DIY: e46 perän vahvistus ohje (kaikki mallit) *äänestä*
  • Juppe
    • 4541
    • TURKU
    Mahtaako sitä foamia tarvita mihinkään, jos sinne liimaa noi levyt. Mä luulen että ei. Silloin lätkät tulee kyllä paljon halvemmaksi. Koriliima on about 40-70e/tuubi vähän hankintapaikasta ja merkistä riippuen. 3M merkillä on kahta koriliimaa ja sitä parempaa ei saa kuin isohkossa paketissa ja se maksaa 70e. Veikkaan että se halvempi 40e tuubikin liimaa ne lätkät melko ikuisesti sinne pohjaan. Voi olla jotain muitakin vaihtoehtoja mutta noita kahta mulle tarjottiin kun hain rakenneliimaa.
    • Tube-
      • Jan 2013
      • 32
      • Lohja/Helsinki
      Nostellaas tätäkin aihetta..
      Itsellä 328 Sedani -98 eikä mitään repeämisen merkkejä vielä löytynyt (onneksi). Perähäkki on nyt tiputettu puslanvaihdon ja lukon asennuksen takia joten noiden vahvikkeiden laitto menisi nyt sitten samassa rempassa.
      Tuolta löytyi valmis lätkäsatsi e36/e46 koreihin ->
      Ihan edullinen satsi, Tunermotorsportilla taisi olla 140e luokkaa. Ajatuksena oli läträtä tuon koriliiman kanssa, kun ei kunnon hitsivehkeitä ole. Pitänee se 3M:kin vähintäänkin riittävästi.
      Mistähän tuota Structuring foamia mahtaa vielä saada?? Tuskin siitä haittaakaan on että laittaa sekä lätkät että foamit?:think Nyt kun kerran perä on auki niin täytyy tehdä kaikki ennaltaehkäisy
      Kaikki mahdolliset puslat on tarkoitus vaihtaa Powerflexiin, mutta mm. Schmiedmannilta sanottiin että jotain perän kannakepuslia ei kannata powerflexiin vaihtaa koska ovat liian kovat ja repivät perän irti (eivät itsekkään tienneet oikeen tarkkaan mitkä puslat). Tarkoittanee juuri noita perähäkin neljää puslaa jolla häkki kiinni korissa.
      Mutta tosiaan, onko tietoa mistä tuota foamia mahtais saada?
      EDIT: Olisko mahdollista/järkevää korvata tuo Oem foami jollain muulla ? Luulis löytyvän tuohon tarkoitukseen vaihtoehtoisiakin tököttejä.
      • -Jassi-
        • Feb 2013
        • 62
        • Klaukkala
        Peräongelmia nelivedoissa?
        Mites, onkohan vastaavaa peräprobleemaa ollut ollenkaan näissä 330xi-malleissa?
        Maalaisjärjellä ajateltuna perärakenteet olisivat pienemmällä rasituksella kun vetoa jaetaan myös eteen?
        e39 530dA Touring -01
        ex-e39 540 sedan facelift
        ex-E46 330Xi Touring
        • Harrison
          • Dec 2004
          • 1523
          • Iisalmi
          Bmw näyttää ainakin, että sama pohjalevy olis mitä normi malleissakin. Vähä harvinaisempi tuo X, mutta ei tuo varmaan pahitteeks tekis katella sinne pohjaan?
          Kyllä ainakin tunnustas, että ei niin isoo rasitusta olisi kun normaali tuupparille.
          Mutta kuitenkin isoin voimahan sieltä takaa tulee, right?
          Ei mistään muualta kuin marmorilta. Kuten etusivulta voi päätellä, niin olen etsinyt kyllä kaikki suomen,usan,saksan liimakaupat ja eihän sitä kukaan muu myy. :(
          Se orkkis foami tulee, niin p**leen kovaksi, että onhan varmasti jotain vaihoehtoista olemassa, mutta miten kestää sitten sää vaihtelut yms?
          Toinen juttu, että se pitää pikku reistä saada valutettua sinne kotelon pohjalle, onko muut aineet tähän kykeneviä (tarkoitan onko se niin juoksevaa, kun lämmitetään)?
          Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
          Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
          Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
          Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
          Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
          EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
          • nevari
            • Apr 2008
            • 274
            • jyväskylä
            e46 sedan
            täälläkin alkava repeäminen löydetty, onneksi tuli varmuuden vuoksi purettua. kuskinpuoleinen takakiinnityspiste halki 15 sentin matkalta, ei kuitenkaan irti asti.
            hitsattu repeämä kasaan ja vahvikepalat asennettu. auto ajettu 260tkm ja todella nätillä ajolla, eli tosiaan kannattaa nämä tarkastaa/ennaltaehkäistä!
