E46 325i xenonit himmeät.
Mietin kyllä että olisko semmosesta hyötyä. Mieleen tuli vaan se perus "kromi" spray maali joka on kyllä niin kaukana kromipinnasta kun vaan voi olla. Sillä piti joskus pikkutyttönä mopon osia maalata kromihohto haaveena. Haaveeksi jäi
Sen takia jäi kromimaali vaan mietintätasolle.
Ohut kerros lämmön kestävää cromi maalia tohon pintaan, niin kirkastuu enemmän.
Joo o. Tommoseksi ne menee etelä saksan helteissä. Alu teippaamalla saa ensiapua. Valomäärä lisäänty reilusti. Ei toki varmaan lähelläkään uudenveroista mutta kelpaa, mutta jos nyt ei satu olemaan satoja euroja laittaa uusiin umpioihin niin tälläkin pärjää.
Ei oo ihan tostanoinvaan purettava tuo umpio ainakaan ekaa kertaa tekevälle
http://www.youtube.com/watch?v=SaQfWLe528U Tosta ihan hyvää neuvoa.
Purkaa tuossa AL:n valon mutta on oikeastaan sama homma zkw:n kanssa.
Ei muutako motonetistä alu teippiä ja korjailemaan. En tiiä saisko jostain muualta jotain paremmin heijastavaa /muuten laadukkaampaa teippiä mutta tällä mennään nyt toistaseksi.Last edited by Expire; 11-11-2013, 18:58.
Noniin palataampa taas aiheeseen Saksasta löytyi firma joka tekee näitä uudelleen pinnoituksia xenon heijastimille, onko kukaan kuullut moisesta aijemmin vai onko täyttä puppua? Uskaltaako tuonne lähettää heijastimet mitä mieltä olette? tässä linkki ebayhin:
http://cgi.ebay.de/BMW-E-46-Xenon-Sc...item4cefe658c8
Tälläisen kyselyn laitoin heille:
Do you have reflectors on sale or just renovate? If you have a sales success of the Finnish broadcasting so? My car is a BMW E46 Model year 2003 325i Touring. to check whether my umpion sign before ordering? What would be the bid price?
ja he vastasivat minulle:
Hello, we are the only Company which is able to repair these Xenon Reflectors. What you buy ist to restaurate your personal Reflectors. For the price we repair 2 xenon reflektors within 3 days. Best regards Ulrike
Mitä mieltä porukka on ? ja miten lähetys Saksaan tehdään kun ei ole kokemusta niin päin ebayssa toimimisesta?
Ja pitääköhän tuo maksu suorittaa missä vaiheessa?
Tai olisiko jollain muulla samaa vikaa ja kiinnostusta jos lähetämme porukalla sinne heijastimet:think
Olen vaihtanut polttimot ja se ei auttanut jonka jälkeen vaihdoin 50w uuden xenon sarjan eli kaikki uutte ballasteja myöten eikä parrannusta paljon tullutOriginally posted by toNmbbA View Post^ tuo ei pidä paikkaansa. xenonit osaa mennä oikeasti huonoksi. eräässä autossa talvella valaisi juuri ja juuri kun ajeli pimeällä
Eli polttimot vaan vaihtoon.
Eli kyllä siinä jotain mätää on, kun edestäpäin autoa katsoo niin ei edes tietäisi että jotain on vialla, mutta kun ajaa pimeällä ja vaihtaa pitkiltä lyhyille niin on melkein sama kuin valot sammuttaisi.
^ tuo ei pidä paikkaansa. xenonit osaa mennä oikeasti huonoksi. eräässä autossa talvella valaisi juuri ja juuri kun ajeli pimeälläOriginally posted by Clavurion View PostVaikka xenonitkin himmenee ajan myötä, kyllä niiden pitäisi parhaat päivät nähneenäkin olla halogeeneja tehokkaammat. Onko valojen suuntaus kunnossa?
Kiitos tästä, nyt on selvää että uudet umpiot pitää tilata.Originally posted by grz View PostMonella näyttää olevan tätä ongelmaa, että valokuvio on periaatteessa muodossaan, mutta todella himmeä.
Jos projektorit ovat ZKW:n valmistamat, vika on seuraava:
Projektorin linssissä tai polttimossa ei ole vikaa, vaan polttimon takana olevassa heijastinpinnassa. Se ei ole metallia vaan pinnoitettua muovia. Tämä muoviheijaste ei kestä lämpöä. Se rupeaa ajan myötä esim ruuhkassa helteessa seisoessa kärventymään. Jossain vaiheessa se on lähes kauttaaltaan lähinnä mattamusta. Helpointa tämä on todeta katsomalla projektoria ajovalon sivusta valojen ollessa päällä. Katso kuva. Alanurkassa näkyy "tervettä" pintaa, kaikki muu kärventynyt.
Tähän ongelmaan ei siis auta polttimoiden tai umpion pleksin vaihto, ne jeesaavat hieman mutta eivät korjaa itse todellista ongelmaa.
