E46 325i xenonit himmeät.
  • Driver22
    • 2098
    Laita sinne sähköpostia että otat sittenkin 6000k polttimot, toimitusajat ei ole maailman nopeimmat siellä, niin varmaan ehtii vielä vaihtaa...
    F31 330D Xdrive M-Sport
    • Antti O
      • 6948
      • N/A
      Originally posted by Driver22 View Post
      Ainakin mulla nuo on pelanneet hyvin ja kirkkaus/valoteho on olettaakseni sitä mitä pitääkin. 200e pelkistä uusista polttimoista? huhhuh
      Ja Antti O: mulla ainakin auttoi, oli vain vähän epäselvästi kirjoitettu tuolla edellä.
      Joo siis minullakin valot ovat "sumeat" projektorin linsseistä mutta itse valon kuoret ovat todella hyväkuntoiset ilman naarmuja tai himmentymää. Valokuvio on terävä mutta valon värisävy on todella tumma violetti. Sadekelillä tuntuu että ei ole valoja ollenkaan. Pitkillä sensijaan näkee hyvin.
      En ole kehdannut noita sumareita polttaa "lisälyhyinä" kun tietää että ne vastaantulijoita häikäisee ja laitontahan se on muutenkin.
      • Jürgen_
        • May 2008
        • 2707
        • Mylsä
        Ei ne sumarit häikäise jos ne vaan säädetään oikein
        • camppa
          • Jun 2007
          • 1620
          • kaustinen
          Ootko irrottanu ne projektorit sieltä vai mistä tiedät että vika on siellä?
          Saakohan ne putsattua kirkkaiksi?
          -F21 114i
          -EX F31 LCI 320D
          -EX E90 LCI 325D
          -EX E53 X5 3.0DA
          -EX E87 118i
          -EX E90 325D M-Sport
          -EX E30 Touring 320i
          -EX E46 325i touring
          -EX E30 318i cäbi
          -EX E87 118d
          -EX E30 324TD
          • TKGL
            • Feb 2009
            • 260
            Xenonit muuttuu violeteiksi kun vanhenevat. Vaihda siis uusiin. Itse ostin täältä: www.xenonkauppa.com
            Valitsin Philipsin D2S plussat. Näissä mitattu valoteho on paras. Värilämpötila on 4100K ja valoteho 3400lm, joten kovin siniset nämä eivät ole. Toisaalta en ymmärrä miksi niiden pitäisi edes siniset olla. Näyttää menevän noissa xenoneissa siten, että mitä sinisempi väri, sitä heikonpi valoteho. Esimerkkinä samalta sivustolta löytyvä tarvikepolttimo, jossa lämpötila 6000K ja antaa valotehoa vain 2800lm. Taitaa olla niin, että se sininen väri saa kuskit kuvittelemaan, että valaisee paremmin :think
            Hinta noille Philipseille on 49e kappale. Nuo 6000k polttimot 25e.
            • kanja
              • Jan 2009
              • 60
              Jos ei polttimoiden vaihto auta, niin vilkaiskaapa sinne heijastinkupuun. Tyyppivikana zkw:n lampuissa, että ajan myötä kromipinta halkeilee pois ja valoteho häipyy olemattomiin. Uusia heijastimia ei saa mistään, ellei satu ebaysta käytettyjä bongaamaan.
              • Antti O
                • 6948
                • N/A
                Siis en tiedäkään, kyselin tässä topicissa että missähän se vika on. Projektoreissa ei ole silmämääräisesti mitään vikaa umpion ulkopuolelta tarkasteltuna muutakun ovat "sameat" ehkäpä pelkkä sipaisu mikrokuituliinalla auttaisi.
                Ja seuraavaksi kokeilen noita polttimoita vaihtaa.
                • Dani
                  • Mar 2007
                  • 3847
                  Itse kun pistin enkelit keulille niin pyyhkäsin kans mikrokuituliinalla xenon lasien ulkopinnat puhtaaksi, oli kyllä aika "likaset".
                  • Tijo
                    • Nov 2009
                    • 2
                    • Kalajoki
                    Ei löytynyt haulla samanlaista ongelmaa ....
                    Eli kyseessä on vm. -03 E46 325i M-sport 2 jossa alkuperäiset lähivalojen xenonit ja on ihan himmeät eli korjaantuuko kun vaihtaa polttimot?
                    Mulla oli sama ongelma ja luulin aluksi että johtuu himmeistä "laseista" mutta vika korjaantui kun vaihdoin uudet polttimot.
                    • CRK
                      • Oct 2009
                      • 35
                      Sattuuko kukaan tietämään millainen se ballasti on E46, tuolta xenonkaupasta voisin tilata, jos siellä on oikeanlainen?
                      Ilmeisesti oikeanpuoleisen xenonin sammuminen johtuu siitä, uudet polttimot pitäisi myös tilata.
                      KTM 530 SM -09
                      Ex. E46 330Ci -01
                      • EPDM
                        • 4624
                        • Lahti.
                        #26
                        Itse vaihdoin juuri E39:n vanhojen himmentyneiden 5000k lamppujen tilalle uudet 6000k polttimot. Ennen valot oli sellaiset kirkkaat kyllä edestä katsottuna, mutta ajaessa valojen päälläoloa tuskin huomasi esim. märällä asfaltilla ajaessa. Nyt kun laitoin vielä 55W/6000K xenonit pitkiin, huomasin että lumisella tiellä noiden vanhojen polttimoiden tuottama valo oli keltaista kuin vanhalla halogeenillä. Oli sitten pakko vaihtaa nuo uudet lyhyiden polttimot, johan kirkastui eli suosittelen myös niitten polttimoitten vaihtoa, mulla maksoi vain 39,65e uudet polttimot toimituskuluineen www.euro1supply.com:ista. Halvat oli ja toimivat ainakin tähän asti.