            • nevari
              • Apr 2008
              • 274
              • jyväskylä
              ja omaa asiaani vielä sivuten, olisiko kellään tuota foamipurkkiin käypäsää puristinta lainata pientä korvausta vastaan, kun sitä tarvitse kun sen kerran.. ?
              • wertti
                • Jun 2008
                • 24
                Oma laitos on 323i Coupe, manuaali, vuosimallia 2000 ja sillä on rullattu 223tkm.
                Perän kiinnitys on revennyt kuskin puolelta. Ei mitenkään älyttömän pahasti, vaan pari n. 40-50mm pitkää halkeamaa, toinen vasemmalle ja toinen oikealle. Apukuskin puoli on ihan mallikkaassa kunnossa, ei halkeamaa.
                Mitenkäs viisaammat nyt neuvoisi tekemään? Hitsataanko halkeamat kiinni ja vahvikelevyt päälle? Miten sisäpuoli, suihkutanko kotelosuojaako sinne, ettei hitsaussauma ruostu, vai turautanko tuota sikakallista vaahtoa vain?
                • Tube-
                  • Jan 2013
                  • 32
                  • Lohja/Helsinki
                  Hieman aihetta sivuten,
                  muistakaahan tarkistella myös iskareiden yläpäitten kiinnityskohdat(edestä ja takaa)
                  Kun se hitsi on siinä hollilla ja auto palasina niin nuokin on näppärä hitsailla ja laittaa vahvikkeet. Itsellä takaa molemmat puolet halki ja edessäkin murtuma toisellapuolella.
                  • Ruut
                    • Sep 2008
                    • 174
                    Onkos kellään nyt kokemusta kyseisestä vahvistamisesta. Omasta ämmästä kuskin puolelta vähän ratkennu joten nyt kun talvi tuli ja auto sai hallipaikan niin vois hyökätä ongelman kimppuun. Smiediltä taitaa saada vahvikepalat suoraan mallikohtaisesti(?), mitenkäs ootte niiden laitot sitten toteuttaneet? Siis liimalla vai hitsaamalla? Auto toki menossa toivottasti jo ens kesänä radalle nii ois tuo hitsi vehkeellä helppo parsia ne vahvikepalatkin samalla ku muita paikkoja vahvistaa..
                    E46 M3 '01 rata-prokkis
                    EX: E36 325i '91
                    Kaikkia audista tojotaan
                    (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                    + perseestä perämoottoriin
                    "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                    • nevari
                      • Apr 2008
                      • 274
                      • jyväskylä
                      #25
                      Omassa autossa nyt pari vuotta ollu liimalla. Kuskin puolen takimmainen kiinnityspiste oli revennyt jonku viitisen senttiä. Korjasin repeämän hitsaamalla ja liimasin laput päälle. Hyvin on näyttänyt pysyvän. Turner motorsportilta tilasin omat
                      • Rider
                        • Mar 2014
                        • 211
                        Mitenkäs iso homma tuon takahäkin irroitus on jos noita repeemiä ettis?
                        • Ruut
                          • Sep 2008
                          • 174
                          Ok. Laitoitko ne laput kontin puolelle vai pohjaan? Ne repeämät näkee ainakin kun purkaa sisustan peräkontista. Vararengaskotelon ja penkin välissä 2 mustaa kiinnitys kohtaa, niiden ympäriltä näkyy jos repeymiä on tullut.
                          EX: E36 325i '91
                          • nevari
                            • Apr 2008
                            • 274
                            • jyväskylä
                            #28
                            Omassa autossa pohjasta oli revennyt ja noi laput tulee pohjaan. Tiedän että virallinen ohje on korjata kontin puolelta myös mutta hyvin on kestänyt näinkin. Pari kertaa on ollu auto ponnilla ja ei ole enää murtumia ilmestynyt.
                            • Iltsu
                              • 780
                              Meidät vompattikuskit on unohdettu kokonaan. Onko kukaan laittanu noita vahvikelätkiä compactiin ja käykö muiden e46 mallien lätkät?
                              Takakelkka on ainakin eri osanumerolla.
                              Tesla Model Y Performance
                              E36 318iS "jäärata/rallicross"
                              • 325E
                                • 1228
                                • LAHTI
                                #30
                                E46 Compackt- Korimalli puuttuu keskustelun alottajan alku listauksesta
                                Huomasin saman ja tuo Compackt on myös E46 korimallia, josta olen kuullut huhun ettei Compacktista repeä perä korista koska rakenne itse korissa on erilainen. Itsellä ei repeämiä E46 325ti vm-2002 220th ajettussa. Onko muilla Compacktit ehjiä noilta runko-perärakenteiden osilta, jos niin on tainnu tulla tehtaalta onnistunut "Sport Compackt" korimalli ilman vikoja.
