E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • keitiim
    • Sep 2011
    • 27
    • Sipoo
    #1276
    Vaikka edellisiinkään kysymyksiin en ole saanut kovin montaa vastausta niin rohkenen kysästä jo seuraavan Eli ne kenellä on toi 100 kilowattinen E46 320 diesel kone, kertokaa millä kierrosalueella auton pitäis alkaa liikkumaan? Tarkotan että mulla toi on tosi nuhanen alkuun, mutta 3000 kiekan kohalla se alkaa vetämään "normaalisti". Eli kuuluuko toi koneen luonteeseen vai onko mulla kenties ilmamassamittari skeidana? Kylvetin sitä jo CRC:n air sensor cleanerissä mutta ei auttanut. Miten voin testata ton toiminnan / toimimattomuuden? Piuha irti ja koittaa kulkeeko samalla tavalla? Minkä hintaisia ilmamassamittarit näihin on ja mistä se kannattaa ostaa?
    • Villeple
      • Jan 2012
      • 50
      • Porvoo
      #1277
      käynnissä piuha irti nii koneen pitäisi kierroston notkahtaa, jos näin ei tapahtu imm vaihtoon
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        #1278
        Ilmamassamittarin väsähtäminen vaikuttaa kyllä eniten siellä yläkierroksilla, eli reippaissa kiihdytyksissä. Tarkista turbon alipaineletku ja että säädintanko/vipu liikkuu, pitää olla vetäneenä tyhjäkäynnillä, muuten alakieroksilla turbo ei mukana...
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • keitiim
          • Sep 2011
          • 27
          • Sipoo
          #1279
          Hmm okei. Oon kuullut että ilmamassamittarin vaikutus loppuisi nimenomaan about 3000 kierroksen jälkeen, mutta voihan se olla väärää tietoa. Täytyy kokeilla tota piuhan irrottamista..
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            #1280
            Niin kyllä minunkin mielestä:think
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • NCH
              • 159
              Heissan,
              mitä kannattaisi ottaa huomioon M54B30 e46 (sedan, coupe) ostaessa, koeajolla yms. ?
              Kannattaako ostaa +-200tkm ajettuja?
              BMW 330e M Sport '20 saphirschwarz metallic
              BMW 325i 4d M Technic II '89 delphin metallic
              BMW 325i Cabriolet '86 urgrün metallic
              • Eeeemeli
                • Sep 2012
                • 11
                Minkä laistaa hintaa pitäisitte hyvänä e46 sport penkkille eli siis etu takapenkit. reunat alacantaaroo ja keskeltä sellasta hiilikuidun tapaista kangasta. sähköllä toimii muistipaikatkin on. eli mikä olisi sopiva hinta sellaisille tossa olis meinaan yhellä purkaamolla tarjolla.. ja si toinen kysymys että mitä voisin pyytää mun omista penkeistä etu+taka, coupen penkit sähköllä toimii ja täys nahat- sinistä nahkaa ja penkeissä on sellaset pikku laput mikkä on esim t-paidoissa ja niissä lapuissa lukee andy desing. sellainen hinta että menis kaupaksikin..
                edit. tummansinistä. ei ole tullut vielä itellä vastaavia vastaan.
                • jsk
                  • 40
                  • Haapajärvi
                  #1283
                  Autona 320d uudemmalla koneella. Mistä kannattais lähteä etsimään vikaa kun savuttaa mustaa aika rankasti. Tekee sen aina kerran päivässä kun kiihdyttää kunnolla, siitä seuraavalla kerralla ei savuta paitsi sitten kun odottaa tarpeeksi kauan. Tehot ovat mielestäni pysyneet normaalina. On se tuota tehny jo osto hetkestä asti eli sen pari vuotta eikä ole vähentyny tai lisääntynyt savutus. Voiko egr temppuilla ja aiheuttaa tuollasta?
                  • shakaali91
                    • Sep 2008
                    • 78
                    #1284
                    En tiiä mille alueelle tämä kysymys kuuluis..
                    No kuitenki, autona e46 320d -98 jossa paikallaan webasto thermo top c 5.0kW (vakio, onko?) ajonaikainen lämmitin..
                    Mistä tiedän pelaako se?
                    • Ruha
                      • Sep 2012
                      • 1
                      • suolahti
                      #1285
                      e46
                      Onko kenelläkään tietoa mistä saisi yhden rinkulan ostettua? Ja jos käytettynä löytyy niin voin ostaa!
                      Num 0458551651
                      • Supa
                        • 7597
                        #1286
                        Originally posted by ruha View Post
                        onko kenelläkään tietoa mistä saisi yhden rinkulan ostettua? Ja jos käytettynä löytyy niin voin ostaa!
                        Num 0458551651
                        ??? :think
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Laku
                          • 17656
                          ??? :think
                          Mittariston rinkulan?
                          Edit: Enkelirinkulan?
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Milloin lie huohottimen suodatin vaihdettu? Osa 15 osakuvassa eli oil separator. Jos siellä on vielä huoparullaversio - siis alkuperäinen - niin kannattaa aloittaa vaihtamalla se tuoreempaan vortex-tyyppiseen. Osakuvassa tuo uudempi tyyppi.
                            Edit: tuolla näkyy millainen se huoparulla on vaikka eri kone.
                            • Benzi87
                              • Feb 2011
                              • 1106
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Clavurionin enkkuohjeet täällä. Foorumilta löytyy aika lailla tietoa, vaikka tämä.
                                Hakusanaksi vaikka webasto 320d searchiin.
