Originally posted by NokiLeka
E46 Vanne- ja rengasfit -topic
Laitakaapa s.posti osoitteet vaikka yv:llä niin tulee kuvia. Koskee NokiLekaa ja Bemu2000 sta. Loppuu tämä kinaaminen.
Originally posted by NokiLeka View PostCamber vedetty aivan tappiin? Tai sitten joku on ne jo mankeloinut, onko siellä massat edelleen kaarissa? Nimittäin 9,5X18" ET35 vanne 245/35 renkaalla pyöri raapimatta reilusti mankeloiduissa kaarissa normaalilla camberilla (-1.15°) mutta ei mitään asiaa mankeloimattomissa.
Toihan se ongelma näissä "ei raavi" jutuissa just on, että puhutaan useilla omistajilla kiertäneistä autoista ja joku voi olla jossain välissä kevyesti mankelinut kaaria ja sitä ei kyllä välttämättä edes osaa katsoa, jos ei ole toista vieressä mistä ei ole mankeloitu. Sitten uhotaan täällä että ei varmasti raavi, vaikka se ei ole edes käytännössä mahdollista, jos kaikki specsit on niin kuin sanottu ja kaaret 100% alkuperäiset.
Jo ET40 pyörii 245 kumilla raapimatta, mutta ei ET35, jos camberit ei tosiaan ole rajusti miinuksella. Se alkaa olla tossa vaiheessa jo ihan milleistä ja rengasmerkistä kiinni.Last edited by bemu2000; 23-04-2013, 22:54.
Camber vedetty aivan tappiin? Tai sitten joku on ne jo mankeloinut, onko siellä massat edelleen kaarissa? Nimittäin 9,5X18" ET35 vanne 245/35 renkaalla pyöri raapimatta reilusti mankeloiduissa kaarissa normaalilla camberilla (-1.15°) mutta ei mitään asiaa mankeloimattomissa.Originally posted by JMTN View PostPitää vissiin tulla näyttään paikanpäälle, että pyörii vakio kaarilla ET 35 9" vanteella 245 rengas.
Loppujen lopuksi ei enempää kiinnosta tästä kinata, ku itsellä ei toukassa kaariin raavi. olit asiasta mitä mieltä hyvänsä.
Itsellä takana touringissa tuommonen setti pyörii kyllä mutta et on 42 :think
Pitää vissiin tulla näyttään paikanpäälle, että pyörii vakio kaarilla ET 35 9" vanteella 245 rengas.Originally posted by bemu2000 View PostMankeloiduilla kaarilla. Touringin vakiokaarissa ei pyöri raapimatta 245/35-18 ET35 setti, jos ei camberia ole lisätty. Noin kymmenestä E46:sta olen mankeloinut kaaret, niin tuosta voidaan laittaa vaikka pikku vetokin pystyyn, jos faktaa halutaan
Nokilekan E46 touringista piti aika reippaalla kädella mankeloida kaaret ET30 245 setille, että pystyi edes ajamaan. ET35 setille olisi riittänyt kevyempi levitys, mutta täysin vakiokaarissa madallettuna ei toivoakaan raapimattomuudesta...
Loppujen lopuksi ei enempää kiinnosta tästä kinata, ku itsellä ei toukassa kaariin raavi. olit asiasta mitä mieltä hyvänsä.Last edited by JMTN; 23-04-2013, 14:46.
Originally posted by JMTN View PostEi tarvitse laittaa, 245/35 pyörii tuolla et.llä. Itsellä on navasta kaareen mitta 305mm ja pyörii raapimatta tuo paketti 9" vanteella.
Tästä on turha kinastella 100% fakta.
Ei tarvitse laittaa, 245/35 pyörii tuolla et.llä. Itsellä on navasta kaareen mitta 305mm ja pyörii raapimatta tuo paketti 9" vanteella.Originally posted by bemu2000 View PostEdit: jos sulla on ET35 takana, niin pitäis varmaan laittaa sinnekin 225/40 että pyörii raapimatta.
Tästä on turha kinastella 100% fakta.Last edited by JMTN; 22-04-2013, 21:30.
330 coupeen tulossa vanteet
eteen: 8,5x18" ET35
taakse: 9,5x18" ET35
Renkaiksi harkinnassa eteen 225/40 ja taakse 255/35. Takarenkaat hieman jännittää, että mahtaako sopia vai pitäiskö harkita jotain kapeampaa kumia? Takakaarien kantit on käännetty ja autoa madallettu jonkin verran. Luin tätä topicia läpi mutta en löytänyt aivan vastaavaa aikaisemmista.
Originally posted by Jampsu87 View PostE46 touring. Edessä kesän ajetut 225\40\18 (8") ja takana aika lopussa olevat 255\35\18 (9") kumit.
Viime kesänä oli jo pientä raapimis ongelmaa takana kun autossa oli lastia ja ajoi heittoon\töyssyyn.
Nyt kun tänään vaihdoin taas kesärenkaat auton alle niin perhana eihän tuolla voi enään ajaa koska raapii vähän väliä kaariin takaa. Pohjaanlyöntikumit on ainakin aivan loppu\riekaleina. Vaikuttaako noiden huono kunto merkittävästi? Kaarista en ole varma että onko niihin koskettu koska en tiedä minkälaiset noiden pitäisi e46:ssa vakiona olla. Mankeli löytyy itseltä mutta mielellään sitä en tuohon käyttäisi.
Minkähän kokoista rengasta tuonne taakse kannattaa laittaa noiden 255\35\18 tilalle. Vanne on muistaakseni 9" Asa ar1 ja autoa on joku madaltanut.
Edessä saa säilyä noi 225\40\18 vaikka ovatkin mallia "tiiliskivi" 8 tuumasella vanteella.
245/35 taakse. Sit vaihdat eteen 215/40, kun ne pitää uusia.
Lue se mun aiempi postaus...Originally posted by janne30 View PostTaas yksi päähänpisto..
Eteen 18x8.5 ET24 215/40 kumilla
Taakse 18x10 ET 30 245/35 kumilla
Mahtuuko e46 touringiin suht reippaalla madalluksella :think Riittääkö takaanta kantin taitto? Puskurin kiinnikkeen ainaki joutuu muokkaamaa
EDIT: Onko väliä onko rengas XL vai ei?
EDIT: Onko väliä onko rengas XL vai ei?Last edited by janne30; 17-04-2013, 14:29.
