E46 ABS + ASC valot palaa mittaristossa?
Originally posted by jussssssi View Post
Oletko tarkastanut BMW:n alkuperäiset varaosanumerot tuolle anturille, vaikka RealOem.com:ista / bmwfans.info:sta? Kannattaa tarkastaa jommastakummasta oikeat numerot ettei tule tilailtua vääriä osia.
Tässä olisi sama anturi Saksasta mutta vähän halvemmalla
Ja jos kielitaitoa ei ole Google Translate auttaa ->http://translate.google.com/#Last edited by erese; 20-07-2010, 19:45.F40 -20
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
Originally posted by jussssssi View PostNoh, huomenna ku saa luettua koodit niin tietää.
Vielä varmistus ennenku huomenna tilaan osan, että luinhan nyt varmasti oikein että tää on oikea malli ja nimenomaan taakse:
Tosin yhtä anturia ei kannata tilata kun postikulut tulee ainakin tuolta sitten kalliiksi. Samalla jotain alustanosia tms pakettiinE39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Nyt tuli anturi briteistä, kesti noin neljä päivää maksusta ku oli tullu postiluukusta ja hintaa kuluineen jäi alle 30 euroo. Ja eilen sen sitte vaihoin, ja kerkisin ajaa varmaan 10 metriä, nii jo sammui.F30 316D 2012 Autom.
EX: E91 320dA M-sport 2007 Lemans Blue
EX: E46 330D Touring 2002
EX: E46 316 1998 1.9 Autom.
Originally posted by jussssssi View PostNyt tuli anturi briteistä, kesti noin neljä päivää maksusta ku oli tullu postiluukusta ja hintaa kuluineen jäi alle 30 euroo. Ja eilen sen sitte vaihoin, ja kerkisin ajaa varmaan 10 metriä, nii jo sammui.
Mistä firmasta tilasit, linkkiä?E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
se oli ebay.co.uk:sta ja virman nimi oli automotive-cc..sensori makso 19.99 puntaa ja postikulut 3.90 puntaa..hyvin kyllä pelas toimitus!!!F30 316D 2012 Autom.
Itsellä sytty pari päivää sitten abs+acs valo ja välillä myös käsijarrun merkkivalo palaa koko ajan. Inpalla katottiin, että vikakohteena vasemman takapyörän anturi, mutta kumma kyllä nopeusmittari toimii koko ajan ja Inpan mukaan pyörältä myös tuli nopeussignaali ihan oikein, vaikka vika oli päällä.
Nyt vika on sellainen, että välillä valot palaa ja välillä ei.
Itsellä tuli mieleen, että jostain syystä signaali vain menee ohjearvon yli ja sen takia herjaa. Paljonko anturin vastus pitäisi olla ? Mittasin 1,07 kOhm ja samallla putsasin liittimen. No valot ei sen jälkeen palaneet, mutta tuli ajettua vain pari kilometriä.BMW E84 X1 18dXdrive -14
Ex BMW E83 X3 2.0d - 04
Ex, Suzuki SX4 S-Cross -13
Ex, E46 320 d Touring -01
Ex , E34 TDS Touring -95 AVK special
Kosketusvika varmaan.
Omassa ex E46:essa teki samaa keväisin/syksyisin huonoilla paskakeleillä.
Ongelma hävisi jarruremontin yhteydessä... olisiko liittimiä vähän rapellettu tai anturia putsattu samalla.Tesla M3 performance
ExF30 320xia
Ex E90 325da
Ex E90 320da
Ex E46 330D
Oiskohan täällä kellään tietoa, millanen operaatio olis vaihtaa hiilet tuohon abs+asc sähkömoottoriin? Itellä olis eessä kyseinen homma ja ois hyvä jos sais jotaki vinkkejä ennenku menee tekemään mitään peruuttamatonta.
Ja autohan on tuo e46 330d 01..
