330d ei kulje?
  • Bemari330d
    Otin ilmamäärämittarin johdon irti ja ajoin koe lenkin. Sillä ei ollut oikeastaan mitään merkitystä kiihtyvyyteen. Siksi uskoisin ilmamäärämittarin olevan paskana.
    Turbon äänellä tarkoitin, se ei vihellä ollenkaan kun lähden kiihdyttämään. Hetkelliskulutuksen viisari liikkuu todella nihkeästi ylöspäin, eli se ei varmasti saa kunnolla polttoainetta.
    Niin ja kävin tuossa hakemassa vikakoodilista. Ei näyttänyt mitään vikakoodia!
    Aika kettumainen ajaa kun auto ei todellakaan kiihdy mihinkään!!!
  • Jamppa1983
    Vissiin pitäys käydä suoraan se MAF jos samalla osanumerolla.
    Voit testata sen vaikutuksen että otat johdon irti, jos ei vaikutusta niin varmasti paskana.
    Putki voi olla myös tukossa jos katin sisuskalut päässeet irtoamaan.
    Testaus koputtele kattiin ja jos kuuluu helinää, sisuskalut irti.
    Mitä meinasit turbon äänellä?
    Väljyyden voit testata kompuran päästä, akselista etusormilla kiinni ja ylös alas heilutusta (pieni väljyys kuuluu olla) päittäin väljyyttä ei ollen kaan.
    Jos nämä ei auta läppäri kiinni autoon ja tutkailee lisää....
  • Bemari330d
    started a topic 330d ei kulje?
    330d ei kulje?
    Terve,
    pieniä ongelmia 330d e46 -04 kulkemisen kanssa!
    Välillä kulkee normaalisti, mutta useasti ei kiihdy ollenkaa.
    Kun vaihdan 100km/h nopeudesta 5:sta 4:n silmään ja lyön kaasun pohjaan niin auto ei lähde kiihtymään oikeaastaan mihinkään.
    Sama ongelma on kun lähden paikalta liikkeelle, auto ei kiihdy
    oikeastaan mihinkää ja turbo huutelee todella vähän jos ollenkaan!
    Sit taas hetken päästä lähdettäestä paikalta niin auto kiihtyy
    aivan normaalisti ja turbo huutaa oikein kunnolla.
    Itse epäilen ilmamäärämittarin hajoamista.
    Mistä tuo kulkemattomuus voisi johtua?
    Jos vika on ilmamäärämittari ja ostan sellaisen uuden niin joutuuko
    jotain koodaamaan uudestaa?? ilmamäärämittarin, dde boksin??
