Ihme kummittelua E46:ssa
  • Olli t4R
    • Feb 2007
    • 67
    Elikkäs kaikki lähti eilen siitä että kuskin puolelta originaalin seenon lähivalon tunnit tuli täyteen ja lappu paloi. Samalla sekunnilla kaikki ajonvakautussysteemit kytkeyty kokonaan pois päältä, eikä niitä saanu päälle ku vasta monen sammutuksen jälkeen. Noh, tänään ilmeni uusia ihmeellisyyksiä, kaikki viisarimittarit (polttoaine, kierrosluku, moottorin lämpötila) paitsi kulutus, alkoivat näyttää yli puolta liikaa (eli esim jos tankki tyhjänä ni nyt näyttää puolta tankkia, kone kylmänä ni näyttää normaalia ajolämpöä, kierroksetkin on muka viisarin mukaan noin 2500rpm tyhjäkäynnillä).
    Kellään vastaavia kokemuksia? Eilen ku tuo lamppu paloi ni keliolosuhteet ihan perus muutama pakkasaste eikä mitaan ihmeellisyyksiä, tänään ku viisarit temppuilee ni on ollu n. -20astetta.
    e60 530xd m-sport lci
    e30 320ia
  • jiiärr
    • 552
    • Wanda
    Piuhan päähän eli kannattaa ihan ekaks lukee vikakoodit
    Founder of Team Kalsari kaenni ....
    • Olli t4R
      • Feb 2007
      • 67
      Joo, tottakai mut ajattelin ny kuitenki kysäistä jos jollain olis vastaavasta kokemusta. Eikä muutenkaan viitsi nyt välttämättä pajalle lähtee ku lomareissulla olen parhaillaan.
      e30 320ia
      • ockelbo4500
        • 927
        • Sotkamo--Oulu
        Ainakin veljen E39 viime talvena hävitti mittarit kokonaan ja pelleili muistaakseni muutenkin kun akku veteli viimeisiään. Akku oli kuitenkin sellaisessa kunnossa että tuntui vielä lähtevän ihan hyvin käyntiin jne.
        Ne mittarit vaan voi mennä varmaan jotenkin sekasin jos käynnistäessä käy jännite liian alhaalla.
        Eli akun vois jollain rasitustesterillä mitata ja samalla latausjännitteen, ettei oo liikaa tai liian vähän. Ja eikös ne vikakooditkin nollaudu kun pitää sitä akun piuhaa aikansa irti.
        BMW E84 X1 18dXdrive -14
        Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
        Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
        Ex, E46 320 d Touring -01
        • Olli t4R
          • Feb 2007
          • 67
          Jep, pitää mittauttaa akku varalta. Ei se ainakaan käytössä mitenkään tunnu huonolta, kovallakin pakkasella jaksaa hyvin pyöräyttää käyntiin.
          Mutta jos Kuusamon suunnalla on joku joka pystyy lukemaan vikakoodit tänään tai huomenna aamupäivästä niin ottaa yhteyttä 0404188040. Kuusamossa kun ei bmw:n huoltoa Wetterin mukaan ole. Huomena lähen takas kohti Oulua eikä huvittais jäädä tuonne pakkaseen. :think
          e30 320ia
          • Olli t4R
            • Feb 2007
            • 67
            Vika korjaantui ajovalopolttimot vaihtamalla, aina ei vissiin kaikkea voi ymmärtää.
            e30 320ia
            • Ody
              • 93
              • Vaasa
              Veikkaisin että jotain tekemistä xenonien induktiivisen kuorman kanssa
              E36 318is Coupe
              • Olli t4R
                • Feb 2007
                • 67
                Varmaan jotakin sinnepäin.. Ite en oo aiheeseen kovin syvästi perehtyny.
                e30 320ia
