e46 330d veto tippuu
  • vilkku67
    • Oct 2010
    • 39
    • sastamala
    veto tippuu kesken kiihdytyksen. kytkin uusittu,ei auttanut. kun kiihdyttää kunnolla niin veto tippuu pois päältä aivan kuin laittaisi kytkimen päälle. kun nostaa kaasua niin veto tulee takaisin ja taas voi alkaa kiihdyttämään. vikalista katsottu , ei näyttänyt mitään tähän viittaavaa. kytkin ei luista missään vaiheessa.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Vähä enemmin kuvausta ongelmasta
    • vilkku67
      • Oct 2010
      • 39
      • sastamala
      oliskohan kellään vastaavia kokemuksia tälläisesta
        • 9231
        Ettei tässä nyt kuitenkin ole moottorin toimintaan liittyvä ongelma (esim. siirtopumppu), eikä vika voimansiirrossa, jos kerran kytkin on vaihdettu, eikä todella luista. Vikakoodit?
        • vilkku67
          • Oct 2010
          • 39
          • sastamala
          elikä kun veto loppuu niin kierrokset nousee tappiin ja kun kaasua päästää ylös niin veto palaa takaisin. vikakoodeja en muista mutta sanoivat että niissä ei ollut mitään tähän viittaavaa. voiskohan vika olla kaksoismassavauhtipyörässä ? auto ei täristä missään vaiheessa.
          • tabasco
            • 851
            • fin
            Eihän tuo voi olla mistään muusta kiinni kuin kytkimestä. Ellei kumit pyöri vanteilla tai voimansiirto ole täysin salaattia. Eli jotain on kytkimen asennuksessa ryssitty, jos ei vieläkään jaksa purra vaan lähtee luistamaan.
            • vilkku67
              • Oct 2010
              • 39
              • sastamala
              siis vanhakaan kytkin ei ollut huonossa kunnossa ja vika oli samanlainen jo ennen kytkimen uusimista. kytkin ei luista. normaalissa ajossa auto ei tätä vikaa tee vaan täytyy kiihdyttää vähän reippaammin. tää on sellainen että sama kuin laittaisi kesken kiihdytyksen kytkimen päälle eli veto tippuu laakista pois kokonaan ja palaa takaisin kun kaasua nostaa pois päältä , minkäänlaista luistamista ei ole ja kumit ovat kyllä vanteella ihan ok- he heh !
              • schwarze
                • 2020
                • Kangasala
                Tää on kyllä mielenkiintoista. Silloin kun "veto tippuu" nouseeko moottorin kierrokset, vai laskeeko ne? Onko tää peräti trollipeikko
                Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
                • vilkku67
                  • Oct 2010
                  • 39
                  • sastamala
                  kierrokset nousee ja kun kaasun nostaa pois veto palaa. tämä ei todellakaan ole mikään trollipeikko.
                  • Ändi
                    • 1292
                    • Pori
                    laita leveemmät takarenkaat
                    einy. Ei tossa voi olla muuta ongelmaa kun kytkin puolella.
                    Ja jos olis muualla voimansiirrossa niin kyl sen huomais jollain muilla oireilla.
                    kytkin/vauhtipyörä hässäkkä
                    E46 2d 330 -02
                    EX.
                    E36 2d 328 -97
                    e92 335d -07
                    330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
                    Audi S4 -99 (324hp/497nm)
                    Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
                    Bmw 325 iA 2D -93
                    Bmw 325 4d -92
                    • schwarze
                      • 2020
                      • Kangasala
                      Ok, "arvataan" että kytkin on asennettu virheellisesti ilman asetelman esijännitystä. Haulla löytyy ohjeita myöten aiheesta lisää
                      • Limit
                        • 144
                        • Tsuomi
                        veikkaan polttoainejakelun ongelmaksi, katkoo vedossa
                        Kiidytyksessä ilmenee, joskus ja joskus ei. Pakko asiaa lähestyä vikakoodin luvulla.
                        Siirtopummpua veikattu, minä myös. Kerro sitten mistä vika löytyi.
                        Jos tyhjä käynnissä ei ongelmia, ei imupuolen vuotojakaan.
                        Limits in life
                        • vilkku67
                          • Oct 2010
                          • 39
                          • sastamala
                          vika tulee joka kerta kun kiihdyttää kunnolla , isommilla vaihteilla herkemmin , yleensä kun kierroksia on n.2500. tyhjäkäynti ok
                          • Armas P
                            • Dec 2008
                            • 74
                            Vauhtipyörä antautunut. Nimim. kokemusta on. N.2500rpm alkaa vääntämään kunnolla ja vauhtipyörä luistaa=sama, kuin laittaisit kytkimen pohjaan. Kättä taskuun vaan, maksaa n. 600€+jumppakaljat päälle.
                            • vilkku67
                              • Oct 2010
                              • 39
                              • sastamala
                              vihdoinkin joku jolla on samanlainen vika autossa kun minulla ! olen itse ollut vauhtipyörän hajoamisen kannalla kuten sinunkin tapauksessa on käynyt. kiitoksia .
