E46 Vanne- ja rengasfit -topic
  • duuk
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Miten mahtaa 11x17" ET19 vanne passata E46:seen taakse?
    Näitä vanteita mietin ilman spacereita E46:sen farkun alle, etuvanne menee varmaan heittämällä, mutta mahtaako takavanne paljonkin tökkiä vastaan?
    Ilman spacereita
    Joo eiköhän saa melkoisesti levittää takakaaria 11" et 19:lle
  • BmwPunisher
  • hartge e46
    nykynen rengastus takana on 225/40 18" 9"leveellä et33 vanteella... onko toivoakaan saada 255/35 18" samalla 9" leveellä vanteella pyörimään? 5mm on varaa mennä sisälleppäin (et38) ja madallusta on aikalailla...kuvasta jonkunmoinen hahmotus missä mennään...
  • Ape
    Originally posted by JJ View Post
    no siinä on kyllä jo tontitus minunkin makuun
    tarttesko tehä takakaarille mitään vai mahtuuko ilman rullauksia?
    Ihan kevyesti on takakaaria mankeloitu..
  • JJ
    Originally posted by Ape View Post
    Ei löytynyt parempaa kuvaa tähän hätään, mutta hyvinhän nuo meni noille vanteille. Ja nankangit ne on nuokin
  • Ape
    joo samaa katoin rengasonlinesta että maksaa eturenkaihin verrattuna ainakin puolet enemmän riippuen merkistä
    nankangit 154,70 € kpl. eli karkeesti 440e kierros jos halvimmalla haluaa selvitä. ai sait venymään nuo kumit noin leveille vanteille? onko sulla kuvia missä stanssista? ilmeisesti ollaan kentässä noilla venytyksillä
  • JJ
    Riippuen tietenkin vanteitten et:stä mutta jos reilusti meinaat madaltaa niin laita vaan 215/35 ja 245/30 renkulat. Itellä on nuo koot 9+10x19" vanteilla. On vaan aika harvinainen=kallis tuo 245/30 koko.
  • Ape
    vanteet ovat 8.5" ja 9.5" leveät 19 tuumasena. jos pistää noille etuvanteille 215/35 ja takavanteille 225/35 tai vaihtoehtoisesti 235/35 niin hämääkö kumin venytys takana korkeutta? noilla rengaslaskureilla 225 olis korkeudessa miltei sama ku tuo eturengas mutta varmasti se venytys tiputtaa profiilia lisää. mikä olisi oikeia profiili tai leveys että oltais samalla korkeudella? onko kellään vastaavaa settiä alla ollut? vait pitääkö muuttaa tuota itse renkaan omaa profiilia koskematta leveyteen? e46sen allehan ne tulisi hirmusella madalluksella
  • JMTN
    215/35 pari on 245/30. ei sillä 7mm korkeuserolla ole mitään merkitystä loppujen lopuksi. takaset kuluu muutenkin nopeampaa, kuin etuset niin ero vaan pienenee.
    Tämä siis koskee tuota 215/35 ja 225/35 eroa. 235/35 erokaan veny kumina, todellisuudessa taida olla 10mm suurempi.
    Kun laittaa etu ja takarenkaat halkaisijaltaan uutena samankokoiset, niin eroa tulee vaan lisää, ku toiset kuluu nopeampaa.
    Tämähän koskee ainoastaan takavetoiseen.
  • JJ
  • bemu2000
    Originally posted by Misteri30 View Post
    pistetääs tämmönen kysymys että mitkä olis semmoset ihanteelliset specsit vanteitten koolle (leveys, et ja tuumakoko) ja regaistus niiden päälle. ja toukka malli olis vielä kesävalsseja vailla. vielä on vakio alustalla (toistaiseksi). ja hakusessahan ei ole niin isoja kun tuonne ikipäivänä saa kammettua, eikä myöskään mitään mikkihiiri rattaita . Sellaiset sopusuhtaiset ja fiksun kokoiset eli 17" tai 18"? kaariakaan ei myöskään viitsi mankeloida, jottei maalit saa siipeen :think
    -severi
    Eteen ET35-40 225/40-18 taakse ET30-35 225/40 tai ET40-45 255/35
  • Misteri30
    -severi
  • bemu2000
    Originally posted by Jukipuki View Post
    Auto E46 325i sedan eibach sportiline jousilla ("madallus edessä: 45-50mm, takana: 30mm").
    Olisi tarjolla sopivasti 1-srj:n vanteet:
    18 x 7.5 ET:49 215/40 front
    18 x 8.5 ET:52 245/35 rear
    Vähän ujot et:n puolesta... Minkäkokoiset levikepalat noiden kanssa menisi: 10/15, 15/15 vai jopa 15/20?
    15/15... Voi olla tosin jo aika lähellä kaarta takana. Jos on camberit säädetty, niin ottaa varmasti kiinni kaariin jo noillakin.
  • bemu2000
    Originally posted by chelsea View Post
    Tarviiko etukaaria mankeloida? Sopisiko millään taakse 255/30 kumi? Eikö katastusmiehellä ole sanomista tuosta 245 kumista 9.5 vanteella?
    Reippaasti saa levittää kaaria 255 renkaalle. 245 menee vielä nätisti 9,5 vantelle.
  • Jukipuki
