E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #301
    Tuosta kattelin googelista että se keskisuutinhässäkkä on täysin samanlainen kuin e39:ssä eikä siinä ole minkäännäkösiä paikkoja valoille..
    Toki teoriani saa kaataa jos e46:ssa on valot..
    Kyllä mäkin olisin Peltosen kannalla tässä asiassa, nimittäin ei ole koskaan mitään valoja palanut, enkä ole kyllä huomannut että sinne mitään valoja edes saisi?
    • Laku
      • 17676
      Niin siis se anturihan toimii niin että kun palat ovat lopussa, niin se anturi hajoaa Ainakin -97 e39 maksoi huimat 10e tuo uusi..
      Jep olin tietoinen tuosta ja hinnasta . En vain viitsi sitäkään kymppiä turhaan maksaa. Marmori muuten pyytää noista 18,90/kpl .
      Edit: Epäselvää siis oli, onko anturi heti entinen, jos varoitusvalo syttyy. Vastaus asiaan tuli ja asia oli kuten arvelinkin. Kiitos Peltone !
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #303
        Anturi on entinen koska johdinpinta menee poikki. Pirun kalliita anturoita suomessa, 5eur about maksoi kappale E46:een :think
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • rekordi
          • 50
          #304
          E46 330i manuaalia ostamassa. Tarvitaan vinkkejä pariin tekniseen seikkaan.
          Haussa on alle kahdenkympin laite, eli vanhoista pitäisi nyt poimia helmiä esiin.
          Kyllä on hyvät harvassa :think
          Missä alustassa tai ohjauksessa on väljää, jos ratti keskittää aavistuksen jarrutettaessa? Tämä näkyy noin sentin tai kahden liikkeenä.
          Eli voiko olla normaali alustan ominaisuun että jarrutus ilmenee ratin nopeana oikeamisena kaarteessa/kaarteen jälkeen. Jotenkin heräsi sellainen epäilys että alatukivarsien puslat voisi väljänä muuttaa jarrutettaessa asentoa, jolloin tämä näkyy myös ratissa. Raidetankoja näihin kai jonkinverran vaihdetaan, miten tämän väljyys ilmenee ajossa?
          Jos vanos yksikön ympäristössä näkyy öljyhikoilua, niin onko syytä epäillä yksikön olevan vaihtokunnossa? Kone ei pidä rallatusta. Tyhjäkäynti ei seilaa.
          Miten hyväkuntoisessa ja terveessä yksilössä riittää voimaa tyhjäkäynniltä/alakierroksilla?
          Onko liikkeellelähtö kakkosella luontevaa?
          Onko vakioputkella tapana tukkeutua kilometrien kertyessä? Koeajetuista autoista tähän mennessä siistein, oli myös käsittämättömän hiljainen ja jotenkin vaisu kulkupuolelta.
          Miten professional naviin -01 löytyy karttoja, tekeekö tuolla laitteella mitään. vrt. perus tomtomiin? Saako kieltä koodattua englanniksi? Kaiuttimet on ainakin ei HK malleissa edessä rupiset, ne saa vaihtaa heti kärkeen.
          Onko coupen ikkunoita ja tiivareita mahdollista saada suhinattomaksi? Puhutaan siis noin 120 matkavauhdista. Vaativatko usein säätöä?
          Onko schmiedemanin kaupasta hyviä kokemuksia? Sieltä saisi paljon kivoja pisteosia vanhojen kuluneiden tilalle sisustaan.
          Inspection I/II suuntaa antavia hintoja valtuutetussa huollossa?
          • Dani
            • 3847
            Etualatukivarren takimmaiset helat loppu, vakio"ominaisuus" näissä E46:ssa.
            Saattaa olla että vanosremppa on tehty ja käytetty vanhoja kovettuneita tiivisteitä, tai tiivisteliimaa ei käytetty lainkaan terävissä kulmissa, no tuo on helppo vaihtaa jos/kun häiritsee.
