E46 320d (100kW) hyytyy täyskaasukiihdytyksessä **kunnossa tällä hetkellä**
  • Heke68
    • Feb 2008
    • 43
    • Porvoo
    Ei sitten ainakaan saa tarpeeksi mehua... mulla ennen maffin koodausta vaelsi kiihtyvyys ja kulutusmittarin neula samalla.
    Originally posted by huupi View Post
    Mulla menee nyt lastutettuna juurikin valmistajan aikoihin kaikki kiihtyvyydet. Ennen sitä ajat olivat todella heikkoja puutumisesta johtuen. Kulutusmittari painuu kyllä pohjaan kaikilla vaihteilla, paitsi silloin kun hyytyminen tapahtuu, jolloin viisari nousee n. 12l kohdalle.
    E90 325d -07
    ex-bemut
    E21 316 -81
    E28 520i -82
    E46 320d touring -01
    • huupi
      • Aug 2007
      • 1207
      • Tyrnävä
      Kiitoksia tiedosta ja hyvistä linkeistä. Pikaisesti lukemalla tuo Briteissä oleva pulju näyttäis tarjoavan 35 £:lla edc:n tarkastuksen rahtikuluineen. Toinen juttu on sitten tuleeko otettua toimivasta autosta osa irti ja lähettää maailmalla tietämättä onko vika edes siinä. Mitä sitä on valmis tekemään, jotta auto tulee kuntoon... :think
      Originally posted by Tojopa View Post
      Tosin eniten epäilen näissä VP44-pumpulla varustetuissa olevan pumpun ohjauselektroniikassa (EDC) vikaa. Maailmalla pumppujen EDC-bokseja on onnistuneesti korjailtu, ja ilmeisesti kotomaassakin muutama firma kyseistä hommaa jo tekee. Jossain oli, että jopa yli 90% VP44 vioista olisi juurikin EDC:ssä, ja itse mekaaninen puoli olisi pumpussa varsin kestävää.
      http://www.vp44diesel.de/english
      U11 iX1 xDrive30 -26
      • kalkkuna
        • 864
        • vaajakoski
        No nii! Huolto ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Puhdistin myös maffin samalla. Se on kylläkin varmaan 2v vanha tarvikeosa. Mulla on autossa 463tkm taulussa mutta turbo siihen on joskus vaihdettu ei tietoa millon.Pitäs varmaan aloittaa tosta maffin vaihdosta originaali osaan ja tehdä se päivitys. Sitten imusarja irti ja vaihtaa se ahtopaineanturi samalla kun puhdistaa imusarjan. Sitten vasta suutin remonttia...... Niin ja mun auto on 11/00 käyttöön otettu 320dat.
        edit
        Mitenkäs se alipaine säiliö? ei olis kallis eikä paha vaihtaa.
        HUUPI
        Kun olet ohittanut tuon turbon ohjaus-solenoidin,niin oletko laittanut sen solenoidille tulevan alipaineletkun suoraan turbon kelloon? Eikös siihen tule kokoajan imua? Sehän säätää johdesiivet silloin kokonaan toiseen äärilaitaan. Ja ilmeisesti juuri siihen suuntaan että ahtaa kokoajan täysillä.
        VW sharan 1,8T
        e30 318i 4d -89 projekti
        e30 320i 4d -89 ikuisuusprojekti
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1207
          • Tyrnävä
          Tais jollain jossain vanhassa topicissa aiheuttaa haljennut säiliö vastaavia oireita. Itselläni tuo oli jostain syystä ohitettu kokonaan (rikki?)
          Juurikin niin tein ja niin tekee. Piti saada selvyys, että ahtaako täysillä milloinkaan. Ja tuntui ahtavan.
          • kalkkuna
            • 864
            • vaajakoski
            Jep jep. No täytyy tässä yrittää saada tuo kuntoon. On niin ärsyttävä/vaarallinen ajaa. Kun välillä toimii ihan ok välillä tosi huonosti. Oli aika ylläri kun viimeviikolla ohitin yhtä autoa ja rinnalla hävis tehot,no pidin vaan monon lattiassa niin kohta oli taas vetoja.
            VW sharan 1,8T
            • kalkkuna
              • 864
              • vaajakoski
              No nii vaihdoin mittarin toissapäivänä. KL-varaosasta hain boschin mittarin. Auto parani huomattavasti. Mutta mutta Konehuoneesta alkoi kuulumaan ylimääräinen "vihellys" mitä ei ennen kuulunut. Taitaa vuotaa jostain kun ahtopaine nousee niin se alkaa. Vihellys pysyy koko ajan yhtä voimakkaana esim kun ajaa pitkään ylämäkeen ja kiihdyttää tasaisesti, ääni ei muutu vaikka vaihteet vaihtuu. Niin ja kylmänä ei kuulu ääntä mutta kun lämpömittari nousee eka viivalle niin sitten jo viheltää. Täytyy hieman tutkia.
              Sitten vielä siitä koodauksesta mittarin laatikossa oli lappu jossa luki että jos vanha mittari on loppunumeroltaan 314 tai pienempi niin tarvii koodata. Mulla taas oli 467 se numero ja saman näköinen kun se uusi.Kun vaihdoin aiemmin sen tarvikemittarin niin vaihdoin pelkän sielun.
