E46 328i käy huonosti #Vika selvitetty#
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    #46
    Brittien ebaystä saa alle puoleen hintaa noita tiivisteitä (vrt beisan). Viton kumia ovat nuokin. Maksoi vissiin 50e koko tiivistesarja. Tarttis itseltäkin vaihtaa nuo. Kylmänä tyhjäkäynti vähän karheaa ja ajoittain vedot kateissa.
    • superb
      • Aug 2005
      • 2827
      #47
      Suunnilleen sama hinta mitä beisanilla.
      • fraatti
        • 4658
        Ja ehkä kunnia kuitenkin kuuluu sille joka tämän homman alunperin tutki ja sai selville materiaalin heikkouden ja valitsi siihen jonkun muun..
        Parhaita ovat nämä jotka soittavat ja kysyvät että voiko tulla mittaamaan työntömitalla tiivisteiden koot jos löytäisi moiset jostain.. Kieltäytyäkään ei kehdannut.. Pihirepa lupasi kuitenkin soitella ja kertoa löytyykö tiivisteitä mistään vai ei... ja eipä ole tähän päivään mennessä mitään kuulunut ks ukosta.. Terveisiä jos satut lukemaan..
        F11 535dX LCI
        • perberi
          • Aug 2009
          • 17
          • Pohjois-Savo
          #49
          Originally posted by perberi View Post
          Uskomaton ajoitus! Mulla tuli omaan pirssiin samaiset koodit viime lauantaina, vikana oli aluksi heikko ja epätasainen tyhjäkäynti (tutina tuntui selvästi) sekä totaalinen tehonpuute. Auto alkoi toimia vikakoodien nollauksen jälkeen, tai sitten se vaan oli sattumaa jos Vanoksen toiminta palautui normaaliksi.
          Kiitokset myös kaikille muillekin ketjuun vastanneille. Alan itsekin valmistautua noiden tiivisteiden vaihtoon kesälomalla.
          Kertokaa nyt sitten ihmeessä poistuiko ongelmat lopullisesti ko.tiivisteremontilla, kun olette ne saaneet vaihdettua?
          No niin, tiivisteet vaihdettu viikonlopun aikana ja sisäänajovaihe paraikaa menossa. Kyseisiä vikakoodeja ei ole näkynyt tuon alkukevään jälkeen. Nyt on havaittavissa parempaa vetoa alakierroksilla. Täytyy vielä myös sanoa, että ne vanhat tiivisteet olivat aivan jotain muuta kuin tiivesteiksi tarkoitettuja 150tkm jälkeen. Vanhoilla tiivisteillä männät kirjaimellisesti sanoen tipahtivat vanoksen pohjalle, uusien kera sai painaa oikein voiman kanssa vaikka hyvin oli öljyttykin.
          Eiköhän tuo vielä hieman parane, kunhan uudet tiivisteet muotoutuvat kunnolla uomiinsa. Raportoin kyllä mikäli vikakoodit uusiutuvat, mutta toivotaan nyt että tämä olisi jonkinlainen lopullinen ratkaisu ongelmaan. Nyt vaan kovaa ajoa!
          435i
          Ex: 330i
          • Vinki
            • Jul 2004
            • 1048
            #50
            Onko homma nyt tosiaan niin että orkkis vanoksen tiivisteitä ei kannata tuohon vanokseen vaihtaa? Kai niitä orkkiksia sentään saa marmorilta?
            Itsellä kans pieni kutina, että alkaa vanosremppa olla edessä. Vauhdista kun lyö kytkimen pohjaan niin auto sillon tällön sammuu, Liikkeelle lähtö joskus jopa vaikeaa, kun ei vaan alavääntöä löydy yhtään, auto meinaa sammua. Tyhjäkäynti ei kyllä seilaa, vaan tuo kierrosten tippuminen tapahtuu vasta kun autolla pitäisi päästä liikkeelle. Onko tuo nyt sitten vanosvika, vai oireita imuvuodosta?
            F31 320i
            e36 325tic
            e30 330tic
            • Tomi T
              • Apr 2003
              • 3856
              • Nokia
              #51
              Ei ole alkuperäisosana noita.
              ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
              ex. 54*BMW
              • full
                • Mar 2005
                • 1211
                Todennäköisesti molempia eli aloita niistä imuvuodoista.
                BMW M535iA -86
                Volvo V90 -18
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  http://cgi.ebay.co.uk/BMW-M52-M54-M5...#ht_500wt_1154
                  Alle 50e nuo maksoi Beisaniltakin kotiovelle.Eli 70dollaria.
                  • Vinki
                    • Jul 2004
                    • 1048
                    #54
                    Joo tulikin huomattua, että noita ei tosiaan orkkiksena ole saatavilla, kun kävin marmorilla pyörähtämässä, tilasin siis nuo beisanin tiivisteet.
