E46 ABS-, luistonesto- ja käsijarruvalo
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Akkukin kannattanee tarkistaa, onko vanhakin?
    • amfe
      • Apr 2008
      • 281
      • 54500
      Akku on melkeen kolme vuotta vanha. Muutama päivä sitten oli tyhjentynyt sit ladattiin täyteen se.
      Vuos takaperin teki saman tempun et olikin yht äkkii tyhjä ja latauksen jälkeen toimi taas.
      BMW 325 sedan vm 2005
      ex-BMW 330i touring vm.2002
      ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
      ex-BMW 320i coupe vm.92
      ex-BMW 316 sedan vm.91
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        Itellä ainakin akku meni kerta heitolla, yhtään ei varottanut. Ajoin paikasta A paikkaa B ja sieltä lähtiessä ei sanonut enää mitää.
        Laturi kun meni niin ajelin kauankin vaikka välillä aina laturin valo palo katsoi voltit salavalikosta ja sitten valo rupesi palamaan kokoajan ja meni ajaessa alle 12v. niin "uutta" laturia vaihtamaan.
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • amfe
          • Apr 2008
          • 281
          • 54500
          No niin nyt toimii! Laturi vaihettu!
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Hieno juttu, hyvä että korjaantui!
            • Lersahdus
              • Aug 2010
              • 43
              • Rauma
              325CiA
              Nyt ku ekat lumet tuli ja hiukan pääsi leikkimään niin itellä sytty ABS- ja luistonestonvalo.
              Sammui kun muutaman kerran starttailin autoa uusiksi mutta sitten kun taas pysähdyin hetken päästä tupakalle ja starttasin niin paloi taas.
              Saa nähdä palaako huomenna kun käynnistää...
              Onkohan siel joku anturi sökönä tms?
              Perkele kun tuntuu et kaikki vikavalot sun muut viat alkaa ilmestymään just nyt kun ei olis ylimäärästä fyrkkaa korjauttaa ja autokin tarttis pian leimata... huoh.
              E91 318d Touring '11
              Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
              Ex E46 325CiA '01
              Ex E39 523iA '98
              Ex E36 323Ci M-Sport '95
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Vikakoodeista kävis ilmi onko joku anturi esim. oikosessaan. Johdotuksen kun tarkistaa ettei ole mistään kaapelin pinta kuoriutunut tai peräti katkennut. Lisäksi liittimet tarkistukseen onko hapettumaa. Sen jälkeen vasta epäilemään anturia. Sitten on akselin reluktorikehä vielä mahdollisuutena.
                • Anz0r
                  • Mar 2009
                  • 142
                  • Nääsville
                  Onkos muilla boschin anturit toimineet? Itse vaihtelin tänään kuskinpuolen taka-anturiksi motonetista saadun boschilaisen, vikakoodiksi antaa edelleen :
                  1280 vehicle speed signal
                  Vanhalla orkkisanturilla nopeusmittari sekoili ajoittain polttaen abs, asc ja käsijarruvaloa. Uudella boschilaisella nämä valot paloivat myös ja nopeusmittaria en saanut toimimaan kertaakaan... Lisäksi huomasin, että käynnistäessä palaa abs+ asc valot ja kun lähtee ajamaan ja saavuttaa tietyn nopeuden niin käsijarruvalo tulee vasta tällöin.
                  Eli olisikos se vaan suosiolla satsattava ja kokeiltava kalliimpaa aten (=orkkis?) anturia?
                  BMW E46 330D
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Eikös foorumilla ole useampaankin otteeseen todettu että vain OEM ABS-sensoria kannattaa kokeilla. Täälläkin on asiaa tutkailtu olan takaa: KLIK.
                    • Cuuca
                      • Jul 2013
                      • 94
                      • Espoo/Laurinlahti
                      #25
                      Nostetaas vähän vanhaa. Samaa ongelmaa omassa 328 Ci:ssä. Vuosimallia -01. Eli ongelmana siis on juuripa että kaikki nuo kolme tulevat kojelautaan, mutta katoavat n.10minuutin ajon jälkeen. Akku oli ok ja laturi toimii niin kuin pitääkin. Seuraava kysymykseni onkin:
                      Ei viitsisi kaikkia ABS antureita vaihtaa, niin mikä olisi helpoin tapa löytää se viallinen?
                      -MN
                      EDIT: Vikakoodeja auto ei anna!
                      BMW 328 Ci -01
                      • stalinthecat
                        • Mar 2012
                        • 224
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Elikkäselikkäs...
                        320d -02 sedan. Viat alkoivat vakkarin toimimattomuudella, joista muuttuivat pian palaviksi ABS, luistonesto sekä käsijarrunvaloiksi. Jonkun aikaa ajeltua vakkari alkoi toimimaan. Kerrain onnistuin saamaan valot sammumaan ja jonkun ajan kuluttua palasivat? Nopeus, kulutus sekä hetkellisen kulutuksen mittari toimii.. Muilla samaa? :think
                        Nissan 300zx N52? Turbo
                        BMW E61 525d 6gang missile
                        BMW E39 527i turbo 666whp
                        BMW E46 316ia mammankulkine
                        BMW E66 745ial
                        BMW E92 320i
                        BMW E46 300 raato
                        • Cuuca
                          • Jul 2013
                          • 94
                          • Espoo/Laurinlahti
                          #27
                          Originally posted by stalinthecat View Post
                          Elikkäselikkäs...
                          Vaihdoin absi anturin eteen. Lähti skulaamaan täysiä sen jälkeen!
                          -MN
                          BMW 328 Ci -01
                          • tuontiauto
                            • Mar 2004
                            • 18
                            #28
                            Abs hammaskehät ?
                            Moi !
                            Tietääkö kukaan mistä löytyy e46 taakse vetareihin uudet hammaskehät ?
                            Biltemasta jotain mutta väärät koot...
                            Vetarit muuten ok kunnossa, ei kai tarvi ton takia ostaa koko vetaria....!
                            • MNi
                              • Nov 2008
                              • 3145
                              Ainakin enkkulasta löytyy: KLIK.
                              • OranK
                                • Sep 2007
                                • 30
                                #30
                                Kysytäämpä täällä kun samojen vikavalojen palamisesta kyse. Eli vika paikannettu oikeeseen taka absiamturiin, ongelma tosin ei ole anturissa vaan anturin liittimen vastakappale. Toinen kahdesta piuhasta on poikki, pystyykö kotikonstein tinaamaa kasaan vai pitääkö kiikuttaa korjuuseen?
