M57N pakosarja ongelmat
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Missä oli tuon hintanen?? ite löysin 345€ + hilppeet päälle
    Näköjään onkin M57 ja tässähän oli kyseessä M57N
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      turbokinko hajoamassa??
      kuinka tivi se turbon akseli pitäisi olla?? ilmeisesti ei saisi poikkittais suunnassa minkäänlaista välystä olla, kuitenkin omassani akselissa on välystä noin milli ylös/alas sormilla liikutellen. joten lienee ajankohtainen huollattaa tuo turbokin ennen ku hajoaa kokonaan niin päässenee hieman halvemmalla??
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • suikka
        • Dec 2004
        • 102
        Päittäisvälystä ei saa olla,sivuttaisvälys ei niin vaarallista...
        Now:E30 323i-87,E30 325i cabrio -88,E30 325i M-Tech2 -90,E30 318is -91,E34 525i -89*2, E60 530D-03
        Ex: E30 323i-84,E30 320i-85,E34 535i-90,E39 525d,E46 330d,E39 530i-02,E36 318tds -96compact
        • petrolhead
          • 13793
          • Hyvinkää
          Oirehtiiko se ropelli käytössä jotenkin vai tutkitko muuten vaan? Ahtaa OK? Ei vihellä? Ei työnnä öljyjä pakoputkeen? jos näin on NI ANNA OLLA.
          Akselin pituussuunnassa ei saa olla (yhtään käsiin tuntuvaa) välystä. Poikittain saa ja pitääkin olla.
          2015 VW Crafter
          1984 BMW 316
          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            hieman se viheltää ku vääntöalueella kiihyttää mutta eikös sen kuulu hieman viheltääkkin. ei savuta eikä oirehdi mitenkään ja kädellä kokeilin sitä akselin päätä ja sivuttain on välys joka siis kuuluu asiaan ku öljynpaineella keskittyy aloilleen. kiitosta tiedoista. sain varmuutta asiaan.
            Kissvesala.fi
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Niin ne ahtimet yleensäkin viheltää. Jos ei savuta tai oirehdi niin kovaa ajoa, kyllä se varmasti joskus hajoaa, mutta se on sen ajan murhe
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Remontti Reiskat HOI
                minkälainen työmaa tuo pakosarja on vaihtaa. uus ois tulollaan ja ajatus ois kyllä vaihtaa ite se. lähteekö ylös vaiko alaspäin pois??
                oon koittanu googlettaa tuntikausia mutta eipä oikeen oo ohjeita.
                Kissvesala.fi
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  syyllinen...
                  [ATTACH]83229[/ATTACH]
                  :d
                  Kissvesala.fi
                  • Thuppu
                    • Aug 2007
                    • 3626
                    Oujee! Onneksi ahdin ei tipahtanut tielle.
                    BMW 740iA "ALPINA"
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      #25
                      aika tiukallahan tuo ahti on katin ja putkien varassa mutta kai se sieltä ajan kans voi tippuakki...
                      Kissvesala.fi
                      • viktor
                        • Aug 2006
                        • 1272
                        #26
                        Olikos auton valmistusajankohta mikä? Lähinnä että voidaan kenties jatkossa haarukoida tuon huonon erän ilmentymäaikaa.. BMW:n edustajan mukaan ongelma havaittiin ja korjattiin varsin nopeasti.
                        ///M5
                        "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Originally posted by viktor View Post
                          olikos auton valmistusajankohta mikä? Lähinnä että voidaan kenties jatkossa haarukoida tuon huonon erän ilmentymäaikaa.. Bmw:n edustajan mukaan ongelma havaittiin ja korjattiin varsin nopeasti.
                          03/2003
                          Kissvesala.fi
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            #28
                            03/2003
                            Kiitoksia
                            ///M5
                            • Mattih
                              • Sep 2010
                              • 39
                              • espoo
                              #29
                              Mulla halkes kans tollaisesta e60 530d pakosarja, hitsasin sen migillä kuntoon, katsotaan mitä se kestää voi kestää pitkäänkin, kun ei tuo irroitus kovin paha homma ollut varsinainen purku ja kasaus otti n.5 tuntia ekakertalaiselta.
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Aika hyvin koska Avainvaunu Kuopio laskutti 6h pakosarjan vaihtotyöstä...