                    Imuvuotoja olen koittanu paikallistaa, ja löysinkin alkukesästä jo yhden letkusta joka kulkee imusarjan "päällä", auto tuntu hetken aikaa toimivan, mutta tais vaan olla sattumaa, koska muutaman päivän jälkeen vika palautui tismalleen samanlaisena. Autossa on cold climate huohotinsysteemit ollu uudesta asti, mutta ei tietenkään poissuljettua ole, etteikö sielläkin jotain vikaa voisi olla. Öljyä ei kyllä kulu. Missäs imusarjassa pitäisi se joku hapertuva "tulppa" sijaita, jostain sellasestakin luin? Lähdetään nyt kuitenkin liikkeelle siitä vanoksesta, jos se kerta tyyppivika on, ja autossa jo kilometrejä pian 220tkm.
                    F31 320i
                    e36 325tic
                    e30 330tic
                    • Viltsu318
                      • May 2007
                      • 59
                      • Kotka
                      #55
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...79&hg=11&fg=40 <-- tuolta osat 15 ja 17
                      käsikopelolla löytää helposti imusarjan takaanta nuo tulpat.. aiheuttaa imuvuodon..
                      Omassa M52B28TU-koneessa tuo ulompi tulla oli ihan hapristunu ja halkeamia täynnä..
                      E39 528iA -99
                      Ex. E46 318i -03
                      Ex. VW Golf 1.4 mk4
                      Suzuki GSX-R 750 -01
                      • Vinki
                        • Jul 2004
                        • 1048
                        #56
                        Selvä juttu, pitääpä tänään tarkastaa nuo tulpat. Vanoksen tiivisteetkin oletettavasti ens viikon loppupuolella saapuu..VK-tiivistesetti jo odottelee hyllyllä..
                        EDIT: tulpat tarkastettu, paikoillaan olivat, joskin jo hieman kovettuneen ja haperon oloiset. Löin liimatiivistesilikonit väliin, vaikutuksesta ei vielä tietoa, kun en ole autoa käyttänyt..
                        F31 320i
                        e36 325tic
                        e30 330tic
                        • Vinki
                          • Jul 2004
                          • 1048
                          #57
                          Pientä päivitystä tähän ongelmaan.. Vanoksen tiivisteet vaihdettu n.600km sitten, jotain pientä eroa tehoissa on huomattavissa, mutta ongelma on pääpiirteittäin edelleen sama, eli auto sammuilee helposti liikennevaloihin tullessa, kun painaa kytkimen pohjaan. Liikkellelähdöt kans tuottaa tuskia, kun koneessa ei alakierroksilla tunnu olevan potkua ollenkaan. Pitää varmaan koittaa käydä taas lukemassa vikakoodit ja katsoa, mitä se sanoo. Voisko esim. viallinen nokka-akselin asentotunnistin aiheuttaa tälläisen? Ja niitä imuvuotoja pitää varmaan metsästää edelleen...
                          F31 320i
                          e36 325tic
                          e30 330tic
                          • Harrison
                            • Dec 2004
                            • 1523
                            • Iisalmi
                            #58
                            Nokan tunnistin pystyy hyvin olemaan menossa sököksi. Lue koodit ja katso mitä sieltä ilmenee.
                            Originally posted by superb View Post
                            FAQ:iin voisi tehdä E46:n ja E39:n kohdallalle topicin tuosta alaväännön puutteesta. Siihen sitten vain linkki beisanin sivuille ja vaikka tähän topicciin.
                            Eli yhteenvetona suosittelen ehdottomasti tuota vanosremppaa jos autosta sattuu tuplavanos löytymään.
                            e46 kysymyksiä vastauksia -topicista löytyy noista vanos-tiivisteistä juttua.
                            Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
                            Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
                            Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
                            Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
                            Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
                            EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
                            • Antsah
                              • Mar 2009
                              • 1776
                              Minulla alkoi e39 antamaan Vanos tätä samaa koodia mitä aloittajallakin 104 - control-VANOS end position outlet-camshaft. Antaa heti uudestaan koodin kun auton starttaa.
                              Mikä erikoisinta niin minulla on vanoksen tiivisteet jo uusittu, tosin siitä on nyt joku 50-60tkm varmaankin. Livedatalla katsoin niin vanos ei säädy yhtään mihinkään. Tyhjäkäynnillä tuntuu pieni tutina/tärinä. Myös noita Burning fail koodeja antoi parista sylinteristä.
                              Kaikki oireet siis passaa noihin tiivisteisiin. Ihmettelen vain, että näinkö ne oli lyhytikäiset? Vai mikä tässä on pielessä?
                              Jossain luki, että pakopuolen solenoidi voisi tehdä samaa, mutta en ainakaan löytänyt sopivaa työkalua millä sen solenoidin saisi irti kun paikka on niin ahdas.
                              • tonkka alpina b3 3.3
                                • Sep 2012
                                • 103
                                • espoo
                                #60
                                oisko täällä ketään ketä innostais tuo tiiviste vaihto homma? esim pääkaupunki seudulla?
