330da outo häikkä
+ More Options
Posts
  • samppa...
    • Sep 2008
    • 117
    330da outo häikkä
    Elikkä seuraavanlainen homma ilmennyt pari kertaa ajossa. Kun ajaa jonkun matkaa 6kymppiä vaihteisto sportti asennossa ja lyö lämän tiskiin,niin lähtee niinkuin lehmä makuulta eli ei mihinkään.Kulutusmittari nousee tappiin ja kiihtyy tosi tunkkaisesti,aivan kuin ei kickdowni toimisi ollenkaan...D-asennossa ei tee vikaa koskaan eikä manuaalipuolella.160 tonnia ajeltu katiska ja lootan öljynvaihdoista ei tietoa.Onko kellään sattunu samanlaista vikaa kohdille tai tietoa mikä tuohon auttais
  • samppa...
    • Sep 2008
    • 117
    Lainataampa tätä omaa topiccia tämän valtavan vastaus tulvan ohella.Elikkä voisko tämä ihme puutuminen tehoissa välillä johtua viallisesta ilmamassa mittarista?Nyppäsin piuhan irti ja ajelin kunnon lenkin sen jälkeen,niin ei teho hävikkiä tehnyt kertaakaan..Ja muutenkin kulku puoli oli aika terveen oloista.Mitä nyt hivenen laiskemmin kiihtyi 80-120 kokeilussa keppi d-asennossa,piuha irti 6,7sek ja piuha kiinni 5.6 sek.Ja heti kun laitoin johdon takasin niin teki hyytymisen jälleen.Voiko tuo vika olla tuossa maffissa kun vain silloin tällöin näin oireilee?Vai mistä kannattaa alkaa oireitä etsimään
    • Rahu
      • Aug 2002
      • 6464
      • Tuusula
      Vikakoodien luvulla tuon ongelman kartoittamisen voisi aloittaa.
      MAFfi voi oireilla kyllä juuri noinkin.. Tai siirtopumppu tai.... -Arvaillahan voi vaikka kuinka.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      huolto@rahumetsservice.fi
      • samppa...
        • Sep 2008
        • 117
        Onko kukaan halukas tai kykenevä tässä oulun alueella lukemaan nuita vikakoodeja,soitin wetterin pikahuoltoon ja käskivät vaan heti huoltoon kuskata sinne,eli eivät osanneet sanoa juuta eikä jaata asiaan..eikä huvita valohoidosta sinne maksaa maltaita..Niin ja auto limingassa
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Clavu... http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=9861
          BMW 740iA "ALPINA"
          • jsr85
            • 1372
            • Oulainen
            Jos olis paikkakunta näkyvissä niin joku voi jopa tarjoutua lukemaan koodit
            ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
              • 9159
              Taisi tämäkin homma selvitä. Katotaan nyt, kun kaveri saa vähän pidempään sillä ajeltua.
              Alkuun toimi varsin normaalin oloisesti. Pikkuisen ilmamassat jäi alussa, mutta maksimit kuitenkin selvästi yli laskennallisen. Ahdot ja PA-paineet OK. Sitten motarin rampilta siirtymä ja vaihdettiin ajosuuntaa. Uudessa vedossa ei lähde mihinkään, ilmamassat ja ahdot hukassa. Antaa vikakoodin: EGR, Air mass too low. EGR:n alipaineletku irti ja tulpaten. Tuon jälkeen ei enää saatu vikaa päälle ja lähti alakierroksiltakin karvan verran iloisemmin. Elikä todennäköisesti viallinen EGR:n solenoidi jäi aktivoinnin jälkeen pitämään venttiiliä hieman auki. EGR-venttiili mekaanisesti vallan puhdas ja lepotilassa suljettu.
              Mainittakoon, että myös laatupajojen softilla EGR-aktivointi on toiminnassa, se aktivointi-% on vain huomattavasti vakiosoftaa pienempi.
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6464
                • Tuusula
                Mielenkiintoista että nämäkin viat alkavat ilmeisesti yleistyä, itselleni on osunut ehkä vain yksi vastaava tapaus kohdalle.
                Toivottavasti auto kulkee jatkossa, tosin vikakoodista ei voi jatkossa päätellä enää mitään.
                BMW Service
                P.o4oo925441
                  • 9159
                  Eipä ole minulle aikaisemmin tullut omakohtaisesti vastaan. Mahdollisesti muuten saman päivän aikana kaksi identtistä keissiä. Tämän ongelman auto kävi tänään softapuukotuksella ja antoi saman vikakoodin "EGR, Air mass too low".
                  Aika kiharaiseksi menee, jos se nyt ei tuolla ratkennut.
                  • Incidious
                    Banned
                    • Apr 2009
                    • 123
                    • Kainuu
                    Hmm. taitaapa sitten olla suunnitelma huomiseksi. Nimittäin EGR:n kans räplääminen. karvan verran alkaa hermoon ottaa kun ohitustilanteessa ei tapahdukkaan yhtään mitään. Kiitokset vielä Clavurion:lle softapuukotuksesta ps. ainakaan kotimatkalla ei vielä airbagin valo syttyny
                    • samppa...
                      • Sep 2008
                      • 117
                      No nyt pari päivää tullut ajeltua tuon alipaineletkun tulppauksen jälkeen ja kertaakaan ei ole tuo vika tullut päälle.Ja kuten clavurion mainitsikin niin tuli vetoja lisää alakierroksille että persedynollakin huomasi heti ekavetoa ottaessa.Jospa se ois nyt ollut tässä se vika,ei auta kun ajella ja kuulostella tilannetta.Kiitokset vielä Clavurionille avusta.
                      • samppa...
                        • Sep 2008
                        • 117
                        Eipä vika hävinnytkään näköjään minnekään,piteli ilmeisesti kesä lomia välillä...Pari kertaa tehny saman hommelin jälleen.Tasakaasulla ajon jälkeen kiihdyttäessä taas hevoset laitumella..palaavat takasin hetken ajon jälkeen,outoa.kellään ideoita mitä tuolle alkais tekemään.
                        • Rahu
                          • Aug 2002
                          • 6464
                          • Tuusula
                          Täällä etelässä täsmälleen samanlainen tapaus ja tuohon en ainakaan itse pysty muuta kuin arvailemaan ennen kuin joku kokeilee että vika on joko turbon solenoidissa tai turbossa.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          • samppa...
                            • Sep 2008
                            • 117
                            tuolta osa n.1,voisko olla asiaan vaikutusta koska ahdot häviää tyystiin kun vika tulee päälle?Eräällä tutulla oli volvo tehny vähän samaa ja oli korjaantunut tuon osan vaihdolla.Btw,ohjaako tuo osa just ahtopaineita vai mitä tuo tekee,viisaammat kertokaa.
                            • Incidious
                              Banned
                              • Apr 2009
                              • 123
                              • Kainuu
                              onko tälle löytynyt vikaa selville? itse painin vieläkin saman vian kanssa. kokeilin eri ilmamassamittaria jolla ei ollut vaikutusta. jos ajelee massamittarin piuha irti niin vikaa ei ilmesty
