E46 nykii jarruttaessa ja täristää rattia (edelleen)
  • kaketti
    • 40
    Juu, täytyy käydä laittamassa ne kulmat ensiksi ainakin, mut mitään väljää en ole löytänyt mistään.
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3144
      Etujarrulevyt
      Omassa E46 330D (2004) on tänä vuonna vaihdettu kahdesti etujarrulevyt, marmoritiskiltä vielä.
      Keväällä alkoi etupää ravistaa jarruttaessa touko-kesäkuun vaihteessa, ensin yli 100 km/h nopeuksissa, sittemmin myös viidenkympin tietämissä. Kesäkuun lopulla vaihdettiin etupään alatukivarren helat + jarrulevyt.
      Elokuun puolivälissä tärinää ilmeni uudelleen, syy: kierot jarrulevyt taas. Vaihdettiin takuuseen.
      Nyt tärinä taas palannut ja pirssi odottaa huoltoa, vaihdettaneen uudet levyt vielä kerran. Marmoritiskin kaverin puhetta edellisellä kerralla tulkitsin rivien välistä niin, että jarrulevyjä olisi viallinen erä liikkeellä.
      Jäi vain mietityttämään miksi niitä viallisia kannattaa vaihtaa jatkuvasti alle...mikäs siinä kun palvelu pelaa ja takuuseen menee.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        Tärinästä myös kärsineenä voin antaa sellaisen korjausvinkin, että satuloiden kuntoon kannattaa panostaa ihan tosissaan ja levyjen kiinnityskohta napaan kannattaa puhdistaa erittäin huolella!! Toukka täristeli jarruja oikeastaan joka nopeudesta ja kovemmista vauhdeista jarruttaessa ratissa sai roikkua henkensä edestä.
        Kesällä tein täyden jarruremontin: satulat irti, männät irti, satuloiden hiekkapuhallus ja maalaus, mäntien hionta ja suojamaalaus, uudet tiivisteet, uudet liukutapit ja uudet jarrulevyt sekä nesteiden vaihto. Rasvat liukuihin ja napojen huolellinen putsaus ennen asennusta. Nyt on menty jo useampi tonni hyvillä mielin ilman tärinöitä.
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Ei niissä levyissä ole kertaakaan ollut vikaa...
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Hemi
            • 18880
            Kuten tuossa jo todettiinkin, ne levyt on joka kerran vaihdettu täysin turhaan.
            Tämä on loputon kierre, koska nyt yritetään ongelmasta päästä kojaamalla oiretta, ei itse vikaa.
            Huollossahan he toteavat levyt "kieroiksi" kun levy ahdistaa toispuoleisesti kun sitä pyöritetään ilman rengasta. Ongelma toki poistuu aina hetkeksi levyn vaihdon jälkeen, kunnes levy ja palat aina uudelleen kiilloittuu/lasittuu.
            Todellisuudessa ongelma siis johtuu huoltamattomista jarruista+navoista, ei missään tapauksessa "kieroista" jarrulevyistä.
            Etupään muut välykset toki korreloivat ongelmaa(erityisesti e46:ssa etutukivarren takimmainen pusla), mutta nekään eivät ole se alkuperäinen vian lähde.
            Täydellisesti huolletuilla jarruilla/navoilla e46 ei jarrutuksessa tärise lainkaan vaikka puslat koko etupäästä olisivat täysin loppu.
            • karis79
              • Oct 2007
              • 145
              Mulla tepsi sama homma. Satulat atomeiksi ja kunnon puhdistus. Lisäksi vaihdoin uudet männät tilalle(e32 männät sopii e39) ja siihen loppu tärinät. Jarrut "herkisteltiin" huollossa kahteenkin kertaan mutta ei auttanut vaan piti itse tehdä homma kunnolla.
              F11 530xd 11/11
              E39 530d 05/03
              • hbc_13
                • Sep 2006
                • 26
                • Lohja
                Mulla X5 E53 samaa vikaa.. mahtaakohan kuitenkaan olla alustan kunit ja varret samallaisia? Eli mistähän kannattais alottaa hakee vikaa?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  No, marmoritiski hoiti homman, nyt on neljännet levyt alla. Etulaakerit olivat timmit ja renkaat tasapainossa. Syynä laahava jarrusatula, nyt on vihdoin edessä uudet satulat, levyt ja palat alla molemmin puolin. Eihän siinä mennyt aikaa juuri yhtään...
                  • Tommy T
                    • 268
                    Nostat keulan ilmaan ja kokeilet onko välyksiä nivelissä tai puslissa. Sitten herkistelet jarrusatulat.
                    ix---xi
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3144
                      Jälkikäteen todettuna, juuri näin.
