E46 nykii jarruttaessa ja täristää rattia (edelleen)
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    No se näytti takaiskareille jotain 15-20%, keskenään niissä ei juuri eroa ollut. Katsastusmieskin oli sitten sitä mieltä, että jäykkä m-sport alusta ja matalaprofiiliset renkaat aiheuttaa vääristymän mittauksessa. Enkä oikeen usko, että molemmat uudet iskarit ois heti rikki. Pistin samalla uusiksi ne yläpäätkin. Tulisko takaiskareista muutenkaan tärinää rattiin?
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1321
      • Tornio
      yläpään kääntölaakerit ??
      Originally posted by Antsah View Post
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...taching_parts/
      Mikä näistä?
      Mun mielestä siellä ei paljon kumia ole muussa kuin jousien kierteissä yläpäässä, eli tuo osa 8
      mitenkäs osa nro 1 onko näitä yläpään kääntölaakereita koskaan vaihdettu ??
      osaa sitten juuri tuonkin kaltaisia oireita aiheuttaa. Lisäksi kuopissa/yms. kolinat ja tärinät jne jne.
      Näitä löytyy sitten tarvikkeena ainakin kahta ERI korkuista!!
      miksiköhän ?? olisiko KIINAlaiselle tullut toleranssin mukainen heitto valmistuksessa.
      tästä johtuen olen ostanut bmw:ltä originaalit Saksasta tilaten hintaan n.30€ /kpl
      ja toiminta /sopivuus ollut aina varmaa.
      • Antsah
        • Mar 2009
        • 1776
        Jos meinaat laakeria niin ne on vaihdettu
        Itse itseäni lainaten ne on vaihdettu. Eipä noita tarte orkkiksina tilata kun tarvikeliikkeistä löytyy Lemföderin valmistamat jotka on orkkikset.
        • Antsah
          • Mar 2009
          • 1776
          Kenelläkään tietoa kannattaako tuota jarrujärjestelmän venttiiliä alkaa uusimaan?? Voiko tuo vioittua?
          EDIT:
          Tilasin nyt kuitenkin tuon ventitilin kun ei kallis ollut 16e. Käyn vielä jarrusatulat läpi, jos ei noilla kummene niin ilmeisesti sitten pitää vaihtaa merkkiä, että tästä ongelmasta pääsee eroon. Takavanteista oli molemmista irronneet kaikki painot talven aikana. Siitä vatkaus kun vaihdoin vanteiden paikkaa.
          • promille
            • Apr 2009
            • 276
            • Valkeakoski
            Voisikos kulunut jarrumäntä olla oireiden takana?
            e61
            • petrolhead
              • Feb 2004
              • 13793
              • Hyvinkää
              Jos alustajumppa on pitänyt sisällään etutukivarren heloja myöten kaikki niin heittäisin hatusta renkaiden runkovaurion seuraavaksi.
              Tulipa tuossa mieleen, että voiko aiheutua epätasaisesta jarrupaineesta? Eli jarrupaineensäädin tai jokin vastaava osa viallinen. Mitenhän tuon voisi todeta?
              Ja mistähän johtuu, että vanteet ei tunnu pysyvän tasapainossa? Tasapainotin kaikki talvivanteet alkutalvesta ja nyt vaihdoin vanteiden paikkkaa, niin takana olleet on aivan epätasapainossa kun alkoi vatkaamaan rattia ihan ilman jarruttamistakin.
              Tähän myös , vaurio kumeissa? Ellei tasapainot ole lentäneet tiehensä. Ei ne usein itekseen tosin irtoile jos alkuaan on asiallisesti laitettu.
              Muuten , vastaan on tullut BMWitä joissa ainut oire on ollut ratin vatkaaminen jarruttaissa ja ainoat viat on löydetty taka-akselilta. Ne korjaamalla on oire poistunut. En osaa tätä selittää ( miksi ) mutta näin on käynyt.
              -Jarno
              2015 VW Crafter
              1984 BMW 316
              2009 Kawasaki Ninja 250RRR
              • Antsah
                • Mar 2009
                • 1776
                Käytin nuo renkaat tasapanoituksessa eilen tosiaan ja takavanteista puuttui kaikki painot Vianorilla vissiin hyvin kiinnitetty. Kyselin asentajalta vanteiden ja renkaiden kunnosta ja hän ei niissä huomannut mitään vikaa, katselin niitä itsekkin kun pyörivät tasapainotuskoneessa. Sama oire oli myös kesärenkailla viime kesänä.
                Sitten kyselin samalla tästä vatkauksesta niin hetihän se oli vaihtamassa jarrulevyjä. Ilmeisesti tämä on se ensimmäinen korjausmetodi korjaamoilla Jarrujen aaltoilevaan nykimiseen ei osannut sanoa oikein mitään.
                Edestä on vaihdettu tosiaan kaikki, nuo helatkin.
                Tuo nykiminen varsinkin tuntuu vaihtelevan. Joskus ei nyvi juuri ollenkaan ja joskus ihan kunnolla.
                Osaisko Petrolhead sanoa mitä sieltä taka-akselilta pitäisi alkaa tutkimaan?
