E46 M54 käynnistysongelmat
  • masa83
    • Dec 2010
    • 67
    Kummallisia käynnistys ongelmia ilmennyt eli starttasin auton aamulla ja käynnistyi hyvin, ajoin pienen matkan huoltoasemalle ja tankkasin auton kun uudestaan taas starttasin niin joutui hetken sahaamaan käyntiin mutta käynnistyi kumminkin ja sitten kun rupesi kiihdyttämään niin nykii pehmeästi tasakaasulla ei nyi. Tämä oire toistui iltapäivällä kun töistä lähdin pois päin mutta kun seuraavan kerran sammutin ja käynnistin auton niin oiretta ei enää ollut. Mistä voisi moiset oireet johtua?? polttoainepumppu kenties?? Auto on siis e46 330xi.
  • joni_t
    • Nov 2004
    • 108
    • Esbo
    Omistin vuosia sitten vm95 Opel Omegan jossa oli vastaava ongelma ja vikaa tutkittiin pitkään. Mitattiin puristuspaineet, vaihdettiin tulpat ja bensapumppu. Loppujen lopuksi vika löytyi bensansuodattimesta mitä ei oltu ikinä vaihdettu! Oli vähän tukossa kuulemma . Vika iski satunnaisesti ja tosiaan nykiminen oli pienintä tasakaasulla. Jos painoi liikaa kaasua, niin alkoi nykimään heti.
    Tässä vaan yksi ehdotus missä voisi vikaa olla, vaihtoehtoja on varmasti useita.
    F30 320iA xDrive M-Sport Edition
    • _nixu_
      • 8971
      • Kellokoski
      Tosiaan mullakin oli kerran D mallin kadetti josta oli umpio rikki
      Mutta asiaan. Veikataan venttiileiden liimautumista. Searchilla löytyy aiheesta lisää juttua. Toki vikakoodit voisi lukaista onko esim nokan anturi tms antanut koodia :think
      • Hanelainen
        • 67
        Polttoaineen suodatin tai sytytyspuola?
        E46 330Ci Topasblau metallic
        "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
        • Tommy T
          • 268
          Mulla oli vähän samanlaisia oireita 330 xi -02:ssa. Sitten yks kaunis päivä ei päässytkään pihasta mihinkään, ei ottanu kierroksia, pätki vaan ja poltti putkessa. Vikakoodit luettiin. Kaasupoljin ja kaasuläppä koodit antoi. Oli ilmeisesti kaasuläpän liitin hapettunut. Puhdistus ja paikalleen. Nyt on toiminut toista vuotta ilman ongelmia.
          ix---xi
          • Spetke
            • 3446
            • Janakkala
            Ei ne venttiilit tuolla tavalla liimaudu, oireilisi eritavalla.
            Auto testeriin kiini ja lukemaan koodit.
            Hyvinkin mahdollista esim viallinen nokka-akselin tunnistin tms
            • masa83
              • Dec 2010
              • 67
              Kiitoksia vastauksista, täytyypä lyödä auto piuhan päähän.
              • Tume
                • 250
                Täällä sigun E39 ruvennut nykimään alakierroksilla reilummin kaasua painaessa ja joskus joutuu lämpimänä sahaamaan pidempään käyntiin. Toinen ennen katteja olevasta lambdasta antoi vikakoodin ja vaihdoin lambdan uuteen. Vika ei kuitenkaan korjaantunut, kulutus kyllä laski. Tänään sitten taas sahuutti käyntiin pidempään pikku ajon jälkeen ja nyki tavallista enemmän. Löin piuhan kiinni ja imunokan asentotunnistinhan siellä herjaili vikakoodia. Joten täältä ääni asentotunnistimelle! Tosin katsotaan nyt korjaantuko tuo oma vaiva kyseisen osan vaihdolla...
                F11 530xd M-sport -16, E39 530i M-sport -01, Manta A 2.4 -74
                Ex: 5x F1X, 10× E6X, 8× E39, 2× E36, 2× E34
                • Tuoppo
                  • 558
                  Täällä myös joutuu sahaamaan välillä muutaman kerran ennenkuin lähtee. Joskus autosta häviää satunnaisesti myös vedot ylhäältä. Viimeisen vuoden aikana vaihdeltu akku, vanoksen tiivisteet, huohottimenletkut ja separaattori, imusarjan kumitulpat sekä IMM haitariputket. Nyt viimeisenä Inspektion huollossa vaihdettu mm. tulpat, bensansuodatin sekä molemmat nokka-asentotunnistimet (febi/bilstein). Vikakoodeja ei ole. Ajatuksia??? Bensapumppu tai puolat ehkäpä? :think
                  G30 530e xDrive iPerformance -20
                  E70 X5 xDrive40d -10
                  • Spetke
                    • 3446
                    • Janakkala
                    Noi tarvike nokkatunnarit on kyllä kieltämättä useasti olleet niin kuraa, että vaihtaisin ne alkuperäisiin ja katsoisin tilannetta sitten uudelleen.
                    Puolat tai polttoaine pumppu tokkopa tuollaista aiheuttaa, toki voihan tarvittaessa polttoaine järjestelmään liittää mekaanisen painemittarin ja katsoa mitä näyttää kun auto on seissyt jonkin aikaa ja kun siitä käynnistää :think
                    • masa83
                      • Dec 2010
                      • 67
                      Päivitellään vähän lisätietoja, äskettäin joutui taas sahailemaan käyntiin ja vaikuttaisi siltä että tuota sahaamista tapahtuu enemmän koneen olessa lämmin ja kun tänään sahautti käyntiin niin taisipa sen jälkeen hieman poltella putkessa, vauhdista kun painoi kytkimen pohjaan ja antoi hanaa niin putkesta kuului "TSUP". Autoon on vaihdeittu cold climate huohotin ja kaikki sen letkut/putket, IMM haitariputket ja myös imusarjan päällä pitkittäin menevä letku on vaihdettu. Voisiko tuosta mahdollisesta putkessa polttamisesta vetään jotain johtopäätöksiä??
                      • Tommy T
                        • 268
                        Ne vikakoodit vois ratkaista tämän hyvinkin nopeasti.
                        ix---xi
                        • Juice
                          • Apr 2003
                          • 815
                          _________________________
                          • Tume
                            • 250
                            Nämä ongelmat aiheutuivat kahdesta eri syystä. Käynnistyvyys korjautui imunokan asentotunnistimen vaihdolla ja rykiminen alakierroksilla hävisi tulppien vaihdolla. Nyt vetää hienosti!
                            • masa83
                              • Dec 2010
                              • 67
                              Nyt on vikakoodit luettu ja 3 vikaa paljastui.
                              123 Thermostat heater,KFK termostaatti kenties??
                              65 NW_E- Error
                              68 Tank ventilation valve
                              Jos viitsisitte hieman selventää mistä nuo koodit tulevat?
