M57N pakosarja ongelmat
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by bemupoika View Post
    Noniin. Alkoi minullakin e46 m57n röpöttämään veto päällä. Olisiko silloin juuri tuo pakosarja halki myös? Muuten matka-ajossa ei kuulu mitään ääntä eikä savua näy, mutta kun vedättää kunnolla, niin sillon kuuluu selvä röpötys. En ole tarkemmin vielä tutkinut ja kurkkinut pakosarjaa, muutakuin ääntä kuunnellut ikkuna auki ajaessa.
    Tai jousto-osa vuotaa. Pakosarjan voi itse tarkistaa taskulampun ja varsipeilin avulla.
    Jousto-osan vaihdon jälkeen itseltä hävisi moottori oikean kyljen nokeentuminen, sitä moskaa kulkeutui EGR:n jäähyn päälle asti. Kuvittelin senkin tulevan pakosarjan halkeamasta, muta oikea syyllinen oli jousto-osa. Sen aiheuttama ylimääräinen pörinä tuli huomattavasti myöhemmin kuin moottoritilan nokeentuminen, ainakin vuotta myöhemmin.
    • bemupoika
      • Oct 2009
      • 215
      • finland
      #47
      Noniin, nyt tuli vähän lampulla tutkittua ja pakosarja näyttää ehjältä ja nokea puskenut näköjään pakosarjan ja turbon välisestä liitoksesta, eli tässä tapauksessa tuo tiiviste vuotaa?
      • zener
        • 14907
        Vai onko se laippa revennyt irti pakosarjasta? Yhden pakosarjan vaihtanut, missä koko laippa oli irti jo pakosarjasta.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • bemupoika
          • Oct 2009
          • 215
          • finland
          #49
          Joo näköjään juuri pakosarjan laipan juuresta tuleekin savu, eli halkeema sielä juuressa. Varmaan pakko vaan pakosarja vaihtaa valurautaiseen, ei tässä muukaan auta?
          • zener
            • 14907
            Se ei kovin kallis ole ebaysta, joten suosittelen.
            F10 520dA '11 klick
            • bemupoika
              • Oct 2009
              • 215
              • finland
              #51
              Joo eihän tuo pakosarja nyt hirveitä maksa tiivisteineen, mutta se työ näyttää aika hankalalta, kun tilaa ei 3-sarjalaisessa paljoa ole eikä näe pakosarjaa muutakun peilillä.
              • zener
                • 14907
                Pieni paineilmaräikkä ja paineilma helpottaa hommaa huomattavasti.
                F10 520dA '11 klick
                • mizaa
                  • 71
                  • Hyvinkää
                  #53
                  Työlään tuntuinen homma oli, kun yhteen homman tein. Paineilmaräikkä 3/8" auttaa kyllä. Pinnapultit pitää kaivaa kannesta pois ja se alhaalta käsin tunkkihommina varsin niska hartiaseutua kuormittavaa. Ja se paskan määrä joka putoaa silmille...
                  Honda VTR1000 SP2 -03
                  Honda S2K -00
                  • bemupoika
                    • Oct 2009
                    • 215
                    • finland
                    #54
                    Joo uskon varmasti että ei ihan pikkuhomma ole ja paikat kipeenä urakan jälkeen. Saa nähdä viitsiikö itse ruveta urakkaan vai viekö jollekkin laitettavaksi. Onko muuten moottorin hengityksessä eroja alkuperäisen ja valurautaisen välillä? Onko yhtä avara valusarja?
