E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • KGP
    • Mar 2010
    • 7
    Radion toiminta
    Kyseessä on board audio. Tietääkö joku, onko kaikissa professional radioissa vahvistin takana vai malleja myös ilman. Itsellä radio pimeänä ja vikaa paikallistetaan. Kaavioista pääteltynä aikaisemmin mainitut irrralliset johdot vois olla bluetooth piiriin kuuluvia.
    Sulakkeet kunnossa, radio ottaa kasetin vastaan ja antaa ulos. Muut toiminnot radion toiminnot pimeinä. Tuolta sulakekaavioista löysin, että 39 paikka olisi myös puhelimelle, kuten 7. 7 on myös näytön (joka toimii) ja navin sekä radion sulake (ehjä). Uskaltaisiko kokeilla sulaketta siihen?
    Eikös on boardista saa vikakoodit? Tosin, piirin katkoja sekään ei varmaan näytä.
    • Jisv
      • Oct 2008
      • 461
      • Pori
      #242
      Originally posted by Ändi View Post
      mistä löytyis tourinkiin irrotettava koukku?
      Millasia rakennelmia noissa on alkuperäsenä?
      Onks niis helma pilkottu vai mahtuuko tuleen helman alta? (tyyliin audin S4 B5)
      e46 non m-sport touring
      Dieselin kulutus
      • Juice
        • Apr 2003
        • 824
        #243
        Originally posted by Iltsu View Post
        Mitä muuta tarvii automaatti-ilmastoinnin asentamiseen normi-ilmastoinnin tilalle kun ohjauspaneelin? Varmaan jotain softapäivitystä, entäs muuta?
        Tähän ei kai ketään vielä vastannut...
        E46:seen saa muunnos-kittiä eli sisältää johtosarjan, 3kpl säätömoottoreita, pari ratasta ja kiinnitysosan moottoreille (n. 200e Saksasta), kaupanpäälle tulee vielä AUC (ei vakiona). Lisäksi hommattava ohjainpaneeli auc:illa (ebay n.100e). Kojetaulun joutuu purkamaan, ohjeaika työlle n.6h ja "retrofit IHKA" muutosrasti softaan.
        RDC anturit (venttiilikanta vanteeseen) maksaa n.14e/kpl marmoritiskiltä - ei 100e/kpl, kuten täällä jossain kai mainittiin. Antureiden battereiden kesto n.7v.
        • Dani
          • 3847
          Originally posted by Jolli View Post
          Saa, osanumerot
          ZKW:
          Oikea 63126923410
          Vasen 63126923409
          Hinta ~190eur sarja
          AL:
          Oikea 63126924043
          Vasen 63126924044
          Hinta ~140eur sarja
          Niin eli ZKW on Left-hand drive ja tuo AL on Right-hand drive
          • Ruffryder
            • Jun 2007
            • 136
            • Klaukkala
            #245
            Autossani on AL:n kuvut ja ohjaus tapahtuu vasemmalta puolelta. Olisikohan ne jo jossain vaiheessa vaihdettu... :think
            • Dani
              • 3847
              No mitä sä itse kuvittelet?
              • Iltsu
                • 780
                Kiitos tästä. Eli eipä taida olla vaivan arvoinen...laittaa nekin rahat vaikka alustaremonttiin
                Tesla Model Y Performance
                E36 318iS "jäärata/rallicross"
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  #248
                  01Right cover glassZKW109/2001
                  63126923410
                  01Left cover glassZKW109/2001
                  63126923409
                  01Left cover glassAL109/2001
                  63126924043
                  01Right cover glassAL109/2001
                  63126924044
                  Noista tarkemmin tiedä, löytyivät kummatkin LHD-auton tietojen alta realoem:stä
                  Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                  PM tavoittaa, puhelimella ei.
                  • Dani
                    • 3847
                    63126923410
                    63126923409
                    63126924043
                    63126924044
                    realoem onkin ihan kökkö:
                    bmwfans.info
                    • koskenlaskija
                      • Jan 2010
                      • 8
                      • pirkanmaa
                      #250
                      En jaksanut etsiä kun tuo search ei nopealla vilkuilulla tuottanut toivottua tulosta..
                      Eli tuli katsastuksesta hylkylappu, "vasemman puolen alapallonivel sisempi ja ulompi väljät" tms.
                      Eli kysymys kuuluukin nyt, pitääkö ostaa koko helvetin alatukivarsi ja vaihtaa se vai saako noita palloniveliä ostettua jostain erikseen? Tässä kohtaa mahd. halpa ratkaisu vois melkein olla se paras..
                      Onko tiatoo?
                      Sen verran edittiä että motonetin sivuilta ei löydy.. siksi kysyn
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        #251
                        Onko tiatoo?
                        KL-varaosat ja 155eur / kpl jos et halua kikkailla, vaihdettava pareittain.
                        • koskenlaskija
                          • Jan 2010
                          • 8
                          • pirkanmaa
                          #252
                          Hinta meinaa kaiketi alatukivartta?
                          • Jolli
                            • 2556
                            • Virolahti
                            #253
                            Kyllä
                            • Ändi
                              • 1292
                              • Pori
                              #254
                              Hienoa. Kiitos!
                              E46 2d 330 -02
                              EX.
                              E36 2d 328 -97
                              e92 335d -07
                              330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                              Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                              Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                              Bmw 325 iA 2D -93
                              Bmw 325 4d -92
                              • gRt
                                • May 2009
                                • 230
                                Hei.
                                Täälläkin on paljon ollut puhetta seilaavasta tyhjäkäynnistä mutta vielä kerran.
                                Toimiiko nokka akselin asentotunnistin jatkuvasti vai pelkästään käynnistyksen yhteydessä (kuten joku joskus täällä kirjoitti)? Tyhjäkäynti hummaa hyvin hyvin satunnaisesti (joskus kylmänä joskus lämpöisenä) 500-600 välillä sekä inpalla herjas nokka akselin asentotunnistinta (moottorin vikavalo ei tosin pala). Mitään muita sivuoireita ei ole.
                                Mietin vaan että jos se käyttää nokka akselin asentotunnistina vain käynnistyksen yhteydessä niin voisi vikaa paikantaa muualta (imuvuodo?) joskin tietenkin nokan anturan vaihtamisella aloitetaan
                                auto 316 e46 01
                                Projektit: BMW e39 530i & BMW Z4 3.0si
                                https://www.youtube.com/@gerttiih
