Oletko tarkistanut kontin ja rungon välisen kumisuojan sisältä ettei kaapelien kuoret ole rapisseet pois ja langat oikosessa?
E46 xenonit V * Ä * L * K * K * Y * V * Ä * T
Joo siellä ilmeisesti vika.. Nyt rupes kontti sekoilemaan et ei aukene ja kontin sisävalot himmeät..Avaimella aukes ja sit syttyi pakkivalot päälle.Originally posted by MNi View PostOletko tarkistanut kontin ja rungon välisen kumisuojan sisältä ettei kaapelien kuoret ole rapisseet pois ja langat oikosessa?
Konttia ku liikutteli ees taas ni sit kirkastu valot kontin sisällä ja pakkivalot sammui.Myös kun rutisteli johtoja mitkä kumisuojan sisällä on niin alko toimimaan valot paksissa. Pitänee huomenna kurkistaa johtoja.BMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002
ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
ex-BMW 320i coupe vm.92
ex-BMW 316 sedan vm.91
Voit joko sujuttaa sukkaa auki kontin päästä, siitä näkee noin puoleenväliin kun vetää sukkaa tupelle. Omasta pirssistä kolvailin neljä kaapelia uusiksi sitä kautta.
Jos ei näe katkoksia, voi sukan vetää varovasti halki ja pistää vulkanoituvaa teippiä päälle.
Kaapeleita vaihtaessa paras olisi silikonipäällysteinen kaapeli esim. Partcolta.
Schmiedmannillta löytyy myös korjauskaapelisarjaa siedettävään hintaan, orkkisosa olisi luokkaa 500€ mutta nykyään saa näemmä tarvikkeena alle 70€ hintaan: KLIK.
EDIT: Kestihän se korjaus 8 kuukautta, nyt kun takakontin lukon avausnappi ja rekisterikilven valot sammui niin tilasin Smiidin kautta mainitun korjaussarjan (E46/4 eli sedan). Valmistaja Vemo, koodi V20-83-0004. Kumisukka BMW-leimoilla, johdotus silikonipäällysteistä, kumisukan molemmissa päissä pehmennyssukka ja pikaliittimet valmiiksi molemmissa päissä. Rahalle saa vastinetta kyllä. Näyttävät olevan SenCom Kabeltechnikin valmistetta: KLIK.
Originally posted by age View PostItsellä välkkyi kummallakin puolella orkkis xenonit vuoden päivät ja tossa kuukausi sitten rupesin selvittelemään asiaa e46fanaticsista, koska räpsyminen rupesi olemaan 1-10 kertaan minuutissa. Sielä oli höpinää takavalojen huonosta maadoituksesta. No nappasin takavalojen liittimet irti ja totesin että ei ainakaan liittimissä mitään erikoista. En jaksanut sen enempää tutkia ja iskin liittimet takaisin kiinni.
Ei ole kuukauteen enään kertaakaan räpsäyttäny xenoneja :think:
En tiedä oliko jompikumpi liitin ollut huonosti kiinni vai mitä tapahtu, mutta on ainakin nopee homma kokeilla ennen ku rupee sytyttimiä tai ballasteja uusiin
Muita oireita jotka korjaantuivat tällä toimenpiteellä:
-Välillä nopeasti vilkkuvat vilkut
-Ajotietokone näytti takavalon polttimen olevan rikki joskus kun käynnisti auton
edit: tässä vielä pari linkkia takavalojen huonosta maadoituksesta:
edit2: Näköjään täälä oli jo juttua tosta maadoitus ongelmasta. No mutta tässä oma kokemus ja eiks se niin menny että kertaus on opintojen äiti
Itse kyllästyin tänään myös välkkyviin xenoneihin. Tiesin että takavalon maadoitus on huono sillä vasemman puoleinen takalyhty paloi todella himmeästi. Nyt kun oli aikaa niin otin tuon työn alle, maajohtohan siellä oli sulanut osittain. Kolvasin hyppyjohdolla uuden maan tilalle ja johan alkoi toimimaan. Ei ainakaan toistaiseksi ole xenonit välkkyneet, toivottavasti eivät sitä tee enää jatkossakaan. Molemmat polttimot uusin nimittäin muutama viikko takaperin.
Samalla hävisi myös tuo kuvailemasi satunnainen "vilkun nopeasti vilkkuminen" mikä tietenkin johtui tuosta huonosta maakosketuksesta.
Toivotaan että pysyy näillä kunnossa!
e46 330Ci -01
ex e36 320i -92
Nostellaas tätä:
e46 touring, xenonit välkkyy, yleensä oikea puoli mutta satunnaisesti vasen hyppää mukaan.
Autoon laitettu uudet polttimot ( ei kiinalaiset ) ja takavalon maadoitusta katsottu paremmaksi. Mistä seuraavaksi lähteä vikaa etsimään? Etuvalojen omia maadoituksia ? Sytyttimiä? Vaihtaa suoraan aftermarket ballastit sopivilla adaptereilla ?
+ e61
Mulla teki kun oli takaluukun läpivienti sukkahärpäkkeen sisällä 1 piuha poikki ja 2 nirhaantunut ja ne osui sitten toisiinsa. Kannattaa ainaki tarkistaa.Nyt:e60 530xda herkuilla
ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
Originally posted by jonsered92 View PostMulla teki kun oli takaluukun läpivienti sukkahärpäkkeen sisällä 1 piuha poikki ja 2 nirhaantunut ja ne osui sitten toisiinsa. Kannattaa ainaki tarkistaa.
Johtosarja uusittu oikealta puolelta mutta silti vilkkuu. Pitää varmaan vasen puoli tarkistaa myös.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