            On, jos vanosmännät ovat tikissä niin alavääntöä löytyy ihan riittävästi.
            No nyt täytyy sanoa ettei tätä tule harrastettua ollenkaan, en nää syytä edes tähän kun ykkönenkin löytyy askista.
            Vaisultahan nämä tuplavanos puimurit vaikuttavatkin, kun koneen luonne on mallia kuminauha, ei tehopiikkejä eikä muutenkaan potki ~4-5tRPM kohdalla.
            RaceChronolla voi mitata vähän vetoja jos epäilee ettei kaikki pollet ole kotona, mutta ei sekään nyt tietenkään kaikkea kerro.
            • Petteri80
              • 578
              Ainaki oma 330 tuntu alkuun jotenkin vaisulta mut ehkä asiaan vaikutti se että edelliset autot oli olleet mallia äänekäs.. Eli niinkun Dani tossa sanoi, moottorein veto on näissä kuminauhamaista ilman mitään selkeää tehopiikkiä.
              • Dani
                • 3847
                Itse hyppäsin E46 328i tähän 330i niin itse en kummempaa eroa suoritukyvyssä huomaa, ehkä +120kmh jälkeen tuntuu olevan parempi veto tässä 330i, mutta RaceChronolla saa varmaan eroa aikaseski 0-100kmh mutta pitään nyt kesäkumit viskasta ensin alle.
                • Petteri80
                  • 578
                  Menee jo vähän OT:ksi, mut eräällä videolla 328 vei 330 lyhyessä paikaltaan kiihdytyksessä.. Tiedä sit minkä verran näillä on paino-eroa, mut tehoissa kuitenkin se ~40hp..
                  • rekordi
                    • 50
                    #309
                    Kiitos vastauksista!
                    Auto joka on kiikarissa veti läpi kierrosalueen nätisti, varsinkin kun asc:n tiputti pois jarruttamasta. Lukkoyksikköä tuli kyllä märällä tiellä ikävä.
                    Tarkistan noi tukivarsien puslat ensin, powerflexiä vai onko orkkiksesta joku tukevampi versio saatavilla? Alusta oli hiljainen, ei kolinoita. Voisi siis päästä pienelläkin remontilla.
                    • Dani
                      • 3847
                      No videot nyt on vähän mitä on, riippuu tosi paljon kuskista, renkaista, kytkimestä jne. jne. jne.
                      Tehas kuitenkin lupaa 0-100kmh 328i 7.0s ja 330i 6.5s
                      • Petteri80
                        • 578
                        Tässä vähän vakiota tanakammat puslat: http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...u5.htm#1382843
                        • Dani
                          • 3847
                          Löytyy Meylen HD, mutta joko M-Sport alatukivarret (jos siis autossa on tehtaalta tullessa M-Sport paketti) tai normialatukivarret ja sun nykyisiin heloihin upotat PowerFlexit, löytyy esim. Us-Partsista, kannattaa mitata kummat sulla on, löytyy kahta kokoa eli 60mm tai 66mm mutta oletan että 330i on kaikissa 66mm.
                          • eeki
                            • 1966
                            • HKI
                            #313
                            Onkos joku kokeillut uusien vakiopuslien ja powerflexien eroja, onko noista uretaanipuslista jotain hyötyä/haittaa?
                            Ducati 998 -02 //
                            • Dani
                              • 3847
                              Vakio öljytäytteiset vs. powerflexit niin eroa taitaa tulla lähinnä siitä että powerflexit ovat kestoltaan huomattavasti pitempikestosempia ja tukevammat, rengas ei pääse samalla tavalla liikkumaan jarrutuksissa vaan pysyy paikoillaan.
                              Asennuskin taitaa olla powerflexeissä huomattavasti helpompi.
                              • Jolli
                                • 2556
                                • Virolahti
                                #315
                                Ja ovat vielä halvempiakin, itse maksoin alle 50eur niistä
