Vaihdekeppi EI PYSY KESKELLÄ
  • Bomb5
    • Oct 2011
    • 726
    • Kivijärvi
    Kiitos lisätiedoista. Tarkemmin kun luin tuon yhden sivuston ohjeet, niin siinä nuo oli ilmeisesti saatu irti vetämällä pienellä meisselillä, minkä kärki oli taitettu sivulle. Tulitko katsoneeksi/kokeilleeksi, oliko laatikon yläpuolella kuinka paljon tilaa, että onko niitä vaihteiden 1-4 pinnejä mahdollista vaihtaa laatikon ollessa paikallaan? Nuo vitosen ja pakin osathan on siinä sivussa. Ja onhan noissa varmaan eroa diisseli vs. bensa. Olis kyllä pitäny laittaa nämä varmuuden vuoksi jo, kun laatikko oli irti kytkinrempassa. Tyhmyydestä ja hifistelystä saa aina maksaa.
    Tässä vielä linkki vaihto-ohjeisiin, jos joku putos: http://webspace.ringling.edu/~dplass...hift_pins.html
    Vielä toinen linkki: http://www.unofficialbmw.com/phpBB/v...ic.php?t=33179
    Tässä vielä aika hyvä + video: http://www.bmw330ci.net/maintenance/transmission.php
    Toisaalta, miksi tuossa videossa ennen ja jälkeen osien vaihdon näyttäisi olevan noin vähän eroa jäykkyydessä, paitsi 5 vaihde ei enää jumita? Mulla kyllä ei ole läheskään noin hankala toi keppi nytkään. Lähinnä 1 ja 2 ovat hieman jäykkiä, ennen kuin laatikko lämpiää. Kytkin vasta rempattu ja muuttu vaihdot jo sillä paljon paremmaks.
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Mulla tuo ihme ja kumma korjaantui aika hyvin uudella (Z3) kepillä ja muutamalla nippelillä, kaikki vaihdettavissa yläkautta. Nixu muistaa mitä kaikkea settiin kuului..
      • Dani
        • 3847
        Kuten mulla kans, vaihdoin kaikki prikat ja holkit mitkä tule vaihteensiirtäjään uusiks + laatikon päähän ne muutamat nippelit mitkä ovat vaihdettavissa. Nyt tuntuu hyvältä, samalla Z3 2.8 keppi muljahti paikoilleen.
        • lurkki3
          • 657
          • ylivieska
          [QUOTE=Bomb5;2870943]. Tulitko katsoneeksi/kokeilleeksi, oliko laatikon yläpuolella kuinka paljon tilaa, että onko niitä vaihteiden 1-4 pinnejä mahdollista vaihtaa laatikon ollessa paikallaan? Nuo vitosen ja pakin osathan on siinä sivussa.
          on kyllä sen verran vähä tilaa laatikon päälypuolen ja pohjan välissä että vaihto ei taida onnistua.itsekin olen sitä mieltä että vaihdevipujen korjausosilla luulisi vaihtovälit paranevan
          E60 525d -05 m-sport 300hv/700nm
          Bagged e32
          Ex E61 525d m-sport -06
          Ex e39 530d touring By Aj Tech 365hv/650nm
          Lukuisia muita bmw merkin viritelmiä
          • lurkki3
            • 657
            • ylivieska
            itse olen lukenut että vaihteiston öljynvaihdolla korjaantunut myös joissain tapauksissa nuo hylsyjen liikkumiset...mutta en viitsinyt kokeilu mielessä rueta öljyjä ostamaan kun kyselin sopivien öljyjen hintaa niin vastaus oli jotain 47e/litra
            Bagged e32
            • ka00z
              • 1805
              • Varsinais-Suomi
              Mitä litkua sä sitten oikein aioit sinne laittaa?
              Aika rajulta kuulostaa.
              W124 voll, markalla pidemmälle
              • Dani
                • 3847
                Mä vaihdoin kans öljyt samalla, tuttu ja turvallinen RedLine öljyt meni laatikkoon.
                Harmittaa etten vaihtanut samalla kaikki noi holkit ja jouset (vai mitä ne nyt sisältääkin) kun oli laatikko lattialla, mutta hyvä se on nytkin noiden uusien palikoiden jälkeen ja öljyjen.
