e46 ajovalon korkeudensäätö ei toimi
  • hjenkka
    • Mar 2010
    • 578
    • JKL
    #31
    Originally posted by protoni View Post
    Mikäli oikein muistan, niin nelikutosessakin pystyy hienosäätämään umpiosta käsin? Taisi tosin itsellä olla juuri nuo säätötangot entiset ja piti hieman puuhastella että sai säädöt kohdilleen. Eli tarvittaessa lyhty käteen, kansi auki ja eikun paskartelemaan.
    näinpä täytyy tehdä..
    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
    Vs1400 Intruder
    F11 530dA xDrive
    E60 523iA
    E39 520i Sedan
    E39 530dA Touring
    E39 528iA Sedan
    E46 318i Sedan
    E39 523i Sedan
    E36 316i Sedan x2
    • hjenkka
      • Mar 2010
      • 578
      • JKL
      #32
      jep, eipä siellä mikään rikki ollut, säätötanko oli vain pois paikoiltaan.. nyt toimii taas hienosti..
      Vs1400 Intruder
      F11 530dA xDrive
      E60 523iA
      E39 520i Sedan
      E39 530dA Touring
      E39 528iA Sedan
      E46 318i Sedan
      E39 523i Sedan
      E36 316i Sedan x2
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Tättärää, nyt se lakkas nousemasta se toinen, johon en vielä ole vaihtanut sitä moottoria... Ennen kuin taas hyökkä
        n umpion kimppuun, niin onko jollain hyvää keinoa sada se moottori esiin sieltä "peilin" takaa? Edellinen lähti voimalla ja onneksi mitään ei menny rikki... Toista kertaa ei välttämättä onnistu
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          #34
          Kuuluuko valojen korkeuden säädin laittaa alas vai ylös, kun suuntaa ajovalot?
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Käyttää alhaalla ja jää sitten normaalikorkeuteen.
            E46 320 Cab
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              #36
              Mutta kuuluuko sieltä ratin vierestä kääntää valojensäätö rulla ylös vai alas?
              • alpine3
                • Feb 2010
                • 1271
                • Kajjjaani
                #37
                Nollassa (eli ajovalot korkeimmassa asennossa) se ainakin minun logiikan mukaan pitää olla normikorkeudessa. Sitten kun perä on alempana vaikka lastauksen takia niin säädintä säädetään ykköseen tai kakkoseen jolloin valot näyttävät alemmas etteivät häikäise.
                • 525iiäxä
                  • 1917
                  • Lappeenranta, Finland
                  #38
                  Tässähän olikin puolivalmis thriidi valokysymykseen.
                  Omituinen ilmiö oli päivä pari sitten. Valot mielestäni ovat näyttäneet ihan oikeaan suuntaan, tavalliset siis, ei ksenonit. Pari iltaa sitten huomasin apukuskin valon näyttävän ihan liian alas. Seinää vasten tutkaillessa oikea kuvio oli selkeästi alempana kuin vasen, säädin oli nolla-asennossa. Eikä oikea lamppu totellut säädintä. Tänään aamulla ne näyttivät taas ihan samaan suuntaan, molemmat. Ja tottelivat säädintä. Hö.
                  Mikähän tuommoisen tekee? Onko niissä joku "lepoasento", joka on siis nollatasoa alempana? Tuo toinen valo nyt jostain syystä jäi kovin alas ja korjaantui parin bootin jälkeen.
                  Volvo V70 2.4T -02
                  E30 323i -84 (taas)
                  • Supa
                    • 7597
                    #39
                    Säätömoottori siellä varmaankin vetelee viimeisiä tai liitin löysällä tmv.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • 525iiäxä
                      • 1917
                      #40
                      Elikkäs valo voi moottorin ajamana sojottaa melko alas? Ilmeisesti näin on kun se kerran siitä omineen tokeni.
                      No, seurataan tilannetta.
                      Volvo V70 2.4T -02
                      E30 323i -84 (taas)
                      • pomo
                        • Jun 2013
                        • 429
                        Silleen ne lakkaa toimimasta, että ei jaksa nousta enää ylös...
                        E46 320 Cab
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 472
                          • JKL
                          #42
                          328 valopulmaa
                          Nostellaas tätä ku itellä ajankohtainen..
                          Eli 328i 99 vuotta.
                          Vaihdoin retrofitin projektorit jne ja valot on kyllä nyt mukavan tehokkaat mut samalla iski uusi ongelma. Elikkäs korkeudensäätö ei pelaa kummallakaan puolella kun laittaa virrat ja valot päälle.. Ennen toimi ja kävi alhaalla ja jäi ylös kuten kuuluu. Surina kyl kuuluu mut ei tapahdu mitää, totesi viel asian ottamalla heijastimen valoineen irti että näen moottorin kaverin laittaessa virrat päälle. Vikakoodin antaa saksaksi; Spulen Schrittmotoren defefkt. Tasoanturi on edessä paikallaa mut pitäs valojen kalibrointi tapahtua siitä huolimatta oli se kytketty tai ei. Eli onko moottorit jotenki jumis vai pitääkö ostaa uudet..(miten voi olla nii huono tuuri että kummatki menny)
                          Nyt:e60 530xda herkuilla
                          ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                          • Esal
                            • Mar 2009
                            • 1344
                            • Lempäälä
                            #43
                            Eli 328i 99 vuotta.
                            Eli vanhoihin umpioihin on vaihdettu vaan pojektorit? Pääsikö se umpion sisäosa heilumaan vapaasti ennen moottoreiden kiinnitystä, vai eikö ne ole ollutkaan irti?
                            Jotenkin tuntuis että jos moottori rikki, ei kyllä surisekaan vaan nyt ei pääse tekemään tuota alas-ylös liikettä esteettä ja siksi tuo vikailmoitus...
                            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 472
                              • JKL
                              #44
                              Siis joo projektorit vaihdettu ja oon aiemminkin purkanut ja kasannu noita etten tajua mikä mättää.. Kun moottorit ei liiku vaikka se tappi ei oo valossa ees kiinni. Värisee vaan. Ja siis valon laitoin nii että säädintapit hollille ja korkeussäätö kiinni, sit valon suuntaus suunnilleen keskelle. Mut ei pelitä.
