E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    Onkos kukaan ostanu motonetistä termostaattia m43b19 moottoriin? jos olet niin mistäs hommasit tiivisteen kun ei kuulu mukaan? mimmoinen tiiviste siellä yleensä on?
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      orkkis termarissa tulee ainakin miukana tiiviste mut haittaisko tuo mitään jos laittais sen vanhan tiivisteen taikka kävis sieltä motonetista siihen tilaamassa sen tiivisteen...
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • Beemer man
        • 560
        • Imatra
        vanhan tiivisteen käyttö aina hieman epäilyttävää ja motonetistä ei saa sitä tiivistettä.. Ainakaan nettikaupan mukaan :think
        Yamaha R1 -02
        e61 520d lci
        micra
        Exät
        e24 635csi
        e34 520, 540, 535
        e46 316, 323
        e39 523,520x2
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          mikähän mahtais olla vikana kun ilmeni seuraavanlainen vika...
          välillä kiihdyttäessä veto tuntuu olevan kadoksissa,kiihtyy matelemalla ja mitään häiriövaloja tai muitakaan oireita ei ole.usein kylmmällä koneella lähtiessä toimii normaalisti?
          autohan on e46 320da 100kw
          ehkäpä ilmamassamittari tai turbon ahtopaineanturi...???
          vikakoodeja ei ole luettu
          ilmamassamittari+mootorin ilmansuodatin vaihdettu ja ei auttanut...
          vika löytyikin emj:n ohjelmasta jota muutettiin ja nyt pelittää normaalisti,meni ilmeisesti jotenkin vikatilaan liian ärjyn ohjelmoinnin seurauksena ja rajoitti vähän kierroksia...
          • Tuoppo
            • 558
            E46Ci prefacelift ulkopuolen ovenkahvat ongelmana. Toinen puoli ei meinaa aukaista ovea ellei käytä voimaa ja toinen jää herkästi ylös jolloin ovi ei pysy kiinni. Voikohan näitä säätää jotenkin vai onko ainoana ratkaisuna vaihtaa uudemmat päivitetyt kahvat jotka aukeaa ylös viistoon ???
            G30 530e xDrive iPerformance -20
            E70 X5 xDrive40d -10
            • Rahu
              • Aug 2002
              • 6464
              • Tuusula
              Säätö löytyy kun avaat oven niin siitä oven kyljestä, kumi lirpakkeen alla on kolo missä muistaakseni kuusiokoloavaimella voi säätää.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1333
                • Tornio
                läppiensäätö ??
                Originally posted by jussikx View Post
                Nyt kun ilmat rupes viileneen, huomasin ettei lämmityslaitteen puhallusilman suunnanvaihto toimi. Puhaltaa ainoastaan säädettävistä suuttimista(hyttiin).Autohan oli kevättalvella Benkarassa kennon vaihdossa, en tiä varmaks onko vika ollu siitä asti? Käytin auton öljynvaihdossa tiistaina siellä ja pyysin tutkiin tätä samalla, no itellä kun on kielimuuri vastassa siellä töissä olevien kanssa.Auto on kuulemma täysin ok??? Säätöhän on käsittääkseni sähköinen? Pääseeköhän jostain näkeen helposti kääntyykö läpät ollenkaan? Tai jos jollain on hyviä ideoita tämän suhteen, pelkästään tälle toiminnolle ei varmaan ole omaa sulaketta..:think
                moro
                Löytyykö INPA ohjelma ??
                tuolla INPA:lla näkee läppien toiminnan ja voi säätää läppiä kokeeksi.
                Samalla kun pitää puhallinta esim. 3: lla niin helppo todeta mihin suuntaan ilma liikkuu.
                Jos ei ole INPA hanskassa niin eiköhän joku foorumilaisista jelppaa.
                • jussikx
                  • Mar 2010
                  • 52
                  INPA ei kuulu mun varustukseen, olis juu kiva jos joku jelppis..
                  • |auri
                    • Mar 2010
                    • 198
                    Tuli vaihdettua talvinakit alle ja auton ajettavuus muuttui ihan perkeleesti, ja huonompaan suuntaan. Vauhdissa kun kääntelee suoralla rattia edes takaisin tuntuu että perä tulee sivulle ja muutenkin hirveän "löysältä" tuntuu toi perä. Voiko talvirenkaiden takia toi muuttua noin hirveesti? Kesärenkailla auto ihan erillainen ajaa. Faijan Avensiksessa sama juttu, mutta ei todellakaan niin paha kun tossa mun autossa.
                    • Ozzy #69#
                      • Nov 2006
                      • 1647
                      Mikähän tuohon pirssiin mahtoi oikein tulla? Oli tuo sigun e46:en huollossa jossa vaihdettiin noi huohotinputket talvimallisiin ja tämän jälkeen ajoin 5-10km ja syttyi tuo keltainen moottorin häiriövalo... Jokin liitin huonosti kiinni kenties?
                      Huomenna täytyy mennä liikkeeseen näyttämään tuota.
                      G20 330e M-Sport sunset orange
                      • antti79
                        • 2499
                        • Littoinen
                        Originally posted by Jpää View Post
                        veikkaisin että lasittuneista pinnoista kytkimessä...
                        itsellä tekee tuo -98 320d joskus samoin että tietyllä tavalla satunnaisesti liikkeelle lähdettäessä nypyttää.
                        aikoinaan tuo e36:nen koitti tehdä samaa mutta nypytys loppui kun muutaman kerran vetäisi kytkimen sivuun tyylillä "vartti lähtö".
                        Lisäksi vielä CDV-venttiili pois kytkimen työsylinteriltä niin vältytään näiltä lasittuneilta kytkimiltä ja kytkimen tuntuma paranee aivan radikaalisti.
                        EDIT: Linkkiä niille jotka eivät tiedä mistä on kyse -> http://www.zeckhausen.com/CDV.htm
                        • Ozzy #69#
                          • Nov 2006
                          • 1647
                          Anybody?
                          • Pasi_K
                            • Apr 2003
                            • 685
                            • Tyrnävä
                            Anybody?
                            Imuvuoto? Jääny joku huohotinletku irti, vahingossa huitaisseet jonkun muun letkun irti tai väännelleet niitä hapertuneita kaasuläpän ja massamittarin välisiä haitariletkuja ja nyt halki...
                            Lukevat siellä vikakoodit ja herjaa lambdaa, vaihdattavat ne turhaan ja huomaavat ehkä sitten että olikin imuvuoto... Entinen omistaja tuossa mun kärryssä oli tuon kokenut
                            Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
                            Tsekkaa myytävät osat tästä
                            • Ozzy #69#
                              • Nov 2006
                              • 1647
                              Jaahas, tässä tapauksessa tarviikin sitten itse jäädä paikanpäälle varmistamaan, ettei ehjiä osia ainakaan aleta vaihtamaan ennenkuin vika on varmasti selvillä.
                              • -JiiTee-
                                • Oct 2007
                                • 52
                                • Kymi
                                Pitemmän aikaa olen jo katsellut e46 320d farkkua käyttöautoksi kun kilometrejä tuppaa kertymään yllättävänkin paljon vuoden aikana mittariin, diesel autoa en ole aikasemmin omistanut niin tarkeneeko autossa talvipakkasilla kuinka hyvin? Onko ton ikäsessä dieselissä vielä uudemmista dieseleistä tuttuja vastuksia lämpökanavissa?