                      E46:n etujarrujen tyyppivika, tässä tapauksessa marmoritiski hoiti homman kotiin palvelulla ja tuli vastaan uusissa jarrusatuloissa kun eivät tahtoneet saada vanhoja kuntoon. Hatunnoston arvoinen suoritus, pitää myöntää.
                      Toinen muutos oli kulutus, laahavilla etujarruilla 330d OBC:n mukaan hörppi menovettä viimeiset puoli vuotta ennen jarruremppaa 7.2 l/100 km keskikulutuksella, jarrurempan jälkeen 6.2 l/100 km. Pikkuisen askarrutti mistä moinen jano tuli, tätä ei kyllä olis ihan heti arvannut.
                      Tämä vika lienee ollut koko omistusaikani ja kuluttanut kaikkiaan neljät levyt, kolme paria alatukivarren takaheloja ja yhdet alatukivarret.
                      E46:n etujarrumäntiä pitäisi puhdistaa ja huoltaa näemmä säännöllisesti. Kantapään kautta oppii...
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tähän törmää "merkkihuolletuissakin" aivan jatkuvasti, että aina kun jarrutärinät BMW:ssä alkaa, niin ollaan vaihtelemassa jarrulevyjä, jotka oikeasti ovat bemareissa ikuiset.
                        e46 ja aivan erityisesti e39 on todella tarkka siitä että jarrut puretaan vähintään joka toinen vuosi ja kaikki tasopinnat ja satulat puhdistetaan+herkistellään huolellisesti(kaikki tasot/kiinnityspinnat nimenomaan hiomalla, ei harjaamalla).
                        Eli bemareissa kun nuo jousittamattomat massat on viety minimiinsä, niin pienetkin pulssimaiset sysäykset jotka syntyvät joko levyn toispuoleisesta ahdistamisesta, navan epäkeskeisyydestä tai vanteen heitosta, korreloituvat kovinakin tärinöinä/tutinoina.
                        Kulunut vuosia huoltamaton jarrusatula on usein varsinkin e46:ssa vaihtokamaa.
                        • Tommy1
                          • Mar 2007
                          • 5
                          • Äänekoski
                          sillä se lähti täälläkin !
                          ensin vaihdettiin taimmaiset helat, sitten iskarin yläpäät,jarrupalat, jarrulevyt ja palat ja lopuksi purettiin satulat ja vaihdettiin uudet tiivistesarjat ja hiottiin kaikki pinnat. loppui siihen se ravistelu
                          E91 330d M-sport -08
                          Ex. E46 330d M-Sport II -02
                          Ex. E39 530d -00
                          Ex. E36 325i Coupe -92
                          Ex. E36 325i Sedan -91
                          Ex. E30 320 Coupe -83
                          + muut postiautot,japsitötteröt ja johtotähdet
                          • -=BMW=-
                            • Aug 2007
                            • 7
                            No voi prkl. Pitää sit kans tehä tolleen. On kans vaihdettu palikkaa ja viimeks tuli uudet levyt ja palat. Muuten pelaa hyvin mut just kovast vauhdist jarruttaessa tuntuu ja kuuluu jyrinää. Eli satulat helvettiin ja kovaa putsausta kehiin. Herkistys vois varmaan kans jeesata. Tuntuu et e39 on aina jotenkin jostain kohdast hajal.
                            Elämä on täynnä kompromissej ku 39llä ajaa.
                            -=Be My Woman=-
                            • Hemi
                              • 18880
                              Ei se ihan näinkään ole. Tuo täydellinen jarruhuolto kuuluu kyllä ihan huolto-ohjelmaan, mutta näin vanhemmiten näissä panostetaan mielummin täysin turhiin öljyjen läträämiseen ja tulppien vaihtoon.
                              Oikeasti kun jarrut huoltaa joka toinen vuosi ja pitää imuvuodot kurissa, säästyy jo 50%:sta turhia/vääriä korjauksia, jonka jälkeen e39 on jo halpa ylläpitää, ilman omaehtoista turhaa muuta ylihuoltamista.
                              • -=BMW=-
                                • Aug 2007
                                • 7
                                Näinhän se on. Tosin noita jarruja on saanu huoltaa ja tutkia joka vuos ennen katsastusta. Ihmetyttää vaan ku toi täristys kovemmassa vauhdissa on vasta nyt tullut esiin kun on levyt vaihdettu. Tosin toi läträäminen nesteiden kanssa ja putsaus/herkistys ei itselle mitään maksa ni vois tehä sen ensin. Siis ennenkuin lähtee muita palikoita vaihtamaan. Tosin, aika varmasti johtuu myös osittain noist puslista...
                                -=Be My Woman=-
