E46 325i xenonit himmeät.
  • e30_M-tech1
    • Jan 2011
    • 340
    Suomennosta alkuperäisvaloista??
    Varmistelen ennen kun tilailen mitään ulkomailta..eli:
    "original OEM Xenon in Low beam" tarkoittaa ilmeisesti alkuperäisiä ajovaloja e46 prefaseliftissa??:think
    Nykyiset:e39 530i & e36 325
    Exät:
    vw golffi
    e46 328 -00
    e30 320 -87
    e30 325 -83
    e36 325 -91
    e36 328 -98
    e30 325 M-tech1 -87
    • urria
      • Sep 2006
      • 223
      • Lohja
      #62
      tankeroenkulla: "alkuperäiset (tehtaalta) xenonit lyhkäsissä / lähivaloissa"
      E46 323Ci -99
      • e30_M-tech1
        • Jan 2011
        • 340
        Aiwan
        Ja kun mulla ei xenoneita ole, niin taitaa olla toi versio:
        "touring with PROJECTORS 1998 - 2005":think
        Exät:
        vw golffi
        e46 328 -00
        e30 320 -87
        e30 325 -83
        e36 325 -91
        e36 328 -98
        e30 325 M-tech1 -87
        • tume86
          • May 2008
          • 123
          • Ylivieska
          #64
          Helpottaisi kummasti jos kertoisit, että mistä olet tilaamassa ja mitä? Ja mikä on auton malli ja vuosimalli? :think
          BMW 330i M-Sport II SMG -03
          BMW 325tdsA Touring M-Sport -99
          • Jussi83
            • Jun 2013
            • 102
            • Kitee
            #65
            Originally posted by Pekumie View Post
            Eipä liiemmin tullut kuvia räpsittyä umpioiden puukotuksesta, mutta täytyy sanoa että ero oli kutakuinkin sama, kuin noilla retrofitlabin videoillakin. Monttu auki pitää kyllä hämmästellä valotehoa uusin projektorein ja Osramin 66240CBI polttimoin.
            Bi-Xenonin läppä ei jostain syystä jää auki pitkät sytyttäessä, räpsähtää auki ja takaisin kiinni. Pitää selvitellä syytä. :think
            Oliko kellään tähän ratkaisua. Asentelin uudet projektorit vanhojen tilalle , niin läppä ei halua jäädä auki pitkät kytkettäessä. pitkissä halogeeni.
            F25 30d vm:11
            Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
            • Pekumie
              • Jan 2010
              • 243
              #66
              Vaihda heikko ja vahva maa päikseen, jos sulla alkuperäiset AL:n valot. Niissä 3napainen liitin solenoidille, en muista minkä väriset johdot ne oli, mitkä piti keskenään vaihtaa. Mittaamalla/kokeilemalla löytyy
              • Antti O
                • 6935
                • N/A
                #67
                Mun autossa entinen omistaja on homman toteuttanut näin:
                • Jussi83
                  • Jun 2013
                  • 102
                  • Kitee
                  #68
                  Kiitän
                  Nyt valot pelaa oikein, punainen johto jäi paikoilleen ja kaksi muuta vaihtoivat paikkaa.
                  F25 30d vm:11
                  • Expire
                    • Jan 2008
                    • 69
                    #69
                    Ite asentelin kans tuon retrofitlabin setin omaan touringiin. Orkkis "kulhot" oli aivan puhki palaneet eikä alu-teippifiksaus oikein toivottua parannusta tuonut. Vieläkun pomppas leimalla viallisesta valokuviosta niin oli vapaaehtoinen pakko korjata. Mutta ei ollu 140e paha hinta ja nyt NÄKEE.
                    Ei tuo kitti nyt aivan täydellinen ole. Vähän semmonen "patentti" mutta ihan ok. Varsinkin ne somiste rinkulat jotka tulee projektorin etupuolelle niin asennusvideossa ne vaan törkätään siihen päälle ja eivät todellakaan pysy kyllä paikallaan pyhällä hengellä. Ite laitoin tipat epoksiliimaa sinne linssin rungon ja sen rinkulan väliin niin jo vain pysyy.
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 470
                      • JKL
                      #70
                      Moro, nostin vanhaa topiikkia koska tämä pulma askarruttaa mua. Autossa on boschin/al xenonit ja uudet umpion muovit mutta silti tuntuu että ei näe. Pitkissä on 55w jälkiasennus valot ja ne päällä näkee tosi hyvin.
                      Ostanko uudet polttimot, vaikuttaako ne jos heijastinpinta on tämmönen ku kuvan liitteessä?
                      Kyseinen osa ei ole mun autossa kiinni tällä hetkel mutta varmaan aika lailla samoissa kilometri määrissä liikutaan..
                      Niin ja jos heijastinpinta pitää vaihtaa niin käykö retrolabin sarja prefaceliftiin vai onko se vaan tehdas bi-xenonien juttu?
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • Antti O
                        • 6935
                        • N/A
                        #71
                        Ei ne umpion pleksit auta mitään. Sopivassa kulmassa kun katsot sitä lyhyen projektoria näet kyllä siitä miten pahasti ne projektorit on palaneet karrelle. Omassa E46 ne oli palaneet ruskeaksi ihan, niillä ei nähnyt mitään pimeällä.
                        Mulla on tehty noihin ZKW umpioihin boschin projektorit lyhyille, lisäksi retrofitattu bixenon läppä mikä sähköllä nostaa valokuvion ylös kun pistää pitkät päälle. Lisäksi vielä uudet xenonpolttimot. Nämä hommat on entinen omistaja siis tehnyt..
                        Nyt muuten näkee
                        Ei voi kun suositella tota muutosta, kannattaa vaan tarkkaan selvittää minkälainen projektori käy sun auton umpioihin. Sitten vaan umpiot osiin ja vaihtamaan sitä projektoria ehjään.
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 470
                          • JKL
                          #72
                          Mistähän sen sais tietää, laittaa meiliä retrolabin ukoille.. Onhan noita näköjään teipattu tekohengitykseksi mutta en oikein tykkää patenteista. Jännä et alumiini pintakin kulahtaa nii pahasti. Zkw umpioissa se on vissii muovia.
                          • Antti O
                            • 6935
                            • N/A
                            #73
                            Laitappa sinne kyselyä. Jos sulla kerta on bosch umpiot siihen vois olettaa boschin projektorien aika helposti käyvän tilalle.
                            Sitä en osaa sanoa onko faceliftissa ja vanhakoppasessa eroa.
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 470
                              • JKL
                              #74
                              Hitto, mulla on bi-xenon ylimääräisenä kun mamulta menin valon ostaa onneks oli halpa, mut enivei siitähän mä näen onko projektorit suurinpiirtein saman kokoiset jne..
                              • sonikk
                                • Nov 2010
                                • 1664
                                • Kerava
                                #75
                                Kokeile varovasti pyyhkäistä puhtaaksi se heijastin, jollain kostutetulla mikrokuidulla tms. Älä käytä liuottimia, jotain mietoa pesuaineseosta korkeintaan. Ja kokeile johonkin reunaan mistä ei haittaa jos pinta sattuisi irtoamaan.
