E46 ABS-, luistonesto- ja käsijarruvalo
  • Bimmer86
    • Jan 2010
    • 5
    • Hämeenlinna
    Morjesta.
    Auto on BMW E46 -98 318i M43.
    Ongelmana olis, että kun käynnistän auton (ollut sammuksissa muutaman tunnin), niin ABS-, luistonesto- ja käsijarrun valo jäävät palamaan. Valot palavat siis kokoajan ajon aikana. Luistonesto ja ABS- ei ole toiminnassa tällöin. Vasta kun hetken ajettua pysähtyy, sammuttaa auton, starttaan sen uudestaan, niin käsijarrun merkkivalo sammuu (ABS- ja luistoneston valo palavat edelleen) ja liikkeelle lähdettyäni saatuani tietyn määrän kierroksia koneeseen, niin kuuluu moottorin suunnalta vaimea DRRR ääni ja tämän jälkeen ABS- ja luistoneston merkkivalot sammuvat ja toiminta on jälleen normaalia. Mahtaisiko olla jokin anturivika?
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Siltähän se kuulostaisi. Tuolta lisäapuja niin ei tartte arvailla enempää.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • janne320d
      • Aug 2008
      • 1342
      • jns
      Originally posted by Bimmer86 View Post
      Morjesta.
      takavasen abs anturi
      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Onko nopeusmittari toiminut koko ajan? Jos myös se menee pimeäksi silloin kun valot palavat, niin kyseessä voi olla tuo takavasen anturi. Muutoin voisin epäillä itse ABS-järjestelmään liittyvää vikaa, pumppua tms.
        • Bimmer86
          • Jan 2010
          • 5
          • Hämeenlinna
          Juu nopeusmittari on toiminu ihan hyvin. Täytyy viedä vikakoodinlukuun.
          • japikoo
            • Feb 2011
            • 8
            • Puolanka
            Mikä oli vikana?
            • keijon
              • May 2009
              • 29
              • mustasaari
              Käsijarru
              Eikös muistaakseni toi käsijarrun merkkivalo / kytkin ohjaa myöskin ABS:ää. Eli kannattaa tarkistaa toi äsijarrussa oleva kytkin.
              • Supa
                • 7597
                ABS pumpun moottori jumittaa todennäköisesti. Tekee pumpulle testiajon kun lähdet ajamaan ja kerran DRRRR äänen jälkeen valot sammuu niin pumppu pyörii ja järjestelmä on tyytyväinen. Mutta toki vois myös jokin anturitieto puuttua jolloin tekee sen että kuittaa valot sammuksiin kun on ajettu yli 20kmh sillon kun anturi toimii.
                Mutta koodienluvulla selviää mitä herjaa.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • amfe
                  • Apr 2008
                  • 281
                  • 54500
                  Nostellaas tätä ketjua ylös..
                  Elikkäs nyt muutaman päivän jo vilkutellut luistonesto,abs ja käsijarrun valoa.. (kerran näytti myös eml valon)
                  Myös sisävalot + mittaristo/radion valot vilkkuu.
                  Välillä myös sammuttaa ajovaloja ja myös radio sammuu vähänväliä!! :think
                  Välillä kun käyttää vilkkua tai ikkunaa avaa niin radio sammuu ja valot hiipuvat..
                  Ihan sekasin koko auto. abs järjestelmää ei korjaamon lukulaitteet löytänyt ollenkaan.. jotain eml/ ?? vikaa se näytti, nokka anturi ja lambda anturin lämmitintä.. antoi kaikki nollata ja sitten tuo eml valo tuli taas.
                  oiskos tietoa mikä on vialla?
                  BMW 325 sedan vm 2005
                  ex-BMW 330i touring vm.2002
                  ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                  ex-BMW 320i coupe vm.92
                  ex-BMW 316 sedan vm.91
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    Jaahas.. salavalikosta kun laitto akun jännitteen näkyviin niin tippuu välillä jopa 7 ja silloin tippuu sähkölaitteita pelistä pois.. mut jos tasasesti ajaa niin menee yli 14 onko siis akussa tai laturissa vika?
                    • Supa
                      • 7597
                      Laturi vaihtoon.
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        Laturi vaihtoon.
                        Mites pitäskö sen laturin valon palaa jos laturi rikki? ei ainakaan vielä pala.
                        • Supa
                          • 7597
                          Teoriassa joo, mutta eihän tuo näytä lataavan joten vikaa on.
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            Voikos tohon vaihtaa vain hiilet? Ettei tarvias koko laturia uusia..
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              Saahan siihen, mutta joutuu vähän kolvailemaan yms...
                              Eli kannattaa melkein hakea suoraan vaihtolaturi.
                              E: ku sinä kumminkin uudet hiilet ja jännitteensäädin
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