              VW sharan 1,8T
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                Hieman on tullut lisätietoa auton käyttäytymisestä, kun asensin ahtopainemittarin. Ongelma ei ainakaan johdu alhaisista ahtopaineista, sillä nätisti nousee paine täyskaasukiihdytyksessä aluksi sinne 1,4-1,5 bariin ja ahdot pysyvät koko ajan, siis myös sen hyytymisen aikana, vähintään 1 bar. Paine tosin vaihtelee nykimisen tahtiin 1,4 ja 1,0:n välillä, ikään kuin ahdot nousisivat liian ylös, jolloin "piikittää" ja paineet tippuu yhteen, josta taas nousevat hyvin pian 1,4:ään, josta taas tippuu. Ykkösellä ja kakkosella kiihdyttäessä paineet nousee hetkellisesti jopa 1,7:ään. Myös kolmosella yläkierroksilla kiihdyttäessä paineet on 1,4:ssä. Eikös muuttuvasiipisen turbon pitäisi ahtaa vähemmän yläkierroksilla? Alkaako tämä vaikuttamaan jo turbo-vialta, siivet jumissa? Arvailen vain, mutta jospa jollakulla olisi tietoa.
                • Heke68
                  • Feb 2008
                  • 43
                  • Porvoo
                  Mulla käyttäytyi auto tolleen ennen IMM:n softausta, ahtoi liikaa ja piikkasi sitten ja auto meni vikatilaan. Vaikuttaisi siltä, ett turbon siivet jumittaisi.
                  E90 325d -07
                  ex-bemut
                  E21 316 -81
                  E28 520i -82
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1207
                    • Tyrnävä
                    Tuostahan voisi myös päätellä, että mun kannattaisi käydä uudelleen ohjelmoimassa maf. Mutta kun se on tehty vuosi sitten.. Tosin ei kai se ainutkertaista olisi, että reisille olisi mennyt remontti merkkiliikkeessä.
                    • kalkkuna
                      • 864
                      • vaajakoski
                      #25
                      Vielä en ole itse ehtinyt etsiä vihellyksen aiheuttajaa. Nyt viheltää kylmällä moottorilla myös. Välillä auto hieman tehoton mutta välillä taas ihan jees. Täytyy sitten kirjotella lisää kun on tietoa.
                      VW sharan 1,8T
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #26
                        Ykkösellä ja kakkosella kiihdyttäessä paineet nousee hetkellisesti jopa 1,7:ään. .
                        Nyt kun olen enemmän seuraillut ahtopaineen käyttäytymistä, niin paineet nousevat vielä tuosta 1,7:stä jopa kahteen bar:iin. Nyt olisivat hyvät neuvot tarpeen.
                        • Supa
                          • 7597
                          #27
                          Tässä oli pitkään tutkittu erästä 530d tapausta joka myös ahtoi liikaa. Syyksi paljastui väljistyneet laakerit turbossa. Pakopuolen siivet olivat osuneet ahtimen säätösiipiin ja pari siipeä oli vääntynyt niin että jumitti eikä ahtoja saanut rajoitettua.
                          Kantsii ainakin laakerin välykset kokeilla ja jos välystä on havaittavissa turbo pöydälle niin näkee mikä on tilanne.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Maddox
                            • Jan 2008
                            • 27
                            #28
                            Moro! Olen tässä n. vuoden taistellut teho ongelmaisen e46 320d -00 kanssa..
                            Olen seurannut kaikkia topickeja missä näistä on ollu puhetta ja sitä mukaa olen autoon palikkaa vaihtanut. Ilmamassamittari, ahtopaine anturi, turbon mankkuventtiili ja monta muuta osaa on tullu vaihdettua ja auto on käyny monella korjaamolla. Nyt auto on kunnossa mutta ei se helpolla tullut.. auto oli tammerdieselillä lakalaivasssa tutkittava, tutkivat melkein kaiken mahdollisen ja sitten luovuttivat ja sanoivat että seuraavaksi rupee maksaan isoja summia jos edetään, sanoivat että vie hariselle valkeakoskelle. Näin tein ja Harinen sanoi että turbo ahtaa liikaa, siivet jumittaa. Mittarissahan mulla on 100t. Tammerdieselissäkin olivat turboa testanneet mutta vain niin että siivet aukee kokonaan.. sillä ei selviä että siivet jumittaa niinkun mulla teki. No sitten varasin hariselle ajan ja turbo vaihdettiin. Harisella sanottiin että nyt on kunnossa mutta kun lähdin ajeleen niin sama aaltoileva teho ongelma oli vieläkin. Soitto hariselle ja sielä sitten ruvettiin ihmetteleen mikä vikana. Sitten tuli hariselta soitto että turbon vaihdon jälkeen pitää nollata "mukautumat" ecu:sta. Eli auto oli turbon vaihdonkin jälkeen samanlainen koska auto oli opetellut viallisen turbon viat. Mukautumien nollauksen jälkeen auto tuli kuntoon ja kiihtyy tasaisesti!! Huh huh tulipahan sepostus mutta toivottavasti siitä selvän saa!?
                            E46 320d 2000
                            • KATKU
                              • Nov 2006
                              • 230
                              • Vaasa
                              #29
                              Hyvä, että auto tuli kuntoon.
                              Pitikö vanha turbo mitään normaalista poikkeavia ääniä ?
                              • huupi
                                • Aug 2007
                                • 1207
                                • Tyrnävä
                                #30
                                Miten sulla auto sitten kiihtyi ennen kuin se tuli kuntoon? Noin kuin itse olen kuvannut aiemmissa viesteissäni (nykimällä)?
