330i takavaimentimen läppä ei toimi
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    Huomasin tässä taannoin, että auto on ruvennut pitämään ärsyttävän kovaa ääntä tyhjäkäynnillä. Syykin selvisi, kun totesin, ettei vaimentimen läppä mene kiinni. Nyt tarttis sitten paikantaa vikaa. Tuolta läpältä taitaa mennä koneelle asti joku alipaineputki. Mitäköhän reittiä se kulkee? Letku ei ollut ainakaan irti vaimentimen kellosta, mutta jostainhan sen on pakko vuotaa kun se ei toimi. Läppä kyllä pyöri käsin, eikä ollut jumissa. Aika jäykkä jousi siellä tuntui olevan, eli vuodon ei tartte olla suuri, ettei se enää toimi. Onko joku muu onnistunut korjaamaan tätä?
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Originally posted by Juppe View Post
    Voi kai niitä olla, mutta ei se ainakaan oireile niin, että olisi imuvuotoja... Mäkin luulin, että tossa olisi niitä, mutta kaikki käyntihäiriöt katosivat vanosrempan jälkeen.
    En voinut vastustaa
    Etsippä toi alipainepönttö (9) ensimmäisenä, veikkaan että on konehuoneessa. Yleensä noi letkut katkeaa ihan imusarjan läheltä.
    Niin joo ja eihän se tietysti toimi silloinkaan jos toi solenoidiventtiili on sökö. Muistaakseni se on verhoilujen alla kontissa, ota sille tuleva letku irti kun kone on tyhjäkäynnillä ja kokeile onko alipainetta.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • b mutteri kasa
      • 1462
      • Area 03
      OT:
      Mikä noiden läppien tarkoitus takavaimentimissa on?Pelkkä äänen alentaminen pienillä kierroksilla?
      Itse nykäissyt sen letkun irti vaimentimelta molemmista viimeisimmistä autoista 330 ja 335
      BMW F11 530 dA VOLL
      Carbon-schwarz Metallic
      BMW E30 325i Sport
      • atte.o
        • Jun 2009
        • 894
        • haukipudas
        Originally posted by b mutteri kasa View Post
        OT:
        Lämmittää katteja läpän ollessa kiinni kylmällä koneella.
        E61 M-sport
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Musta jotenkin tuntuu että tuollaisessa tehtävässä sen merkitys olis marginaalistakin pienempi, kuristamalla putkea lämpöä tulee lähinnä kuristuskohtaan ja tyhjäkäynnillä kaasut kyllä mahtuu yhdestäkin ulos.
          Mukavuusjuttujahan tuo on.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Shifter
            • May 2009
            • 538
            • Keski-Suomi. Pihtipudas
            Tai läppä ohjaa taas kerääjäpöntöstä imusarjalle meneviä bensahöyryjä takaisin kiertoon kuormituksen mukaan, pienet kierrokset= ei päästä höyryjä imusarjaan = talla pohjassa = höyryt sinne mukaan?
            :think Voin olla hakoteilläkin. Mutta kattien lämmitykseen en usko tuolla olevan osaa eikä arpaa...
            G4 -00
            Entiset ajokit:
            e36 328i Coupé -95
            e36 316i Sedan -98
            • Juppe
              • Aug 2002
              • 4541
              • TURKU
              Kiitti linkistä. Kyllä ton läpän tarkoitus on vaan pitää amispörinät loitolla. On melkonen ero tyhjäkäynnillä läppä kiinni ja auki. Täytyy tsekata noi jutut läpi.
              • b mutteri kasa
                • 1462
                • Area 03
                Itse ainakin sitä mieltä että tuo läppä ihan turha juttu.Esim.viime talvena kun ajelin Jyväskylästä tampereelle huonossa kelissä,nopeus 60-80 km/h koko matkan,niin vasemman puolen pakoputkenpää oli jäätynyt umpeen/kerännyt lunta,kun kierrokset olivat niin alhaalla kokoajan,ettei läppä auennut.
                BMW F11 530 dA VOLL
                BMW E30 325i Sport
                • Antti O
                  • 6939
                  • N/A
                  Ja vielä lisätietona se että ainaskin 328i M52 moottori antaa täysin identtisen dynokäyrän läppä aktiivisena tai pois käytöstä. Omassa cabrioletissa on läppä tietysti käytössä koska auton äänet ovat huomattavasti sivistyneemmät läppä käytössä.
                  • TFV
                    • 3080
                    Dieselissä kiusaa tekee imusarjan läpät-------bensakoneessa pakosarjan......
                      • 16504
                      • Ha2
                        • 1786
                        + bensakoneessa vielä DISAn läppäkin.
                        E61 525d LCI
