E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • m1g3
    • Nov 2009
    • 66
    Mistä mahtaa johtua että ainakin kuskin puoleinen penkinlämmitin ei välillä toimi? Välillä siis toimii ihan normaalisti mutta esim. juuri auton käynnistyttyä painaa lämmittimen päälle niin valot vaan välähtää. Voiko huono akku olla syynä?
    Volvo V40 2.0T -04
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      #257
      Originally posted by Jolli View Post
      KL-varaosat ja 155eur / kpl jos et halua kikkailla, vaihdettava pareittain.
      niin mikä on vaihdettava pareittain?
      Originally posted by koskenlaskija View Post
      En jaksanut etsiä kun tuo search ei nopealla vilkuilulla tuottanut toivottua tulosta..
      Eli tuli katsastuksesta hylkylappu, "vasemman puolen alapallonivel sisempi ja ulompi väljät" tms.
      Eli kysymys kuuluukin nyt, pitääkö ostaa koko helvetin alatukivarsi ja vaihtaa se vai saako noita palloniveliä ostettua jostain erikseen? Tässä kohtaa mahd. halpa ratkaisu vois melkein olla se paras..
      Onko tiatoo?
      Sen verran edittiä että motonetin sivuilta ei löydy.. siksi kysyn
      orkkikseen ei saa niveliä uusittua , mutta mm Meylen vahvistettuun malliin saa.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Dani
        • 3847
        Varmaan etualatukivarret..
        Jos toinen väljä niin oletettavasti toinenkin porsii pienen ajan sisällä, ja muutenkin turha maksaa 4-pyörä suuntauksesta kaksi kertaa sen takia ettei ole vaihtanut toista tukivartta.
        • Laku
          • 17676
          Onko alatukivarsien vaihdon jälkeen säädettävä aurauskulmat?
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            #260
            Onko nahkapenkit? Mulla nimittäin aiheuttaa pakkanen oikosulun penkinlämmittimeen ja se menee pois päältä. Eli pakkasella nahka menee kasaan ja puristaa muutaman langan ilmeisesti toisiinsa ja taas lämpimällä kelillä ongelmaa ei ole. Vikakoodit näkyy muistissa jos näin on. Vittumainen vika..
            • m1g3
              • Nov 2009
              • 66
              Nahkapenkit on joo Luulis että olisivat suunnitelleet penkit toimiviksi mutta ei niin ei..
              Volvo V40 2.0T -04
              • arska84
                • 1355
                #262
                Mahtuuko E46:seen Et35 pyörimään tollaset 225/45/17? Eli raapiiko tuolla ET:llä lokasuojaan? Tälläisiä vanteita meinaan http://www.vannetukku.fi/m7-p-12350.html
                Autossa on eibach pro-kit Etu: 30mm Taka: 20-25mm
                BMW PREMIUM
                BMW E46 318
                • Petteri80
                  • 578
                  Helposti mahtuu ja jää vielä reilusti sisään..
                  • m1g3
                    • Nov 2009
                    • 66
                    Mistä noita rättiniveliä, tukilaakereita ja puslia kannattaa tilata, vai kannattaako mennä suoraan marmoritiskille?
                    Volvo V40 2.0T -04
                    • Jolli
                      • 2556
                      • Virolahti
                      #265
                      Ebay, Jolliparts jne
                      Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                      PM tavoittaa, puhelimella ei.
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1290
                        • HKI
                        #266
                        Mikähän vikana kun nopeampaa jarrua painattaessa, tuntuu pieni liike ratissa. Jossain varmaan välystä mutta missä?
                        ______________________
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        BMW:t vuodesta 2009:
                        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                        • Kaimann
                          • 1214
                          • Karigasniemi
                          #267
                          Etualatukivarren taimmaiset puslat väsähtäny, näin oli ainaki allekirjottaneella.
                          "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                          • Peteyz
                            • Nov 2008
                            • 614
                            • 05
                            #268
                            Mistähän mahtais saada rekisterikilven valosuojia? Pääs toinen tipahtamaan ku oli hieman päässy hajoamaan ni nyt tarvis uutta. Tocarilta sai ennen, marmoritiskiltä kenties?
                            • Tojopa
                              • Mar 2004
                              • 1592
                              Nimimerkiltä Makee28 saa edullisesti orkkisosaa loistavan palvelu kera..
                              • Paabo
                                • 4338
                                • Lapinlahti City
                                #270
                                Syksyllä itse ostin toisen valosuojan marmorilta olikohan hintaa peräti parin euron luokkaa.Ihmettelin edullisuutta.:think
                                E39 M5
