e46 täristää aivan....
  • touring39
    Joo, kiitos neuvoista. 1, 2, 8, 9 ja 12 tilattu. Samalla vaihdetaan sitten kaikki jouset, iskarit ja koiranluut.
  • Tontsa80
    E39
    Originally posted by maverick999 View Post
    Rätti vaihdettu, ei ollut pykälää ristinivelessä. Vielä täristää kuitenkin 5 ja 6-vaihteilla 1500rpm kohdalla kaasu pohjassa vedättäessä. jos tärinä esiintyy aina 1500rpm kohdalla, tuleeko se sitten jostain ennen lootaa? Toisaalta se tulee vaan 5- ja 6-vaihteilla, ja joskus ylämäessä 4:lla. Riippuu siis kuormituksesta myös.
    Olisikohan seuraava tarkastettava kohde tuo kaksoismassavauhtipyörä...
    Itsellä täristi myös e39 aikalailla aikanaan, kardaanin ristikko nivel, ei käteen tuntunut mitään klappia ym... Uusi ihan saman tuntuinen käteen... Vaan kaikki tärinät loppui ristikko vaihtamalla.
  • 325E
    Turha vaihtaa osaa 1 jos et vaihda myös osaa 2
    Olen huomannut ettei täällä ole puhetta jos etulimppu vaihdetaan siis osa 1 niin pitää vaihtaa osa 2 joka on kumilaakeri ja tehtävä on on keskittää kardaani laatikon piikkiin, estää ylös alas liike ja limpun tehtävä on ottaa pyörivä vääntö vastaan. Jos tämä osa 2 on rikki niin se rikkoo heti taas osan 1.
    Tuonkaltaista meidän cäbikin tekee. Ajattelin aloittaa kardaanin limpusta ja laakerista. Riittääkö, jos tilaan limpun (osa 1) ja ton laakerin (osa 9), vai onko tarvetta vaihtaa esim. toi osa 8, eli tuo center mount?
  • Lördagskorv
    Ite tilaisin uudet kytkinosat ja ajattelin limpun + tukilaakerin vaihtaa samalla, kertakun käyvät irti jokatapauksessa.
    Mulla ei myöskään ole tuota osaa "12", sitä bitumilirpaketta.
    Onko se kuinka oleellinen? Mikä sen funktio on tuolla?
    Estääkö se jotain pohjapeltiin tulevia värinöitä vai mikä juttu?
    -A
  • touring39
    Kiitos. Lisää rompetta siis tilaukseen...
  • janne30
    Mä tilasin ton pelkän laakerin... Mistäs pötköstä on kyse?
    Ei kai noista toi laakeri itsessään mene paskaks vaan toi kumi laakerin ympäriltä veltostuu ja repeää. Viel jos on rikkinäinen kumilimppu ni se rikkoo tosi nopeesti ehjänkin kardaanin tukilaakerin.
    Mulla oli omassa farkussa tukilaakeri ja perän puslat paskana, ne oli ilmeisesti rikkonu kardaanin ristinivelen ni joutu tekee vähä laajemmin remonttia.
  • Jampsu87
    Taitaa olla tuo osa 12. tuossa kuvassa . 26 12 7 511 140 Butyl cord Terostat 2460
  • touring39
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Osat 8 ja 9 tulivat yhtenä nippuna kun kl-varaosista tuon ostin, lisäksi tuon alle piti tilata se bitumi pötkö.
  • Jampsu87
  • touring39
    Originally posted by vilperj View Post
    Onko muilla kokemuksia tällaisesta, n. 60-90km/h vauhdeissa ilmenee hetkellisesti tärinää (samanlaista kuin ajaisi kaistan reunassa täryviivoilla)? Äsken ajelin töihin ja noilla nopeuksilla alkoi sillointällöin tekemään tuota. Kesti 10-30 sekuntia ja sitten loppui.
    Tuntui että tulisi auton takaosasta. Ja loppui myös kierrosten noustessa. Yli 100km/h nopeuksissa tärinää ei tullut.
    Auto E46 Touring 320dA -04
  • vilperj
  • OF_
    Itselläni E46 330Xd sedan ja kiihdyttäessä ilmeni kovaa ravistusta.
    Autoon vaihdettiin luistava kytkin ja odotin myös tämän poistavan ravistuksen, mutta ei auttanut.
    Kardaani käytettiin Kometilla ristikoiden vaihdossa ja tasapainotuksessa, eipä auttanut. Vasen etuvetari vaihdettiin koska siinä oli ulompi nivel rikki, mutta tämäkään ei poistanut ravistusta. Lopuksi syylliseksi löytyi oikean etuvetarin sisempi nivel. Vetarin vaihdon jälkeen ravistus hävisi kokonaan.
    Ulkoisesti siinä ei ollut mitään vikaa, mutta välys oli selvästi havaittavissa siinä kohtaa kun vetari oli irroitettu autosta.
  • Laku
    Originally posted by Extra View Post
    No niinhän se näyttää aihekentässä lukevan.
    Oikeassa olet, mutta halusin vain kertoa säikeen sisällön, en sen otsikkoa .
  • Extra
    Tämä säie käsittelee lähinnä nelivedon tärinöitä eli omasi on ihan eri juttu.
  • Laku
