E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Eeeemeli
    • Sep 2012
    • 11
    Originally posted by Enliz View Post
    Kuuluuko ovipahvit yms takapenkki? Schmiedmanin kautta "Näytä käytetyt osat" voit hakea osviittaa koko sisustan hinnoista.. Ei löytynyt kyllä Alcantara sportteja äkkiseltään
    Kuuluu takapenkit kyllä ovipahveista ei tietoa.. 400e pyysi äkkiseltään miltä kuulostaa?
    • Laku
      • 17656
      Halvalta etenkin, jos sisältää ovipahvit ja penkit on hyvässä kunnossa.
      • Eeeemeli
        • Sep 2012
        • 11
        Mitäköhän voisin saada myydessä omista sähkösäätösistä täysnahkapenkeistä? Sellaset tumman siniset ja jokkut harvinaiset kuulemma ja penkeissä on sellaset pikkulaput missä lukee andydesing. Ei oo sportit.
        • Sfight
          • Aug 2011
          • 34
          • oulu,muhos
          #1309
          no a haloo
          Oisko joku niin kiva että jaksaisi kertoa että miten saan sivuvilkukkejen kuvun irti ja kyseeessä on vm 98 olevan sedan bmw..
          Onko se niin raakaa peliä et meisselillä sievästi kupu irti?
          Ja jos sanoin väärin niin tarkotin sitä vilkkua joka on eturenkaan yläpuollella..
          Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1198
            • Tyrnävä
            #1310
            Vedät sitä vilkkua taakse päin (vai pitikö sittenkin työntää eteenpäin. :think) ja vedät sitten ulospäin. Ei tarvi voimaa käyttää, hajoaa sillä varmasti.
            I01 i3s 94
            • Toppi
              • Jan 2009
              • 58
              • Haukipudas
              #1311
              Työnnä etuvaloja kohti ja vedä pois. Tahtovat olla vaan melko jäykät, jos sinne paskaa yms. päässy, mutta ei se auta ku käyttää voimaa ja olla varovainen, ettei autoa kolhi.
              • |foder|
                • 7256
                • Forssa
                #1312
                Juurikin omaan vaihdoin sivuvilkut ja noin se menee.
                Lähtee ihan sormivoimin. Kun vilkku on tullut pois kolostaan niin täytyy kääntää 90 astetta että mahtuu se kanta tulemaan pois lokarin sisältä. Se kanta ei tule kuin yhdessä asennossa pois sieltä. Tai no kahdessa jos kääntää 180 astetta.
                Nyt:
                E82 135i -11
                • shakaali91
                  • Sep 2008
                  • 78
                  #1313
                  Clavurionin enkkuohjeet täällä. Foorumilta löytyy aika lailla tietoa, vaikka tämä.
                  Hakusanaksi vaikka webasto 320d searchiin.
                  Juups, ostin auton kesällä ja ois tarkotus kello tai kauko-ohjain ostaa tuohon, mutta sitä ennen kiinnostais tietää pelaako koko härveli..
                  Millähän lie auto esilämmitetty 14 vuotta ku ei oo mitään lämmitintä?
                  Oonko ymmärtäny oikeen että webasto pitäs lähtiä pöhiseen ku syötän vaan 12v siihen 8 napaisen liittimen 1 pinniin?
                  • RT_x
                    • Nov 2009
                    • 36
                    Vielä ajotietokoneesta..
                    Tuli hommattua uusi vilkkuviiksi bc-napilla. Napista ei edelleenkään tapahdu mitään. Eli vaatiiko tuo "uusi" viiksi myös ohjelmoinnin, vaikka autossa alunperin on ollut ajotietokone?
                    • |foder|
                      • 7256
                      • Forssa
                      #1315
                      Muistaakseni vaatii myös yhden lisäpiuhan vetämisen, vai oliko kaksi piuhaa? Kuka muistaa niin voipi tarkennella. Just muistan lukeneeni asiasta jostain.
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • Mikhou
                        • May 2009
                        • 327
                        • Lahti
                        #1316
                        Autosta löytyy isommalla näytöltä harmankardonia,
                        TV optiolla ja navilla.
                        Millasella piuhalla sais iphonen toimimaan, että toimii ratin nappuloista jne ?
                        E53 X3 3.0sd -07
                        E87 120d -06
                        E46 m3 -01
                        E39 535i -98
                        E36 318 cabriolet -96
                        • RT_x
                          • Nov 2009
                          • 36
                          Eli autossa siis on jo bordcomputer tehtaalta lähtien, ei siis retrofit. Olen kahlannut jo läpi noi BC-nappi topicit, niistä ei kuitenkaan löytynyt vastausta. Voihan toki olla että juuri hommattu viiksikin rikki, käytetty kun on. :think
                          • kani
                            • Mar 2003
                            • 701
                            Vahva veikkaus Densionin suuntaan.
                            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                            • kani
                              • Mar 2003
                              • 701
                              Se vaatii ohjelmoinnin että lähtee pelaamaan, eli toiminto pitää aktivoida. Kysele tuolla ohjelmointitopicissa, varmaan joku oululainen forumin jäsen voi käydä sen sinulle laittamassa päälle . Tuli teetettyä tuo edelliseen 99 e46 320d viiksen asennuksen jälkeen.
                              • Supa
                                • 7597
                                #1320
                                Siis jos siinä on BC viiksi ollut alunperinkin niin kyllä se lähtee ehjällä viiksellä toimimaan.
                                Vai voiko olla ettei viiksi ole ikinä sinun aikana toiminutkaan? Olisiko joku asentanut sen mutta unohtanut tehdä koodauksen?
                                Mittaamallahan tuo selviää toimiiko sähköisesti vai ei.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
