E46 xenonit V * Ä * L * K * K * Y * V * Ä * T
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    #46
    Originally posted by Dani View Post
    Katoin noita orkkispolttimoita niin niistä tosiaan oli toinen sulannut, mutta lukitustapit ovat näissä vanhoissa kuitenkin ehjät? :think
    Tuohan näyttää siltä, kun se "virroitin" olisi ollut ihan tuossa metallirenkaan reunassa, suurin osa ulkopuolella, kuumentuen olemattomasta kosketuksesta.
    Eli onko polttimo ollut kuitenkaan pohjassa?
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      #47
      Kyllä toi munkin silmään näyttäisi siltä ettei se liitin ole ollut pohjaan painettuna tossa polttimon kannassa.
      • Dani
        • 3847
        Toi on siis se vanha poltin joka oli jo lähes violetti (4300K), joten luulin että räpsyminen johtuj siitä että poltin vetää viimesiä henkosia.
        Voisko olla tosiaan niin että tämän uuden polttimon kanssa on sama juttu, eli se punainen töpseli ei ole pohjassa?
        • Pekuz
          • Jul 2008
          • 687
          Alkuperäisten lyhyiden xenonien välkkyminen loppui minulla valomoduulin uudelleen koodauksella. Homma tapahtui bmw scannerin avulla.
          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
          • Dani
            • 3847
            Kerro vähän lisää
            BMW Scanneria en omista (INPA löytyy), mutta jos jollain tämmönen on niin ottakaa yhteyttä, maksan vaivanpalkan jos vähän vilkastaan!
            • Dani
              • 3847
              Nyt sain aikaseksi purkaa tota umpiota jossa tuo suhteellisen uus välkkyvä D2S Xenon poltin...(juttua tossa ylempänä).
              No ainut mikä pisti pahasti silmään oli se, että tuo lanka joka lähtee polttimon juuresta aina tonne kärkeen asti on ehjä mutta murtunut kahdesta kohtaa, siis se ruskea kuori mikä suojaa sitä itse lankaa.
              Voiko se olla syypää vilkkumiseen?
              Mutta sit taas vanhan polttimon lanka oli ehjä, mutta osittain sulannut juuresta :think
              Mitähän sitä sitten keksis? Jos laittais vanhan ehjän polttimon, joka oli pelkääjän puolella, niin sillähän se taitaa selvitä, tai sitten vaihtaa nyt näiden uusien polttimoitten paikkaa.
              Mutta tosiaan, tämä ruskeakuorinen lanka on kahdesta kohtaa murtunut ja taipunut mutkalle
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #52
                Ruskealla tai mikä väri tahansa suojalla ei ole mitään merkitys onko se murtunut tai ei.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Dani
                  • 3847
                  Ok, hyvä tietää niin voin sulkea sen vaihtoehdon pois. Mitä se lanka tossa nyt käytännössä edes tekee?
                  Onko sulla EPDM, jolla aikalailla kokemusta näistä xenoneista, mitään hajua että mikähän tässä mättää, sytytin vaiko ballastin joka alkaa vetämään viimesiä (#15 / #16)
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    #54
                    Kai nyt yleensä sähkölaite tarvii ne 2 johtoa että pelaa? Eli sähkövirta kulkee sen keskellä olevan xenonkaasukuplan läpi, ja siitäkös se iloisesti loistamaan.
                    • Dani
                      • 3847
                      No juu kyllä, mutta ajattelin jotain semmosta että sen virka olisi myös ollut jotai muuta, mutta toki se sähköä johtaa
                      • KmO
                        • May 2011
                        • 147
                        • Joensuu, Kuopio
                        #56
                        No ratkesko tämä mysteeri?
                        EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
                        Myynnissä:
                        Maaliruiskuja!!
                        • Dani
                          • 3847
                          Ostaslistalla AL ballasti + sytytin.
                          En tiedä kumpi noista on sökönä, onko ballasti tai sytkä tai molemmat mutta samaan konkurssiin vaihdan molemmat.
                          Sytkiä löytyy aika edulliseen hintaan, ballasti vähän kalliimpi tekele.
                          • Pekuz
                            • Jul 2008
                            • 687
                            Kerro vähän lisää
                            Eli Bmw scannerissa on valikko, josta voi valita täppä ruutuun ja koodaa periaatteella onko autossa xenonit.
                            Minulla on autossa tehdas xenonit lyhyillä ja pitkillä kiinalaiset. Jossain vaiheessa lyhyet alkoivat välkkymään mystisesti. Vaihdeltiin polttimoita ja ei vaikuttanut asiaan mitenkään. Ballasteja en alkanut vaihtamaan, koska molemmat välkkyivät yhtäaikaa ja tutkiskelin kytkentäkaavioista, että ballasteilla on omat maadoituksensa. Päädyin tämän perusteella valomoduuliin.
                            Bmw scanner näytti valikossa, että autoon on koodattu xenon valot. Ajattelin kuitenkin kokeilla muuttaa jotain valo asetusta randomilla ja heti perään uudestaan koodaus xenon asetuksilla. Nyt on menty varmaan yli vuosi tuosta ja kertaakaan ei ole valot välkkyneet.
                            • age
                              • Oct 2008
                              • 145
                              #59
                              Itsellä välkkyi kummallakin puolella orkkis xenonit vuoden päivät ja tossa kuukausi sitten rupesin selvittelemään asiaa e46fanaticsista, koska räpsyminen rupesi olemaan 1-10 kertaan minuutissa. Sielä oli höpinää takavalojen huonosta maadoituksesta. No nappasin takavalojen liittimet irti ja totesin että ei ainakaan liittimissä mitään erikoista. En jaksanut sen enempää tutkia ja iskin liittimet takaisin kiinni.
                              Ei ole kuukauteen enään kertaakaan räpsäyttäny xenoneja :think:
                              En tiedä oliko jompikumpi liitin ollut huonosti kiinni vai mitä tapahtu, mutta on ainakin nopee homma kokeilla ennen ku rupee sytyttimiä tai ballasteja uusiin
                              Muita oireita jotka korjaantuivat tällä toimenpiteellä:
                              -Välillä nopeasti vilkkuvat vilkut
                              -Ajotietokone näytti takavalon polttimen olevan rikki joskus kun käynnisti auton
                              edit: tässä vielä pari linkkia takavalojen huonosta maadoituksesta:
                              Flickering lights is a sign of a bad ground, usually in the tail lights. It causes the light control module to keep resetting itself, and this causes the headlights to flicker.
                              edit2: Näköjään täälä oli jo juttua tosta maadoitus ongelmasta. No mutta tässä oma kokemus ja eiks se niin menny että kertaus on opintojen äiti
                              e46 328Ci
                              • amfe
                                • Apr 2008
                                • 281
                                • 54500
                                #60
                                Miulla vilkkuu etuvalot kun takapaksin avaa... Kummatkin takavalot maadoitettu uudestaan. Oli ihan sulaneet liittimet maadoituksen kohdalta.
                                Onkohan vika nyt noissa "paksin" piuhoissa mitkä nipussa oikeassa reunasaa?
                                BMW 325 sedan vm 2005
                                ex-BMW 330i touring vm.2002
                                ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                                ex-BMW 320i coupe vm.92
                                ex-BMW 316 sedan vm.91
