E46 ABS-, luistonesto- ja käsijarruvalo
  • hjenkka
    • Mar 2010
    • 578
    • JKL
    #31
    täälläkin on nuo abs ja asc valot palaa, ja ilmeisesti abs pumpusta kuuluu tuo ekassa postauksessa mainittu DRRR ääni, jolloin joko valot sammuu tai syttyy..
    vikakoodit luettu ja epäilys kuulemma olisi että boxissa vika, kun koodit luettiin niin valot paloi vain satunnaisesti, nyt palanut n. viikon yhtäsoittoa, paitsi tänään käynnistäessä eivät jääneetkään palamaan, mutta n. 100m ajon jälkeen kuului tuo ääni jolloin valot syttyivät taas..
    että onko tuo nyt pumppuvika, boxivika vai mikä? :think
    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
    Vs1400 Intruder
    F11 530dA xDrive
    E60 523iA
    E39 520i Sedan
    E39 530dA Touring
    E39 528iA Sedan
    E46 318i Sedan
    E39 523i Sedan
    E36 316i Sedan x2
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #32
      Tällä kuvauksella, jos auto on E46 ATE:n valmistamalla ABS järjestelmällä niin vikana on joko juotosvika boksissa (todennäköisempi) tai pumpun hiilet alkavat vedellä viimeisiään. jälkimmäinen ei yleensä enää korjaannu itsekseen ainakaan kovin montaa kertaa.
      • hjenkka
        • Mar 2010
        • 578
        • JKL
        #33
        onkos kellään tietoa seuraavasta:
        eli autossa paikallaan boxi numerolla: 34.51-1 164 897
        ja olisi tuossa edullisesti saatavilla samanlaisesta autosta boxi numerolla:
        34.51-6 751 768
        käykö tuo boxi koodaamalla autooni..?:think
        Vs1400 Intruder
        F11 530dA xDrive
        E60 523iA
        E39 520i Sedan
        E39 530dA Touring
        E39 528iA Sedan
        E46 318i Sedan
        E39 523i Sedan
        E36 316i Sedan x2
        • hjenkka
          • Mar 2010
          • 578
          • JKL
          #34
          vaihdoin juuri oikean etuanturin ja nyt ei enää herjaa sitä mutta, TRIGGER SIGNAL vikakoodi tuli vielä ja valot ei sammu..
          ja tosissaan lukee pelkästään tuo, trigger signal...
          mistähän moinen voisi tulla, onko kellään tietoa?
          Vs1400 Intruder
          F11 530dA xDrive
          E60 523iA
          E39 520i Sedan
          E39 530dA Touring
          E39 528iA Sedan
          E46 318i Sedan
          E39 523i Sedan
          E36 316i Sedan x2
          • 10Whonen
            • Nov 2013
            • 56
            • Porvoo
            #35
            Itellä syttyi myös luistonesto- ja käsijarruvalo, luin vikakoodit niin herjaa ohjauskulma-anturia. Samalla näytti etuoikea nopeusanturia, mutta sen vaihdoin viime vuoden puolella ja nyt tuli putsattua ja tsekattuakin se. Voiko sytyttää nuo molemmat tuosta ohjauskulma-anturista?
            Ilmeisesti helpoin konsti olisi koittaa ensin kalibroida vaan uudestaan ja katsoa lähtiskö wörkkiin? Koodien nollaus ei itsessään auttanut, syttyi uudestaan. Onnistuisko joku täältä helppimään ja kalibroimaan?
            • Pademus
              • Jul 2012
              • 18
              • K
              #36
              Uskoisin että tuo nopeusanturin vika sytyttää myös molemmat valot keltaisena, mulla herjaa tota ohjauskulmaa ja häiriövalot syttyy satunnaisesti. Voi mennä viikko tai kuukausi välissä että syttyy, mutta uudelleen starttauksella ei syty enää uudestaan. Slip ring vaihdettu, mutta muuten en ole jaksanut perehtyä asiaan.
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                #37
                Kaverin e46 330CiA palaa abs valo. Kun kerta nopeusmittari toimii niin viittaisi siihen että vika on jommassakummassa etuanturissa? Vikakoodeja ei vielä ehditty lukea.
                F31 330D Xdrive M-Sport
                  Aivan turha arpoa ennen koodien lukemista. Eli vikakoodien lukuun. Joku foorumilainen varmaan lukaisee sopivaa korvausta vastaan.
