e46 ajovalon korkeudensäätö ei toimi
  • Salppa
    • Oct 2012
    • 52
    Onko nois siten, että jos on edes toinen antureista rikki niin säätö ei toimi alkuunkaan?
    • Supa
      • 7597
      Kyllä se itse korkeudensäätömoottoreiden testiajon tekee vaikka tasoanturi rikki, siitäkö oli nyt kysymys?
      Jokatapauksessa kannattaa katsoa mitä valomoduuli sanoo.
      Tasoantureita on yksi edessä ja yksi takana.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Härski69
        • Aug 2008
        • 41
        Missäpäin nämä anturit mahtaa sijaita? Kun starttaa niin ajaa valot aivan yläasentoon ja kilometri pari ajoa niin valot laskee joko täysin alaasentoon tai sitten oikealle tasolle. En osaa sanoa. Haiskahtaa vähä kosketushäikälle koska valot ei laske mielestäni vaikka autoa käyttää joutokäynnillå. Vasta pienen ajon jälkeen laskee. Jos anturit kuitenki sököt niin kuinka kalliista remontista puhutaan?
        • Supa
          • 7597
          Edessä ja takan yhdet anturit, tulee tukivarsiin kiinni. Tarkista ettei säätötangot ole jumahtaneet ja murtaneet kiinitystä anturiin poikki.
          Itse anturit noin 60€/kpl muistaakseni. Vikakoodit lukuun myös valomoduulilta.
          • Härski69
            • Aug 2008
            • 41
            Eli ilmeisesti pienellä tunkkailulla onnistuu tarkistamaan paikat. Täytyy käydä pesettämässä kurapaskat pois ja tutkailla miltä näyttää. Löytyisköhän netin syövereistä kuvaa millaisia himmeileitä lähden auton alta etsimään...?
            • Tuiske
              • 1442
              • Lempäälä
              Tuos jotain huonoo videoo:
              Itellä pätki etusensori hetki sitten, aiheutti sen että molemmat valot jäi ala asentoon. Vika oli vain yhden päivän ajan eikä ole sen jälkeen uusinut, uusi anturi kyllä jo hankittuna. Toinen vika ilmeni sen jälkeen kun apukuskin puoleinen valo jäi ala asentoon ja moottori siellä kuitenkin surisi. Tämä oli ilmeisesti tyyppivika, koska korjautui sillä että kävi säätämässä umpiosta valoa hieman ylemmäs. Umpion sisus ilmeisesti jumittuu joskus ala asentoon eikä moottori jaksa sitä sieltä nostaa enää omin voimin ylös.
              Corvette C4 LT4 TURBO
              Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
              • katajama
                • Aug 2012
                • 105
                Kuskin puolen lamppu näköjään alkanut temppuilemaan..
                "käsisäädöllä" säätyy vain inansa kun taas repsikan puoleinen lamppu liikkuu moitteettomasti.
                Huoh.. mitäs nyt.
                • Supa
                  • 7597
                  Uus säätömoottori kii vaa.
                  • nekholm
                    • 860
                    • Porvoo
                    Valot (xenon) jäävät ala-asentoon, eivät nouse ylös ollenkaan. Korkeudensäätöanturit mielestäni ehjät (mutta mistä minä tiedän), olivat ainakin yhtenä kappaleena. Edessä liikkui hyvin kun liikutin sitä, takana aika jäykkä. Kuuluuko olla? Olisi tietenkin voinut tarkistaa liikkuuko ne kun pistää valot päälle.. Mistä valot säädetään käsin? Voiko johtua sulakkeesta (mikä sulake)? Vikakoodit luettu tammikuussa, silloin ei ainakaan löytynyt mitään. Antaisiko vikakoodin jos esim. piuha irti tai poikki?
                    VW Passat 1.4 TSI -12
                    Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                    • Supa
                      • 7597
                      #25
                      Ei anna välttämättä vikakoodia, kannattaa katsoa tasotietojen puolelta mitä signaalia anturit antavat ja liikkuuko lukema järkevästi edessä ja takana kun auto keinuttaa.
                      • Lersahdus
                        • Aug 2010
                        • 43
                        • Rauma
                        #26
                        Itellä alko ajovalot jäämään yläasentoon.
                        E91 318d Touring '11
                        Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                        Ex E46 325CiA '01
                        Ex E39 523iA '98
                        Ex E36 323Ci M-Sport '95
                        • hjenkka
                          • Mar 2010
                          • 578
                          • JKL
                          #27
                          mikä näistä yleensä särkyy, kun omassa nelikutosessa, valot kyllä säätyy ja käynnistäessä käy ylä/ala asennossa mutta manuaalisäädöstä ei tapahdu mitään..? toinen näyttää liian alas ja toinen liian ylös.....
                          "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
                          Vs1400 Intruder
                          F11 530dA xDrive
                          E60 523iA
                          E39 520i Sedan
                          E39 530dA Touring
                          E39 528iA Sedan
                          E46 318i Sedan
                          E39 523i Sedan
                          E36 316i Sedan x2
                          • Järppä
                            • 1108
                            • Stadi, ladon takana.
                            #28
                            Jos sulla on xenon valot niin ei sulla ole mitään manuaalisäätöä, yleensä se manuaalisäätö on mittariston ja muiden paneelivalojen kirkkauden säätö.
                            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                            Top Gear review
                            • protoni
                              • Sep 2008
                              • 1381
                              Mikäli oikein muistan, niin nelikutosessakin pystyy hienosäätämään umpiosta käsin? Taisi tosin itsellä olla juuri nuo säätötangot entiset ja piti hieman puuhastella että sai säädöt kohdilleen. Eli tarvittaessa lyhty käteen, kansi auki ja eikun paskartelemaan.
                              • hjenkka
                                • Mar 2010
                                • 578
                                • JKL
                                #30
                                ei oo xenoneita..
                                Vs1400 Intruder
                                F11 530dA xDrive
                                E60 523iA
                                E39 520i Sedan
                                E39 530dA Touring
                                E39 528iA Sedan
                                E46 318i Sedan
                                E39 523i Sedan
                                E36 316i Sedan x2