Näitä ZKW:n projektoriosia ei saa BMW:ltä erikseen. Ebaystä voi löytää purkuosina, mutta nekin ovat yleensä vähintään hieman kärventyneet.
Ainoa ratkaisu on siis joko etsiä purkuosia tai kiinavirityksiä, tai hankkia kokonaan uudet valot. Itse hommasin Saksan Ebaystä kokonaan uudet ajovalot. Hintaa tuli n.700eur parille. Merkkitiskillä nämä maksavat muistaakseni n.900eur/kpl (!!!).
Tämä ongelma löytyy ainakin E46 sedan/touring facelift-xenoneista. AL/Bosch-valmistamissa projektoreissa heijastinpinta on tietääkseni metallia eikä tätä probleemaa esiinny. Kannattaa siis varsinkin autoa ostaessa olla tarkkana, jos myyjä yrittää selittää valotehon huonouden johtuvan umpion sameudesta tai vastaavasta.
En ole tietoinen ovatko AL ja ZKW yhteensopivia keskenään, josko joku meinaa vaihtaa AL:n lamput tilalle.
Olisiko joku niin viitseliäs että voisi laittaa linkkiä jos ebaystä löytyy edullisemmin kuin suomesta umpioita
Tässä olisi yksi minkä löysin mutta en sitten tiedä että lähettävätkö suomeen. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/03-BM...Q5fAccessories
Ja onhan siellä niitä alkuperäisiäkin paljon mutta mistä niistä tietää että ei ole jo heijastinpinta irronnut
E46 ZKW xenonprojektorit, lämpövaurio tyyppivikana
Onkohan millainen homma vaihtaa nuo projektorit erikseen uusiin kun taitaa olla lämpövaurio linsseissä
eli onko kukaan vaihtanut pelkkää linssiä?
Vai onko mitään järkeä rueta siihen hommaan:think löysin netin syövereistä tälläiset linssit joka ei tosin d2s linssit..
HIDS-Direct is an auto bulb specialist offering HID kits, Xenon HID bulbs, MTEC bulbs, LED lights and air suspension. They sell products for cars, motorbikes and trucks.
Vai olisiko viisain ostaa ebaysta koko umpiot,kun vaan löytyisi sellaiset joissa ei ole jo samaa vikaa....
Onko kukaan laittanut Angel eyes umpioita joita piritek ja ms-motor myy? ne vaan ei taida olla xenon lailliset:think
Et kai laittanut 55w xenon polttimoita 35w ballastien kanssa? Ei tule kauan toimimaan...Originally posted by Driver22 View PostItse vaihdoin juuri E39:n vanhojen himmentyneiden 5000k lamppujen tilalle uudet 6000k polttimot. Ennen valot oli sellaiset kirkkaat kyllä edestä katsottuna, mutta ajaessa valojen päälläoloa tuskin huomasi esim. märällä asfaltilla ajaessa. Nyt kun laitoin vielä 55W/6000K xenonit pitkiin, huomasin että lumisella tiellä noiden vanhojen polttimoiden tuottama valo oli keltaista kuin vanhalla halogeenillä. Oli sitten pakko vaihtaa nuo uudet lyhyiden polttimot, johan kirkastui
eli suosittelen myös niitten polttimoitten vaihtoa, mulla maksoi vain 39,65e uudet polttimot toimituskuluineen www.euro1supply.com:ista. Halvat oli ja toimivat ainakin tähän asti.
Sattuuko kukaan tietämään millainen se ballasti on E46, tuolta xenonkaupasta voisin tilata, jos siellä on oikeanlainen?
Ilmeisesti oikeanpuoleisen xenonin sammuminen johtuu siitä, uudet polttimot pitäisi myös tilata.
Originally posted by camppa View PostEi löytynyt haulla samanlaista ongelmaa ....
Eli kyseessä on vm. -03 E46 325i M-sport 2 jossa alkuperäiset lähivalojen xenonit ja on ihan himmeät eli korjaantuuko kun vaihtaa polttimot?
Mulla oli sama ongelma ja luulin aluksi että johtuu himmeistä "laseista" mutta vika korjaantui kun vaihdoin uudet polttimot.
Itse kun pistin enkelit keulille niin pyyhkäsin kans mikrokuituliinalla xenon lasien ulkopinnat puhtaaksi, oli kyllä aika "likaset".
Siis en tiedäkään, kyselin tässä topicissa että missähän se vika on. Projektoreissa ei ole silmämääräisesti mitään vikaa umpion ulkopuolelta tarkasteltuna muutakun ovat "sameat" ehkäpä pelkkä sipaisu mikrokuituliinalla auttaisi.Originally posted by camppa View PostOotko irrottanu ne projektorit sieltä vai mistä tiedät että vika on siellä?
Saakohan ne putsattua kirkkaiksi?
Ja seuraavaksi kokeilen noita polttimoita vaihtaa.
