E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jpää
    • Dec 2007
    • 1909
    • Ylitornio
    #1336
    Originally posted by KooHoo View Post
    Itse itseäni lainaten...ei taida passata tuo sedanin koukku farkkuun vai? Taitaa mennä uuden ostoon, joiden hintoja seuranneena voin vinkata, että ainakin Oulussa Felox-niminen pulju (http://www.felox.fi/index.php) myy mielestäni halvalla asennettuna 600€:oon kiinteää ja olikohan puoltoistahunttia kalliimmalla irroitettavaa (asennuksen osuus 250€).
    mulla on ainakin sellanen kutina että farkussa ja sedanissa on sama koukku...
    Originally posted by Ozzy #69# View Post
    Heittäkääs nyt joku tietävä, että paljonko tuota öljyä menee tuollaiseen m54:een? 325i kyseessä...
    kokeile mitä antaa määriä vin decoder antaa
    VW Crafter
    e90 320d
    f31 320xda
    e61 530da
    e38 740d
    e34 535 bt
    e39 540ia
    Pårkkana E36
    e46 320 d
    e34 525 tds
    • M-T2
      • 733
      • Sawo
      #1337
      Sattuisko kellään löytymään tuv lappuja fk madallusjousista 60/40 ?? Hitto kun ei mistään taho löytyä ja pitäs muutoskatsastaa.
      • Ezcu
        • Apr 2010
        • 45
        • Hamina
        #1338
        Oletko kysellyt jo maahantuojalta tai suoraan tehtaalta?
        • M-T2
          • 733
          • Sawo
          #1339
          Näitä vaihto ehtoja ajatellut, mutta jos sattus joltain löytymään lipaston laatikosta niin sais nopeammin.
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            #1340
            Öö, PDF ja itse tulostaa niin on se mielestäni nopeampaa kuin postin odottelu:think
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              #1341
              M57 tuli eilen vaihdettua ja 8.5litraa meni sinne.
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Mitä tekemistä M57 öljytilavuudella on M54 kanssa?
                • M-T2
                  • 733
                  • Sawo
                  #1343
                  Jos on linkkiä kyseiseen niin viitsisitkö laittaa tänne niin voisi sitten tulostella
                  • -jartza80-
                    • Aug 2010
                    • 85
                    • Kirkkonummi
                    #1344
                    E34 535i -89
                    E46 318i Touring -02
                    E36 323i Touring -97
                    • Ackbar
                      • Aug 2010
                      • 253
                      7,5 litraa. Ton verran ne ainakin huollossa merkkas kuittiin.
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        #1346
                        Originally posted by Ackbar View Post
                        7,5 litraa.
                        10l kannuun jäi 1.5l, niin amismatematiikan mukaan sinne meni 8.5l että oli ylämerkissä.
                        Alunperin lukuvirhe näköjään
                        • Ackbar
                          • Aug 2010
                          • 253
                          Originally posted by juhani87 View Post
                          Eli kertokaapas joku viisas miten lampunpesurit toimii e46:sa. Omasta oli palanu lasinpyyhkimien moottori ja vaihdoin takalasin pesimeltä moottorin väliaikaisesti eteen, niin sen jälkeen pimeni lampunpesimet.... Käytin vain pesimien moottoria irti ja laitoin takaisin niin sen jälkeen ei enään pelittänyt.
                          Lisäkysymys tähän, että mites noi saadaan pois päältä talveksi?
                          • Limit
                            • 144
                            • Tsuomi
                            #1348
                            E46 m57 330d automaatin turbiinin vaihtohinta
                            Tiedoksi tälläiset.
                            Kun turbiinilukko on siis menossa, jyrähtää alussa 5. vaihteella 110-120kmh nopeudessa kun on tasalämpöinen. Eli olet ajanut maantietä noin 20min tai enemmän. Ilmiön huomaa sitten ohitus tilanteessa. Jyrähtää sitten kuin ajaisi katkoviivan yli tai subbari takakontissa.
                            Korjaus sitten maksaa:
                            Powermatic 2300 uudella turbiinilla.
                            Carmatic Veikkolassa 3300€. Tekee kyllä koko laatikon uusiksi. Ei suostu tekmään vain turbiinin vaihtoa.
                            Automaatti Mike juvanmalmilla 1700€, vaihto turbiinilla.
                            Vantaan erikoisauto 1500€ uudella tai vaihtokunnostetulla turbiinilla.
                            Tehty siis vantaan erikoisautolla uudella turbiinilla ja vielä toimii.
                            Eli ihan oman maun ja tilanteen mukaan korjaukseen.
                            Korjauksen jälkeen laatikon herkkyys tuntuu hyvältä ja tasainen veto sekä ehkä kyytinkin.
                            Limits in life
                            • M-T2
                              • 733
                              • Sawo
                              #1349
                              Ei kyllä jousista tuv todistusta pistä silmään?? ehken huono saksan kieli, mutta viisammat auttakoon. Thanks
                              • Dani
                                • 3847
                                Sulake #51 pois, löytyy hanskalokeron sulakeboksista.
