E46 ABS + ASC valot palaa mittaristossa?
  • Dani
    • Mar 2007
    • 3847
    Joo ja oli ihan helvetin tiukkaa kiinni kun yritti ruuvimeisselillä vääntää.
    Ajattelin sitten oikasta ja säästää aikaa: porasin 5mm terällä anturin helvettiin sieltä, ei siinä hirveen kauan nokka tuhissut
    • ralliriisseli
      • Oct 2009
      • 72
      • Laihia
      #32
      Mulla on kans ongelmaa absien ja luistoneston kans. Auto on e46 330d -02. Vikakoodit oon lukenu ja takaa oikeasta pyörimisnopeusanturista vika tuli. Benkaralla Tampereella osa olis 85€ ja autokaares Seinäjoella 144€ . Tulee vaan Tampereen reissu tuos, niin vois samalla teettää inspe2 siellä. Benkaralla pääosin englantia puhuva kaveri kysy vaan jostain sensorin piuhan väristä...?:think Sininen, vihreä vai harmaa?? Btw, onko Dani luistonestot/absit pelittäny nyt normaalisti?
      F11 530d X-drive M-Sport 2016
      Exs:
      E91 LCI 320dA -09
      E46 330D -02
      • Dani
        • Mar 2007
        • 3847
        Joo kyllä, uus anturi kiinni ja 10m ajelua niin kaikki pelitti täydellisesti.
        • ralliriisseli
          • Oct 2009
          • 72
          • Laihia
          #34
          Nonni. Kävin tosiaan Benkaralla huollattamassa auton (inspection2). Hoitivat hommat hyvin, uusivat/modasivat myös kallistuksenvakaajat molemmille puolille vanhojen oltua jo melko häjyssä kunnossa... (yht 400€)
          Enivei, tarkoitus oli vaihdattaa uusi abs sensori myös tuolla vikakoodin näytettyä oikean takarenkaan pyörintänopeusanturia. Itse pääjehu kertoi että olivat kokeilleet neljällä eri sensorilla ei yhdelläkään lähtenyt toimimaan. Tästä hän sitten päättelin itse abs/asc boksin olevan sökö. Uusi kuulemma 800€ ja heiltä käytetty 300€.. noh malli ei kuitenkaan ollut sopiva.
          Lähdin ajelemaan sitten hieman harmistuneena kotiinpäin kunnes erään kahvipaussin jälkeen abs ja luistonesto alkoivatkin pelaamaan. Sitä iloa kestikin vain 30km ja taas valot syttyivät. Tässä nyt olen sitten metsästelyt ebaystä asc/abs yksikköä. Vai voisikohan vika olla silti jossain muussa? Liittimet, johdotus? :think
          Vekatronics Vaasassa korjaa mm. abs-yksiköitä, ehkä siinä voisi olla yksi vaihtoehto...
          Onko jollain kokemusta näistä ASC/ABS bokseista? Katsastusta odotellessa...
          Exs:
          E91 LCI 320dA -09
          E46 330D -02
            • 9141
            Jättäisin suosiolla väliin. Muutama foorumillakin ilmennyt tapaus, jossa olivat ainoastaan onnistuneet rusikoimaan boksin (lähes) korjauskelvottomaan kuntoon ja aivan käsittämättömiä selityksiä, miksi ei toimikaan.
            Eli Elektromeka (jono on pitkä) tai käytetty (esim. ebay) ja koodausta päälle.
            • ralliriisseli
              • Oct 2009
              • 72
              • Laihia
              #36
              Vekatronics sanoi ottavansa 160€ korjaustyöstä... en oo teettämäs. Ebaystä ostin 320d:stä otetun osanro 34526759076 pumppuineen päivineen (189,99€ + 16€ toimitus). Ihmeen halapa. Nyt jännitetään tuleeko perille ja toimiiko sittenkään.