                Sinne on uusittu takaiskarit+yläpäät, ne isot puslat siitä alatukivarren etupäästä, koiranluut ja vakaajankumipuslat. Jarrulevyt ja palat on uusittu taakse ja jarrusatuloita on herkistelty, eivät olleet kyllä männät jumissa, liut oli silloin hieman jumissa, mutta nekin kyllä sitten rasvailtiin. Niin ja jousetkin tuli vaihdettua taakse ensin katkesi toinen ja parin kuukauden päästä toinen. Laadukkaita nuo Eibachin jouset..
                Korjaamolla huoltomies tyrmäsi muuten heti ajatuksen siitä että tärinä tulisi rattiin takapäästä, mutta eipä kyllä vakuuttanut tuo jarrulevyjen vaihtoehdotuskaan.
                • petrolhead
                  • Feb 2004
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  Se on yleinen ja yleisesti hyödytön toimenpide. Yleensä olen kysynyt "mittasitko heiton levystä ja paljonko saa olla vippiä ettei vielä ravista" kun ollaan vaihtamassa levyjä oletetun kierouden takia.
                  No en kyllä äkkiseltään.. Kaiken tarkastaminen ? Saattashan vika jäädä löytymättä vaikka pääsisi ite ravistelemaankin.. Jos akselistoista ei ala löytyä mitään selkeää niin mites raidetangon päät (ulko JA sisä) , rattiakselin nivelöinnit , hammastangon kunto.... Ei perkele tiiä.
                  Varmasti laadukkaat mutta ohenevalla langalla varmaan kuten orkkikset ? Ja naps. Itse siirryin vähänevotettuihin Lesjöforsin kuormajousiin takana , 70€ pari. Toimii pirun hyvin enkä ole saanut poikki.
                  Niin tyrmäsin minäkin kunnes ensimmäinen tuli vastaan. Enkä sano että vatkauksen tekevä vika ON taka-akselilla , vaan että se on mahdollista.
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  • Antsah
                    • Mar 2009
                    • 1776
                    Raidetangotkin tuli uusittua kokonaisuudessaan. Hammastankoja on kokeiltu kahtakin eriä Rattiakselin nivelöintikin tuli katsottua samalla, eipä siinäkään mitään vikaa minusta ollut mitä käsissä pyörittelin sitä niveltä.
                    Pitänee katsella sitä takapäätä vielä tarkemmin. Jotenkin vaan tuntuu että tuo jarrujen aaltoileva nykiminen viittaisi jarrujärjestelmään, en tiiä.
                    Nykiminen ja tärinä poistui tosin täydellisesti sen 2-3tkm ajaksi etujarrulevyjen vaihdon jälkeen, kunnes levyt vähän lasittui, että tuleeko se tärinä kuitenkin sitten etupäästä? Mun mielestä takapäähän kun vaihdoin levyt niin tärinä ei muuttunut miksikään. Tästä vaan päättelin että oisko se syy etupäässä?
                    • Cell
                      • 7037
                      • Uusikaupunki
                      #25
                      Hyvin suurella todennäköisyydellä ne on nyt ne etujarrut jotka ei palauta kunnolla syystä tai toisesta. Jos satuloitten herkistely ei auta, kokeile romikselta toisia ehjiä satuloita. Jumittavalla satulalla se tekee just tota, että hetken menee uusilla levyillä kivasti ja sitten alkaa ravistaa.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Antsah
                        • Mar 2009
                        • 1776
                        Nuo satulat on uudet edessä ostin siis tehdaskunnostetut, joten en ihan heti lähde kyllä niitä vaihtamaan. Takaset on sitten eri juttu. Liu'ut vois kattoa vielä läpi edestäkin.
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #27
                          Nuo satulat on uudet edessä ostin siis tehdaskunnostetut, joten en ihan heti lähde kyllä niitä vaihtamaan. Liu'ut vois kattoa vielä läpi.
                          Ootkos tuon jo kattonu http://www.e46fanatics.com/forum/sho...d.php?t=586393
                          • Antsah
                            • Mar 2009
                            • 1776
                            Originally posted by mijuko View Post
                            Niin no luulis kyllä, että tuota rasvaa sitten näkyisi jossain jo se tuota roiskisi jarruihin, mutta pitänee tuokin tarkistaa
                            • Proppu
                              • 176
                              • Järvenpää
                              #29
                              Heitetään hatusta että mites jarruletkujen kunto / jarrut ilmattu kunnolla? Voisko vaikuttaa asiaan.. Omaankin tullut vaihdettua kaikki samat osat eteen sekä taakse mitä sulla (alusta+jarrut), lisäyksenä uudet satulat myös takana ja teräspunos jarruletkut joka nurkassa. Jossain vaiheessa omakin nyki samallalailla mutta ei kirveelläkään muista minkä osien vaihdon jälkeen oire katosi..
                              e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
                              • Messier
                                • Jan 2010
                                • 624
                                • Savo
                                #30
                                Onko ollut kokoajan samat renkaat/vanteet?
                                Jos ei niin kokeile nyt ihmeessä toisella sarjalla.
                                Mulla meni runko yhdestä kumista niin se oireili vain 30-40 vauhdissa.
                                G05 X5 45e
                                KM9 ///M1000XR
                                F10 ///M5
                                K49 S1000XR
                                E90 ///M3
                                E46 ///M3