                • lurkki3
                  • 657
                  • ylivieska
                  ihan sitä öljyä mitä vaihteistoon suositellaan...en nyt muista sitä tarran väriä laatikon kylessä mikä sen määrää ja tarvike liikkeestä sitä öljyä ei edes saanut ja merkkihuolto sanoin hinnaksi ku soitin muistaakseni noinkin poskettoman litra hinnan....voin tietty olla väärässäkin mutta sellasen käsityksen sain
                  Bagged e32
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    [QUOTE=lurkki3;2871030]
                    Originally posted by Bomb5 View Post
                    On kyllä sen verran vähä tilaa laatikon päälypuolen ja pohjan välissä että vaihto ei taida onnistua.itsekin olen sitä mieltä että vaihdevipujen korjausosilla luulisi vaihtovälit paranevan
                    http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...ivu1.htm#17023
                    Ok, no voi olla, että en tuohon laatikon irrotukseen taida enää alkaa, kun se juuri oli irti. En varmaksi edes pysty sanomaan, onko mulla tuota ongelmaa, mutta mulla on tapana ylihuoltaa, niin sillä tästä oon kiinnostunut. Kaikki kepin puslat vaihdettiin uusiin myös, paitsi tuo valkoinen pallon ympärillä oleva muovi. Siihen vain työnnettiin uutta rasvaa lisäksi, kun näytti ehjältä ja ei tarttenu purkaa niin paljoa. Mitään eroa en kyllä kepin liikkeissä huomannut, eli vanhatkin puslat oli kunnossa. MTF-LT2 maksoi Laakkosella 28 euroa / litra.
                    • Dani
                      • 3847
                      Eihän se ole ylihuoltamista jossei ehjää osaa vaihdet
                      No ei, helppo osa vaihtaa ja sehän kuluu ensimmäisenä noista vaikka rasvaa olis välissä, eli olis kannattanut kuitenkin.
                      • Bomb5
                        • Oct 2011
                        • 726
                        • Kivijärvi
                        #26
                        Joo no kieltämättä jäi ylihuoltajan vinkkelistä vähän ahistaa tuon yhden osan vaihtamatta jättäminen, kun rempassa vaihtu paljo muitaki osia, mitkä oli vielä kuitenki kunnossa.
                        Vois vaihtaa vielä uudet MTF-LT2:t tonne lootaan, kun nyt siellä on viime keväänä vaihdetut öljyt, millä ehdin ajella ennen kytkinremppaa huonosti irrottavalla kytkimellä, jos vaikka olis vähän mujua seassa. Rempan jälkeen kyllä on toiminut aivan eri tavalla vaihdot. Ainostaan aamuisin alle 5 asteen ilmoilla vaihto 1->2 pikkasen vastustaa parin ekan kilometrin aikana.
                        • Dani
                          • 3847
                          Mitäs mujua sielä olis ja mistä?
                          • Bomb5
                            • Oct 2011
                            • 726
                            • Kivijärvi
                            #28
                            Sitä vain mietin, että jos laatikko ei oo vaikka tykänny, kun joutu jonkin aikaa ajelemaan huonosti irrottavalla kytkimellä. Tuli kyllä ajeltua aika varovasti, kun tiesin ongelman ja kyllä noi synkrot kuitenki tuntuis olevan ihan normaalisti mukana. Yks hyvä tekosyy tehdä tuo vaihto olis se, että mulla on jo 1 litra ylimääräistä MTF-LT2:sta hyllyssä, niin ei tartteis hakea ku toinen lisää niin sais vaihdon tehtyä. Mutta joo, tää menee jo vähän ohi vaihdekepin pysymisestä keskellä.
                            • MarQu
                              • 5536
                              • Vaasa
                              #29
                              Ajattelin tuossa tilata 330i vehkeeseen tuon zetorin kepin. Olisko jollain listaa osista mitä siinä kannattaa samalla uusia. Autossa sama ominaisuus kuin topikin aloittajalla eli keskittää hivenen oikealle kepin varsinkin kylmänä.
                              • henkka86
                                • 111
                                • Savonlinna
                                #30
                                Tuo vaihekepin keskittämis ongelma loppui heti, kun viime viikolla vaihatin laatikkoon uudet öljyt. Oli kyllä aikamoista kuraa nuo vanhat. Kilometrejä takana 220000.
                                nykyiset
                                f15 x5 m50d -14
                                e70 x5 m50d -13
                                ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
                                ex. f25 x3 30d M-sport -12
                                ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
                                ex. e60 525ia M-sport -06
                                ex. e61 530da touring -05
                                ex. e46 330d touring M-sport -02
                                ex. e39 535ia -97
                                ex. e34 525i -91
