veto tippuu kesken kiihdytyksen. kytkin uusittu,ei auttanut. kun kiihdyttää kunnolla niin veto tippuu pois päältä aivan kuin laittaisi kytkimen päälle. kun nostaa kaasua niin veto tulee takaisin ja taas voi alkaa kiihdyttämään. vikalista katsottu , ei näyttänyt mitään tähän viittaavaa. kytkin ei luista missään vaiheessa.
e46 330d veto tippuu
oliskohan kellään vastaavia kokemuksia tälläisestaOriginally posted by vilkku67 View Postveto tippuu kesken kiihdytyksen. kytkin uusittu,ei auttanut. kun kiihdyttää kunnolla niin veto tippuu pois päältä aivan kuin laittaisi kytkimen päälle. kun nostaa kaasua niin veto tulee takaisin ja taas voi alkaa kiihdyttämään. vikalista katsottu , ei näyttänyt mitään tähän viittaavaa. kytkin ei luista missään vaiheessa.
Ettei tässä nyt kuitenkin ole moottorin toimintaan liittyvä ongelma (esim. siirtopumppu), eikä vika voimansiirrossa, jos kerran kytkin on vaihdettu, eikä todella luista. Vikakoodit?E39 530dA -02 M-Sport
elikä kun veto loppuu niin kierrokset nousee tappiin ja kun kaasua päästää ylös niin veto palaa takaisin. vikakoodeja en muista mutta sanoivat että niissä ei ollut mitään tähän viittaavaa. voiskohan vika olla kaksoismassavauhtipyörässä ? auto ei täristä missään vaiheessa.
siis vanhakaan kytkin ei ollut huonossa kunnossa ja vika oli samanlainen jo ennen kytkimen uusimista. kytkin ei luista. normaalissa ajossa auto ei tätä vikaa tee vaan täytyy kiihdyttää vähän reippaammin. tää on sellainen että sama kuin laittaisi kesken kiihdytyksen kytkimen päälle eli veto tippuu laakista pois kokonaan ja palaa takaisin kun kaasua nostaa pois päältä , minkäänlaista luistamista ei ole ja kumit ovat kyllä vanteella ihan ok- he heh !Originally posted by vilkku67 View Postelikä kun veto loppuu niin kierrokset nousee tappiin ja kun kaasua päästää ylös niin veto palaa takaisin. vikakoodeja en muista mutta sanoivat että niissä ei ollut mitään tähän viittaavaa. voiskohan vika olla kaksoismassavauhtipyörässä ? auto ei täristä missään vaiheessa.Last edited by vilkku67; 09-10-2010, 19:37.
Tää on kyllä mielenkiintoista. Silloin kun "veto tippuu" nouseeko moottorin kierrokset, vai laskeeko ne? Onko tää peräti trollipeikko
Käyttis: iX1 xDrive30 M-Sport
kierrokset nousee ja kun kaasun nostaa pois veto palaa. tämä ei todellakaan ole mikään trollipeikko.Originally posted by schwarze View PostTää on kyllä mielenkiintoista. Silloin kun "veto tippuu" nouseeko moottorin kierrokset, vai laskeeko ne? Onko tää peräti trollipeikko
laita leveemmät takarenkaat
einy. Ei tossa voi olla muuta ongelmaa kun kytkin puolella.
Ja jos olis muualla voimansiirrossa niin kyl sen huomais jollain muilla oireilla.
kytkin/vauhtipyörä hässäkkäsigpic
E46 2d 330 -02
EX.
E36 2d 328 -97
e92 335d -07
330D touring M-sport II. -04 (260hp/600nm)
Audi S4 -99 (324hp/497nm)
Bmw 328 iA 2D -95 (218hp/275nm)
Bmw 325 iA 2D -93
Bmw 325 4d -92
Ok, "arvataan" että kytkin on asennettu virheellisesti ilman asetelman esijännitystä. Haulla löytyy ohjeita myöten aiheesta lisää
veikkaan polttoainejakelun ongelmaksi, katkoo vedossa
Kiidytyksessä ilmenee, joskus ja joskus ei. Pakko asiaa lähestyä vikakoodin luvulla.
Siirtopummpua veikattu, minä myös. Kerro sitten mistä vika löytyi.
Jos tyhjä käynnissä ei ongelmia, ei imupuolen vuotojakaan.Limits in life
vika tulee joka kerta kun kiihdyttää kunnolla , isommilla vaihteilla herkemmin , yleensä kun kierroksia on n.2500. tyhjäkäynti okOriginally posted by Limit View PostKiidytyksessä ilmenee, joskus ja joskus ei. Pakko asiaa lähestyä vikakoodin luvulla.
Vauhtipyörä antautunut. Nimim. kokemusta on. N.2500rpm alkaa vääntämään kunnolla ja vauhtipyörä luistaa=sama, kuin laittaisit kytkimen pohjaan. Kättä taskuun vaan, maksaa n. 600€+jumppakaljat päälle.Originally posted by vilkku67 View Postvika tulee joka kerta kun kiihdyttää kunnolla , isommilla vaihteilla herkemmin , yleensä kun kierroksia on n.2500. tyhjäkäynti ok
vihdoinkin joku jolla on samanlainen vika autossa kun minulla ! olen itse ollut vauhtipyörän hajoamisen kannalla kuten sinunkin tapauksessa on käynyt. kiitoksia .Originally posted by Armas P View PostVauhtipyörä antautunut. Nimim. kokemusta on. N.2500rpm alkaa vääntämään kunnolla ja vauhtipyörä luistaa=sama, kuin laittaisit kytkimen pohjaan. Kättä taskuun vaan, maksaa n. 600€+jumppakaljat päälle.
