E46 330da, uusi laatikko ATB-Berliinistä, ei kule...
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    • Tuusula
    #31
    Originally posted by O.J View Post
    Joku hollantilainen yritys oli muistaakseni kyseessä.
    Eivät mulle ainakaan noin laatikon korjauksesta sanoneet (viitaten siis jälkimmäiseen lauseeseen), vaan että jokainen tapaus käsitellään erikseen eli toisinsanoen, jos laatikko on siinä kunnossa, että korjaus ei ole järkevää niin silloin vaihtoaskia tilalle jne.
    Sitäpaitsi hinnat olivat vaihtolaatikko tapauksessa aivan toista luokkaa kuin silloin jos laatikko on korjauskelpoinen eli kyllä se laatikon korjaus ainakin heillä olisi ollut asiakkaan kannalta huomattavasti halvempaa kuin vastaavasti, että he olisivat vaihtaneet tilalle vaihtoaskin.
    Ainakin ATB:n vaihtoaski on halvempi kun entisen korjauttaminen powermaticilla. Siitä heidän tilalle ottamasta askista en osaa sanoa.
    Freude am Fahren
    • rasanttu
      • Oct 2007
      • 530
      • Tuusula
      #32
      Eikös tässä nyt juuri siihen keskitytä?
      Eli mikäli edellisen laatikon vaurioitumiseen johtaneet syyt löytyvät ko.öljynvaihdosta johtuneesta "paskashokista" niin, että venttiilikoneiston jumin vuoksi pakat/kytkinlevyt ovat luistaessaan sulaneet, on kierrossa ollut todella paljon kytkinmateriaalia+metallia. Nyt jos sitten uusi laatikko on isketty suoraan kiinni lähes tai jopa tukkeutuneisiin lauhdutinputkiin/lauhduttimeen, voi syyttävä sormi osua aivan väärään paikkaan. Eli onko nyt varmistettu että lauhdutinlinjasto on yleensä auki?
      Aika kaukaa haettua, että öljynvaihto (paskashokki joksi sitä nimität) rikkoisi laatikon VASTA lähes 40 000 km ajon jälkeen.. Se on tietysti totta että laatikko olisi varmaan tuon kestänyt öljyjä vaihtamattakin joten se meni tässä tapauksessa hukkaan. Ajomäärää kun ei tiedä ei voi tarkemmin tietää syytä hajoamiseen.
      Freude am Fahren
      • TiK
        • Jun 2008
        • 109
        • suomi
        #33
        Autolla on nyt ajettu noin 196tkm
        - Vihellys ja Pauke -
        E91 320dA Touring -06
        • TiK
          • Jun 2008
          • 109
          • suomi
          #34
          Ei päästä helpolla nyt.
          Tuore laatikko autossa paikallaan, uudet öljylinjat ja jäähdytin, uutta öljyäkin reilu 4 litraa ja kun auto pitäisi saada käymään että öljyä voisi pumpata lisää niin...
          Eipä suostukkaan tulille. Syykin taitaa olla ilmeinen nimittäin vaihteen indikaattori mittaristossa näyttää jatkuvasti S ja jos manuaalipuolella vaihtaa ylös tai alas tulee M ja 1.
          INPA ei näytä mitään vikakoodeja, status ikkuna näyttää "Waehlhebelposition ???(0)" eli ilmeisesti vaihteen asentotunnistus on hukassa?
          Onko ideoita? Ilmeisesti kepin tyvessä ei ole kuin mikrokytkimet S/M - D asennolle ja stepin + ja -.
          Itse asentotunnistushan on laatikon sisäinen?
          Tiedä vaikka vielä tämän vuoden puolella saisi liikenteeseen...
            • 9226
            S/M ja manuaalipuolen +/- kytkeytyvät maadoittamalla. Nosta kepin ympäriltä verhoilu pois ja irrota steppipuolen kytkimeltä johdotus. Jos edelleen näyttää olevan S:llä, niin kytkimeltä EGS:lle menevä johto oikosulussa maihin tai EGS:n sisäinen vika.
            • TiK
              • Jun 2008
              • 109
              • suomi
              #36
              Kiitos Clavu, kokeillaan tätä ja toivotaan...
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                #37
                Yksi samanlainen vika aiheutui EGS:n liittimestä. Silloin auto oli jäänyt vain yksi päivä parkkipaikalle kun S palaa ruudussa eikä tietenkään lähde käyntiin. Merkkiliike halusi vaihtaa muuten laatikon heti.
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • rasanttu
                  • Oct 2007
                  • 530
                  • Tuusula
                  #38
                  tupla
                  Freude am Fahren
                  • rasanttu
                    • Oct 2007
                    • 530
                    • Tuusula
                    #39
                    Onko E39 530D ja E39 530D faceliftin laatikot identtisiä, meneekö heittämällä ristiin?
                    Freude am Fahren
                    • TiK
                      • Jun 2008
                      • 109
                      • suomi
                      #40
                      Kokeiltiin, ei vaikutusta.
                      Kytkinten signaalit tulee EGS:lle asti.
                      Sensijaan laatikosta kepin asentokytkimelta ei näyttäisi tulevan mitään tietoa ulos, ei purkin liittimestä eikä laatikon liittimestä.
                      Seuraavaksi otetaan öljypohja pois ja ihmetellään sitä asentokytkintä ja laatikon sisäistä johtosarjaa.
                      Kyllä tää nyt vastustaa, vaikea olis uskoa että tämäkin laatikko olisi viallinen... :(
                        • 9226
                        No johan on. Eihän sillä laatikon asentotunnistimella oikein voi olla mitään tekemistä sen kanssa, että EGS väittää olevansa S-asennossa.
                        • TiK
                          • Jun 2008
                          • 109
                          • suomi
                          #42
                          Yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa...
                          ATB-Berliinin pojilla on tainut olla kiire...
                          Nyt se pelaa niinkun kuuluu, huomennä öljyt sisään ja toivotaan.
                            • 9226
                            Vähintäänkin mielenkiintoista. Nyt kun vielä joku kertoisi, että miten ihmeessä tuo aiheuttaa S-asennon. :think
                            No pääasia, että pääsette projektissa eteenpäin.
                            • TiK
                              • Jun 2008
                              • 109
                              • suomi
                              #44
                              Öljyt on laatikossa (Valvoline maxlife atf) ja ainakin vielä tuntuis toimivan ihan niinkun pitää.
                              Koeajoa takana noin 60km, toivotaan parasta vaikka kyllä se varmaan osaa vielä murheeksi muuttua...
                              • TiK
                                • Jun 2008
                                • 109
                                • suomi
                                #45
                                Niin en tosiaan osaa sanoa miten tuo sen saa aikaan mutta jokatapauksessa siellä laatikossa oli päät ns. ilmassa kun liitin oli irti.
                                D kirjainta tai mitään muutakaan kirjainta siihen D:n kohdalle ei saanut näkymään, ainut kun meni M puolelle siihen tuli 1 mutta silloinkaan ei muita vaihteita kun 1.
