E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • pav
    • Dec 2004
    • 178
    • Varkaus
    #2941
    Ihan mielenkiinnosta. Oliko kuinka suuri ero ajossa?
    Vetely vähenty, kallistukset väheni merkittävästi. Jäykempi takapää tuo myös vähän yliohjautuvuutta mukaan, mutta ei ole vielä tullut enempiä "hurjasteltua".
    Paljon parempi ajaa vs. vakiot.
    e46fanaticsista löytyy aika paljon juttua tuosta vaihdosta.
    ebaysta, yhteensä alle 100€ postikuluineen ja vielä eri paikoista...
    • van_gils
      • Jan 2011
      • 117
      • keski-suomi
      #2942
      Moro, olisko jossain jotain "räjäytys kuvaa" takaovesta?! Siis kun mulle kävi tänään niin ikävästi että laskin takaikkunan alan niin kuului älytön runksahdus eikä ikkuna enään noussu ylös :( Juu sit purin pahvin pois ja näyttäis siltä että vaijeri on päässy irti jostain, mutta mistä? Vaijeri taitaa olla jotenkin solmussa tms tms... Ilman kuvia en kyllä tiedä yhtään miten sen vaijerin kuuluisi mennä Eli jelppiä tarviis ny vähän...
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #2943
        Originally posted by pav View Post
        Eikös vakiossa ole 19mm etu ja 15mm taka?
        Itse just ne vaihdoin, eteen 24mm m-sport ja taakse nelivedon/cabrioletin 20mm vakaaja.
        Voi ollakin, 330d:ssä vakiot on 23mm ja 18mm. Ja 316i:ssä näyttää vakiot olevan edessä 22,5mm ja takana 15mm. Näyttää moottorinkoon mukaan vaihtuvan.
        Tuo cabrio/Xd vakaaja onkin mielenkiintoinen systeemi, nähtävästi menee suoraan paikoilleen puslan vaihdolla? Eli kiertää perämurikan ympäri kuten normaalistikin? Itse meinasin sovittaa M3:n vakaajat ja eteen sellainen tiensä löysikin, mutta takavakaaja on M3:ssa suora kun taas vakio kiertää perämurikan. M3:n vakaajat ovat edessä 26mm ja takana 21,5mm.
        • Antti O
          • 6965
          • N/A
          #2944
          Osaisiko joku kertoa BMW ///M Styling 135 vanteitten alkuperäisen värikoodin?
          • pav
            • Dec 2004
            • 178
            • Varkaus
            #2945
            minäkin mietin m3 etuvakaajaa, mutta vaatii säädettävät koiranluut koska liitäntäkulma on toinen. Jää muutoin kantamaan.
            Lisäksi jäykempi etupää tuo vähän aliohjattavuutta mukaan.
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #2946
              Niin vaatii, päät tulevat jonkinverran pidemmälle kuin vakiossa. Mutta muuten toimii kyllä oikein hyvin. Mulla pyöränkulmat taas aiheuttavat yliohjautuvuutta joten menee aika tasan.
              Olen miettinyt että hankkisin joko UUC:n vakaajasarjan tai sitten nyt kertomasi cabi/xd vakaajan taakse. UUC:n hyvä puoli on vakio koiranluiden sopivuus, jolloin niiden uusiminen tulee halvemmaksi kuin säädettävien, mutta tuon cabin vakaaja taas tulisi halvemmaksi muuten. Koiranluut mulla on edestä jokatapauksessa loppu, joten jotain täytyy tehdä. UUC:n huono puoli on puslien sopimattomuus, eli ne pitää sen jälkeen hankkia heiltä.
              • Ezcu
                • Apr 2010
                • 45
                • Hamina
                #2947
                Ja You Tubesta löytyy video miten homma tapahtuu ihan alusta loppuun.
                • Mikaeli
                  • Oct 2008
                  • 109
                  • Vaasa
                  #2948
                  Osaisko joku kertoa sopiiko sedanin ja coupen taakkatelineet keskenään toisiinsa? Sellaiseen kattoon tarkoitetut, jossa on kiinnityspisteet.
                  Onko jollain nurkissa pyörimässä kattotelineitä? Ostan ne pois.
                  • jrr
                    • Mar 2010
                    • 104
                    • Riihimäki
                    #2949
                    Itsekin kaipaisin tätä, mutta hieman toisesta syystä. Toiseen takaoveen ei ilmeisesti mene mitään sähköjä, koska sekä ikkuna että lukko eivät pelitä siinä ovessa. Ilmeisesti mahdollisesti vain liittimen kytkeminen helpoimmillaan, mutta mikä sieltä oikeasti jotain puuttuu niin riittääpähän taas iltapuuhaa.
                    • pav
                      • Dec 2004
                      • 178
                      • Varkaus
                      #2950
                      Mitenkäs muilla näin lämpimällä, kuulostaako nämä viskoversiot volvoilta kaupunkiajossa? Varsinkin jos liikennevaloissa tai muissa ruuhkissa pitää tyhjäkäyntiä seisottaa. Tuntuu myös että tuo flekti syö tehotkin autosta...
                      Hävettää kiihdyttää yli 2000 rpm
                      Saakuti, sais jo viiletä. Tai sitte ei...
                      • ///Jone
                        • Oct 2009
                        • 1290
                        • HKI
                        #2951
                        e46 pitäisi olla sähköflekti näin ainakin itsellä. Tuo tehojen haukkaaminen johtuu ainakin itsellä ilmastoinnin päälle kytkeytymisestä. Mutu tietoa, että kompura haukkaisi 10hp.
                        ______________________
                        Nykyinen:
                        Model 3
                        BMW:t vuodesta 2009:
                        i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                        • pav
                          • Dec 2004
                          • 178
                          • Varkaus
                          #2952
                          vanhemmissa on viskolla, ainakin mun -98 vuosimallissa.
                          Ja tuo tehottomuus on silloin kun flekti huutaa, ja sehän menee kierrosten mukaan tiettyyn rajaan asti.
                          Mutta sitä en tiedä toimiiko se normaalisti
                          • Kaimann
                            • 1214
                            • Karigasniemi
                            #2953
                            Kuuluukos tuossa ykspisteäkäsessä neloskoneessa syylärin alalaita olla aivan suora vai ei? Itselläni kaartuu tuo alalaita ainaki sentin verran alaspäin keskeltä.
                            "Keskity sinä olemaan se vahtimestari, niin minä keskityn olemaan se maailmanmestari" -Matti Nykänen-
                            • Supa
                              • 7597
                              #2954
                              Vaihtoon.
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Kaimann
                                • 1214
                                • Karigasniemi
                                #2955
                                Vaihtoon.
                                Asia selevä, mutta mistäs sitten moinen taipuminen johtuu, muusta kuin kiven kovasta kuskista jonka lähistöllä kaikki taipuu?
