M57N pakosarja ongelmat
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Muokkasin otsikon järkevämpään suuntaan ja aloitus postaukseen jo pläjäys infoa.
    M57N koneiden yks tyyppivioista on pakokaasun haju kabiinissa, konehuoneen nokeaminen. nämä siis ainaki hajun kohalla esiintyy erityisesti kylmällä koneella.
    Kuuma pakokaasu tietysti konepellin alla on aivan myrkkyä muutenki haperpille alipaineletkuille, joten vuotavat putket kannattaa laittaa kuosiin mahollisimman äkkiä.
    Vika siis oli omassakin tapauksessa pakosarjassa vaikka vikaa etin ensin monesta muusta paikasta.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • Thuppu
    • Aug 2007
    • 3626
    Pakosarja halki.
    BMW 740iA "ALPINA"
    • petrolhead
      • 13793
      • Hyvinkää
      Tuki putken loppupää ja katiska tulille. Kyllä se johonkin päin putkistoa/pakosarjaa/ahdinta mustan jäljen jättää.
      2015 VW Crafter
      1984 BMW 316
      2009 Kawasaki Ninja 250RRR
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        hmm...
        sikäli jännä homma ku se savuaa vaan välillä...
        taas kun kävi ajeleen niin ei savunnu cabiinin puolelle ollenkaan
        Kissvesala.fi
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Nii. Onko se iso homma vetästä pari rättiä tms putkenpäähän ja kuminauhalla tai jollain kiinni ja kattoo mistä noki tulee? Tarpeeksi hyvin saat tukkoon ni varmaan ilmasee ittensä. Tai sit se vuotaa vaan tietyn lämpöisenä.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Pakosarjat aika usein on just tollasia.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              tiivis kai se on
              ku koitin käsillä sitä putken päätä tukkia tyhjäkäynnillä niin ei vuotoja kuulunu eikä näkyny. ainoastaan kylmänä ku laitto käyntiin niin jostain turbon/hukkaportin juuresta oli pikku savut tuprauttanu mutta ei enää kaasuttelemalla eikä uudelleen starttaamalla savuttanu mistään. sitte kumminki sisällä oli kauhea katku ku ajoin about 20km ja nyt äsken ku kävin uuden lenkin niin ei haissu muka taas yhtään. melkee toivon että ois se pakosarjassa se vika ku se on kumminki kohtuu edullinen noihin muihin rojuihin verrattuna!!! täytyy käyttää wetterillä varmaan juhannuksen jälkeen että kattovat missä vika ja laittaa ite sitte kuntoon.
              Kissvesala.fi
              • Tommix
                • 5607
                • S:t Karins
                Eiköhän se tuo surulisen kuuluisa peltipakosarja ole syyllinen...
                Käyttis: G26 i4 M60
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  toivottavasti on pakosarja joka vuotaa ku on tuolla ahtimella jonkin verran hintaa...
                  Kissvesala.fi
                  • KuuKi
                    • 1065
                    • Lahti
                    Jep.
                    Pakosarja sulla(kin) halki:
                    KuukiFix palvelee...
                    NYT: E90 LCI 330d
                    EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
                    • petrolhead
                      • 13793
                      • Hyvinkää
                      Oma jos olis ni joutus koittaan migillä
                      2015 VW Crafter
                      1984 BMW 316
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        330eur näyttää uusi pakosarja maksavan, tiivisteet sit joku 15eur lisäksi.
                        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                        PM tavoittaa, puhelimella ei.
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          Missä oli tuon hintanen?? ite löysin 345€ + hilppeet päälle
                          Kissvesala.fi
                          • isoR
                            Kyllä ite ainakin tuohon rahaan tarjoaisin miggiliimaa siihen pakosarjaan, ainakin ensimmäiseksi, saattaahan se ratketa toki sauman vierestä mutta....
                            Edit: oliko tämä tuossa joku päivä tällä viikolla limingan autopalvelussa (se uus autopaja shellin takana)?
                            • Kissvesala
                              • Jun 2010
                              • 3110
                              • Liminka
                              jep sama vehe ja nyt ku tarkemmin jaksoin vikaa ettiä niin vika löytyy juurikin pakosarjasta. sen kummemmin en alkanu osia irti purkamaan ku että sai kättä mahtumaan sinne pakosarjan kylkeen ja sieltähän se puhalteli ihan mukavasti sormille.
                              Kissvesala.fi