                        Et kai laittanut 55w xenon polttimoita 35w ballastien kanssa? Ei tule kauan toimimaan...
                        Viviendo en Lahiti
                        Vw Corrado vr6
                        • camppa
                          • Jun 2007
                          • 1620
                          • kaustinen
                          #27
                          Onkohan millainen homma vaihtaa nuo projektorit erikseen uusiin kun taitaa olla lämpövaurio linsseissä eli onko kukaan vaihtanut pelkkää linssiä?
                          Vai onko mitään järkeä rueta siihen hommaan:think löysin netin syövereistä tälläiset linssit joka ei tosin d2s linssit..
                          HIDS-Direct is an auto bulb specialist offering HID kits, Xenon HID bulbs, MTEC bulbs, LED lights and air suspension. They sell products for cars, motorbikes and trucks.
                          Vai olisiko viisain ostaa ebaysta koko umpiot,kun vaan löytyisi sellaiset joissa ei ole jo samaa vikaa....
                          Onko kukaan laittanut Angel eyes umpioita joita piritek ja ms-motor myy? ne vaan ei taida olla xenon lailliset:think
                          -F21 114i
                          -EX F31 LCI 320D
                          -EX E90 LCI 325D
                          -EX E53 X5 3.0DA
                          -EX E87 118i
                          -EX E30 318i cäbi
                          -EX E87 118d
                          -EX E30 324TD
                          • grz
                            • Dec 2003
                            • 274
                            E46 ZKW xenonprojektorit, lämpövaurio tyyppivikana
                            Monella näyttää olevan tätä ongelmaa, että valokuvio on periaatteessa muodossaan, mutta todella himmeä.
                            Jos projektorit ovat ZKW:n valmistamat, vika on seuraava:
                            Projektorin linssissä tai polttimossa ei ole vikaa, vaan polttimon takana olevassa heijastinpinnassa. Se ei ole metallia vaan pinnoitettua muovia. Tämä muoviheijaste ei kestä lämpöä. Se rupeaa ajan myötä esim ruuhkassa helteessa seisoessa kärventymään. Jossain vaiheessa se on lähes kauttaaltaan lähinnä mattamusta. Helpointa tämä on todeta katsomalla projektoria ajovalon sivusta valojen ollessa päällä. Katso kuva. Alanurkassa näkyy "tervettä" pintaa, kaikki muu kärventynyt.
                            Tähän ongelmaan ei siis auta polttimoiden tai umpion pleksin vaihto, ne jeesaavat hieman mutta eivät korjaa itse todellista ongelmaa.
                            Näitä ZKW:n projektoriosia ei saa BMW:ltä erikseen. Ebaystä voi löytää purkuosina, mutta nekin ovat yleensä vähintään hieman kärventyneet.
                            Ainoa ratkaisu on siis joko etsiä purkuosia tai kiinavirityksiä, tai hankkia kokonaan uudet valot. Itse hommasin Saksan Ebaystä kokonaan uudet ajovalot. Hintaa tuli n.700eur parille. Merkkitiskillä nämä maksavat muistaakseni n.900eur/kpl (!!!).
                            Tämä ongelma löytyy ainakin E46 sedan/touring facelift-xenoneista. AL/Bosch-valmistamissa projektoreissa heijastinpinta on tietääkseni metallia eikä tätä probleemaa esiinny. Kannattaa siis varsinkin autoa ostaessa olla tarkkana, jos myyjä yrittää selittää valotehon huonouden johtuvan umpion sameudesta tai vastaavasta.
                            En ole tietoinen ovatko AL ja ZKW yhteensopivia keskenään, josko joku meinaa vaihtaa AL:n lamput tilalle.
                            1990 325i M Technic II
                            2016 420d Gran Coupe
                            ex:2006 330d M Sport
                            ex:2004 325i M Sport
                            • camppa
                              • Jun 2007
                              • 1620
                              • kaustinen
                              #29
                              Kiitos tästä, nyt on selvää että uudet umpiot pitää tilata.
                              Olisiko joku niin viitseliäs että voisi laittaa linkkiä jos ebaystä löytyy edullisemmin kuin suomesta umpioita
                              Tässä olisi yksi minkä löysin mutta en sitten tiedä että lähettävätkö suomeen. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-BM...Q5fAccessories
                              Ja onhan siellä niitä alkuperäisiäkin paljon mutta mistä niistä tietää että ei ole jo heijastinpinta irronnut
                              -F21 114i
                              -EX F31 LCI 320D
                              -EX E90 LCI 325D
                              -EX E53 X5 3.0DA
                              -EX E87 118i
                              -EX E30 318i cäbi
                              -EX E87 118d
                              -EX E30 324TD
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2332
                                Vaikka xenonitkin himmenee ajan myötä, kyllä niiden pitäisi parhaat päivät nähneenäkin olla halogeeneja tehokkaammat. Onko valojen suuntaus kunnossa?
                                ^ tuo ei pidä paikkaansa. xenonit osaa mennä oikeasti huonoksi. eräässä autossa talvella valaisi juuri ja juuri kun ajeli pimeällä
                                Eli polttimot vaan vaihtoon.
