polttimoilla...Originally posted by surface View PostOk. Löytyykö noista yleensä muita kelvin arvollisia, esim 5000 tai 6000 k?
Itse tilasin Virosta http://cgi.ebay.co.uk/NEW-PHILIPS-XE...3A1|240%3A1318e90 330i lci -09
Itse tilasin juuri omaan e 46:een philipsin d2s polttimot tuolta meronetista,kun toinen puoli meni pimeäksi. toki kokeilin ensin vaihtaa polttimot päittäin että vika varmasti oli juuri polttimossa.mielestäni tuo 44€/kpl ei ole mikään paha hinta, kun ovat kuitenkin alkuperäisiä polttimoita vastaavat...säästyy aikaa ja vaivaa kun kerralla laittaa kunnon polttimot.
No vähän eri hinta, jos tuo oli siis 1 kplOriginally posted by JTP View PostPhilipsiltä ainakin löytyy myös 6000K, mutta hintakin on ihan toinen kuin "vakio" 4300K polttimoilla...
Itse tilasin Virosta http://cgi.ebay.co.uk/NEW-PHILIPS-XENON-ULTRABLUE-D2S-6000K-1BULB_W0QQitemZ130272250749QQcmdZViewItemQQptZMoto rs%C3%A4genteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item13027225074 9&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1299|66%3A2| 65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Jaa, eipä ole mitään ongelmia ollut, vaikka halvat polttimot tuli laitettua täältä:Originally posted by JTP View PostD2s on polttimon tyyppi jos ovat alkuperäiset Xenonit.
Noin vuoden olleet autossa ja toimii täysin!BMW i3
Just tuollaiset halvat Philipsin Kiinalaiset kopiot oli nuo minunkin "vilkkuvalot"...Originally posted by takatalvi View Post
Toinen sammui eka kerran kun asennuksesta oli kulunut vajaa 5 minuuttia, mutta syttyi toki aina uudestaan kun sammutti ja sytytti valot uudelleen valokatkaisijasta. Välillä toki saattoi toimia useita päiviä ongelmittakin...e90 330i lci -09
