E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    #226
    Originally posted by culli View Post
    330d:stä kuuluu perän suunnalta pientä jurinaa. Ilmenee 4- tai 5 vaihteella, täyskaasukiihdytyksessä n. parin sekunnin ajan. Toistuu aina samalla kierrosalueella n. 2000-2300 rpm. Jos täyskaasukiihdytyksen aloittaa esim 3000 rpm, ääntä ei kuulu. Myöskään pienemmillä vaihteilla ei kuulu millään kierosalueella.
    Aiempia topiceja selanneena näyttäisi siltä, että voisi olla kardaanin rättinivel.
    Ääni kuitenkin tuntuisi kuuluvan aivan auton takaosasta ja rättinevelhän on kardaanin etuosassa. Onko muita ehdotuksia äänen aiheuttajaksi?
    Vai hämääkö äänen suunta kuitenkin..
    Itselläni täsmälleen sama ongelma, eikä rättinivelen vaihtaminen auttanut tuohon ongelmaan, vaikka se olikin kulunut. Sen tiedän että omassa ei vauhtipyörä ole enää parhaassa mahdollisessa kunnossa, joten ehkä se ääni voisi sitten heijastua perään. Korjaamollakaan eivät peräpäästä mitään outoa löytäneet.
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
    • KGP
      • Mar 2010
      • 7
      e46 on-board systeemi
      Olis autossa pikku robleema, ku on boardissa toimii ajotietokone ja tv..Mut radio ja navi eivät. Vihjeenä on kaksi katkaistua kaapelia hanskalokeron alla lattiatilassa. Toinen antennin näköinen, toinen tietokaapeli.
      Boardista ei näyttäisi kuitenkaan puuttuvan johtoja. Ja kyseiselle antennillekaan ei paikkaa ollut. Eikä johtojen toisia päitä ollut missään.
      Piirikaaviossa on merkattu audio system amplifier johonkin väliin enne ratioo. Ettei se olisi joissain malleissa (touring) etuosassa, kun joissain kuvissa se on takaosassa ja minulla ei. Eikös tuo ole nimenomaan se "radio"... Takaosassakaan ei irtokaapeleita ole.
      Mitäs tuosta hanskalokeron takaa sitten puuttuu?
      Jospa joku osaisi enemmän sanoa.
      • Smistik
        • Jan 2009
        • 1130
        • Kanta-Häme
        #228
        Pitäisi tehdä täydellinen jarruremontti sisältäen kaikki levyt, palat, tunnistinjohdot, takajarrukengät yms nikaleet joka nurkkaan. Ei satuloita. Paljonkohan osat maksaa, kun en ole varma onko esim. etujarrulevyn hinta per yksi kappale ja tarvitseeko jotain asennussarjoja? Auto 330d 2001. KL:stä laskeskelin reilu 500€ osat.
        ex E91 320d käsiaskilla
        ex E46 330dat
        japski
        ranu
        ex E30 316i 4d
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #229
          Itse ostin toissa vuonna yhdeltä foorumilaiselta Zimmermannin levyt ja Ferodon palat joka nurkkaan, hintaa n.500 toimituskuluineen. Tunnistinjohtoja tarvitaan 2kpl. Jarrukenkien hintaa en enää muista, mutta ei ne kovin kalliit olleet. Asennussarjaa ei välttämättä tarvitse, ellei tiivisteet ole kovin loppu, muuten riittää liukutappien rasvaus.
          Itse sain KL:n hinnaksi 348€ normilevyillä?
          Ostoskori
          Varaosa Hinta à KPL Yhteensä
          Etujarrupalasarja 55.00 € 1 55.00 €
          Jarrupalan tunnistinjohto etu 10.00 € 1 10.00 €
          Jarrulevy taka 49.00 € 2 98.00 €
          Takajarrupalasarja 48.00 € 1 48.00 €
          Tunnistinjohto taka 1kpl/auto 11.00 € 1 11.00 €
          Käsijarrukenkäsarja 24.00 € 1 24.00 €
          Etujarrulevy jäähdytetty (325x25) 51.00 € 2 102.00 €
          Yhteishinta:348.00€
          Uskoisin, että sarjalla tarkoitetaan akselille olevia tuotteita, eli yhdessä jarrupalasarjassa on 4 palaa jne.
          • Smistik
            • Jan 2009
            • 1130
            • Kanta-Häme
            #230
            Just.
            ex E46 330dat
            japski
            ranu
            ex E30 316i 4d
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #231
              no just just
              • JCi
                • Oct 2009
                • 67
                #232
                E46 M52B20 kone kyseessä, ja moniurahihnan vaihto edessä. Tyhjäkäynnillä kuuluu toisinaan pientä sirkutusta/vihellystä, hihnan kiristin myös tiensä päässä? Jollain tietoa kannattaako kiristin ostaa OEM-osana, vai edullisempaa vaihtoehtoa? Hinta-arviota?
                • Ruffryder
                  • Jun 2007
                  • 136
                  • Klaukkala
                  #233
                  Ajovalojen pleksit
                  Saisikohan jostain halvemmalla facelift e46:een ajovalojen pleksejä kuin Autokeskukselta, siellä ne maksoi yhteensä 209 euroa .
                  • Kaimann
                    • 1214
                    • Karigasniemi
                    #234
                    kl-varaosat, tais olla 30/kpl, pre-faceliftiin. En sitten tiiä onko faceliftin plekseissä vähän enempi hintaa
                    "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                    • Laku
                      • 17676
                      Saako faceliftiin pelkkejä pleksejä?
                      • Kaimann
                        • 1214
                        • Karigasniemi
                        #236
                        Ei kuule mitään hajua.
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #237
                          Saa, osanumerot
                          ZKW:
                          Oikea 63126923410
                          Vasen 63126923409
                          Hinta ~190eur sarja
                          AL:
                          Oikea 63126924043
                          Vasen 63126924044
                          Hinta ~140eur sarja
                          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                          PM tavoittaa, puhelimella ei.
                          • Ruffryder
                            • Jun 2007
                            • 136
                            • Klaukkala
                            #238
                            Saa mutta kl-varaosilla ei näköjään nettisivujen mukaan sellaisia ollu..
                            • Esko
                              • Sep 2002
                              • 11826
                              #239
                              Saksan Ebayssä noita pleksejä on mielin määrin kaupan molempiin malleihin.. hinnat 30-50€/puoli..
                              • Ändi
                                • 1292
                                • Pori
                                #240
                                mistä löytyis tourinkiin irrotettava koukku?
                                Millasia rakennelmia noissa on alkuperäsenä?
                                Onks niis helma pilkottu vai mahtuuko tuleen helman alta? (tyyliin audin S4 B5)
                                E46 2d 330 -02
                                EX.
                                E36 2d 328 -97
                                e92 335d -07
                                330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                                Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                                Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                                Bmw 325 iA 2D -93
                                Bmw 325 4d -92
