E46 ruoste ja koritakuu
  • Furior
    • Sep 2012
    • 177
    • Laukaa
    #61
    Marssin paikalle.
    Ne painotti sanaa PUHKI -ruostumistakuu. Kuprut maalin alla menee maalivaurion piikkiin, siinä takuu tais olla 5v.
    Jos konepellin ruosteet on syntyny kiven iskusta, sekään ei ole bemarin vika.
    Ahaa, luulin että nuo saumakohtien ruosteet menee aina koritakuun piikkiin. Noi munuaistein ympärillä olevat onkin melko varmasti kiveniskemistä lähtenyt, vaikkei niissä varsinaista jälkeä enää näykkään.
    -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
    ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
    ex: -05 E87 120d
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2198
      Autokeskus airportille hatunnosto.. nopeaa toimintaa...
      Tänään tuli päätös että kuskin oven alareunan ruosteet kuuluu puhkiruostumattomuus -takuun piiriin. Korjaus aika saatiin myös ''suht'' nopeesti, eli 24.9 ja arvioitu korjausaika 3 työpäivää.
      Tilalle tulee tehdas uusi ovi maalattuna
      Voin ottaa kuvia illemmalla tuosta ruostekohdasta ja linkittää tänne
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        #63
        Hitto vie, kuinkahan tarkkoja ovat tuosta 10 vuodesta. 01/2002 on auto, ovi olis omasta takaa.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Tonton
          • 9101
          • Raisio
          #64
          -02ssa vaan 6v takuu
          M-B Vito -22
          Transit Custom -18
          Yamaha vx ho cruiser -22
          [email protected]
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2198
            Sulla kun tonton kuului takuu korjaukseen myös konepelti niin mimmosta ruostetta siinä oli? Mullakin on konepelti ruosteessa mutta ei menny takuuseen kun oli lähtenyt kiven iskuista ruostumaan? :think
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • rikuh1
              • Sep 2009
              • 521
              • Hämeenlinna
              #66
              Jos kukkii saumoista niin eiköhän ne mene koritakuun piikkiin. Itellä vaihdettiin etuovet ja konepelti, kaikki saumoista kukkivia ja ei mitään ongelmaa takuun kanssa.
              Samalla kun otettiin kuvat etuovista ja konepellistä tsekattiin myös muut luukut, homma tehtiin hämeenlinnan autokeskuksella.
              RikunAutofix.fi
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #67
                Siitä munuaisten alta tiivistepinnasta. Käytännössä se puskurin tiivistepinnan alue on ruosteessa. Saumat oli ok
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                [email protected]
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2198
                  Pitää katsoa huomenna tuota kohtaa..
                  tässä vielä kuva ovesta:
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • Tonton
                    • 9101
                    • Raisio
                    #69
                    Tää kuvan luukku on joku hiilari luukku mutta mun luukku on tosta n.5mm leveydeltä koko reuna ruosteessa
                    M-B Vito -22
                    Transit Custom -18
                    [email protected]
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      #70
                      Sit kun tää tonton tulee maalarilta niin vedetääs pieni pinnoite siihen päälle.
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        #71
                        Ens viikolla maalataan.
                        Sit Pitää oikasta pari parkkipaikka lommoa vielä ennen pinnoitusta
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • Furior
                          • Sep 2012
                          • 177
                          • Laukaa
                          #72
                          Kävin juuri Autokeskus Airportissa Vantaalla ja sanoivat näkemättä, ettei konepelti mene takuuseen tuon ikäisessä autossa (10/04), vaikka takuu onkin 12v. Hieman ihmettelin vastausta, mutten alkanut sen kummemmin asiasta väittelemään.
                          Käväisin sitten vielä Keravan Autosalpassa ja siellä sanoivat, että aina tapauskohtaisia juttuja ja ottivat kuvia, jotka lähettävät eteenpäin. Saa nähdä mikä on tuomio.
                          ex: -05 E87 120d
                          • Tonton
                            • 9101
                            • Raisio
                            #73
                            Auto kunnossa ja maalattuna.
                            Kk odotellaan lakan kovettumista, sitten poistetaan roskat maalaamossa.
                            M-B Vito -22
                            Transit Custom -18
                            [email protected]
                            • Furior
                              • Sep 2012
                              • 177
                              • Laukaa
                              #74
                              Maanantaina soittelivat, että vaihdetaan konepelti (ja tietty maalataan) bemarin piikkiin, vaihtoaikakin järjestyi jo 9.10. . Räpsin muutaman kuvan tuosta pellistä. Hinkannut puskuriinkin kivat jäljet tuohon keskelle, en kuitenkaan viitsinyt alkaa vaatia tuon maalausta, koska edellinen omistaja on kolhinut puskurin alareunan johonkin.
                              ex: -05 E87 120d
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3144
                                Oikein tyypilliset E46:n konepellin jäljet. Puskurin keskellä kumitiiviste ja valojen tiivistehuulet syö ajan kanssa maalin rikki. Siitäkin olisi selvinnyt jos tehtaalla olisi laitettu suojamuovin palaset strategisiin kohtiin. Ei paljoa tarvitsisi.