              Täytynee yrittää vanhaa korjata sitte ite, kerran ele alalla työskentelen. Elektomekasta en ole saanut ketään kiinni.
              Exs:
              E91 LCI 320dA -09
              E46 330D -02
              • ralliriisseli
                • Oct 2009
                • 72
                • Laihia
                #37
                Boksi pumppuineen tuli Saksanmaalta, mutta vika ei korjaantunutkaan vaihtamalla, vaikka piti olla hyväkuntoinen. Nyt vikakoodit tulee CAN väylältä. Valittaa myös kulma-asentoanturia... Hohhoijjaaa..
                Exs:
                E91 LCI 320dA -09
                E46 330D -02
                  • 9141
                  Onko se purkki koodattu? Purkin vaihdon jälkeen steering angle sensor pitää testerillä alustaa (hakea 0-kohta).
                  • ralliriisseli
                    • Oct 2009
                    • 72
                    • Laihia
                    #39
                    Yritettiin korjaamolla, jossa kaveri on töissä, 'sopeuttaa' boksi ja suorittaa tuo kulmankalibrointi. Kulma-arvo oli -960 astetta eikä muuttunut vaikka kuinka rattia käänneltiin. Testeri/analysaattorilaites (joku iso Boschin värkki) ilmoitti sitten vain että arvo ylittää rajat ja ei pysty tekemään mitään.... En sitten tiedä pitäisikö yrittää jossain muualla koodailla? Marmoritiskille ei ihan heti huvittais mennä (Autokaari, Seinäjoki)...
                    Exs:
                    E91 LCI 320dA -09
                    E46 330D -02
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #40
                      Palaako ABS vai vain luistonesto? Jos myös abs ei homma tule kuntoon kalibroinnilla.
                      • ralliriisseli
                        • Oct 2009
                        • 72
                        • Laihia
                        #41
                        Jep, kyllä ne molemmat palaa... Joskus aiemmin se valitti takaoikeasta pyörimisnopeusanturista, elikkä saattaa johtua tuo siitäki. Benkara Tampereella meinas vaan, ku olivat antureita kokeilleet eikä ollu kuntoon tullu, että vika on boksis...
                        Edellinen boksi toimi hienosti kuivalla, mutta kun syksyllä tuli märemmät kelit niin sitte loppu pelitys ja on ollu sen jälkeen aika lailla pimee. Kerran se toimi 20 km kunnes molemmat valot tuli taas takasi. Sitten meni hermot ja tilasin käytetyn boksin Saksasta. Eipä siitäkään voi tietää vaikka myyjä väittää, että se on hyväs kunnos. Aika pirun paskamaises paikkaa tuo boksi/pumppu on tuolla 330D:ssä.
                        Exs:
                        E91 LCI 320dA -09
                        E46 330D -02
                        • janne320d
                          • Aug 2008
                          • 1342
                          • jns
                          #42
                          80km vauhdista löi valot mittaristoon,abs/asc valot palaa mittaristossa ja nopeusmittari ja kulutusmittarit mykkiä.onko porukka selvittänyt jo mikä tämän aiheuttaa?
                          juuri vaihdettu 18" vannetta alle,n.10km ajettu ja valot sytty.olisko tämä nyt syllinen tähän,tosin kesällä ei mitään ongelmia ole ollut isommilla vanteilla.
                          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            #43
                            Renkaiden halkaisijat eri kokoa, näinollen nopeusvirhettä tulee liikaa kovemmissa nopeuksissa, luulee että etu/takarenkaat pyörivät eri nopeutta -> menee vikatilaan.
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
                            • janne320d
                              • Aug 2008
                              • 1342
                              • jns
                              #44
                              entiset renkaat 205/50r16 ja nyt 225/40r18 ja ajoa takana jo 10km kun valot syttyi eikä sammu vaikka sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen
                              • _nixu_
                                • 8972
                                • Kellokoski
                                #45
                                Takavasen abs-anturi rikki.
