Jatkot tänne, vanha meni kiinni http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=162630
E46 Vanne- rengasfit -topic II
LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Nakkaa viestiä privalla jos tarvetta. Tai sitten ihan puhelimeen. Nollaneljänolla73kaksi403viisi.Tags: None
Ei muuten kuulunut lupauksista huolimatta tältä yhdeltä mestarilta kuvia sähköpostiin miten hienosti mahtuu koskemattomiin kaariin 245/35 ET35 yhdistelmä :think
Väliilä pitää tehdä töitäki.Originally posted by bemu2000 View PostEi muuten kuulunut lupauksista huolimatta tältä yhdeltä mestarilta kuvia sähköpostiin miten hienosti mahtuu koskemattomiin kaariin 245/35 ET35 yhdistelmä :thinkBMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
Täällä mahtuu pyörimään 18x8.5'' ET24 215/40 rengastuksella edessä ja takana on 18x10'' ET30 245/35 rengastuksella.
Takaanta joutui mankeloimaan ja poistamaan puskurin kannakkeet, sisälokarista joutui myös ottaa sen ulkonevan taitoksen pois, mikä suojaa puskurin kannakkeita
Enää ei raavi.
Näin tiedoksi jos joku on istuttamassa samoilla specseillä olevia vanteita..
Ja autohan on e46 touring.G20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Mahtuuko pyörimään 18 vanne
Spacereilla?ja jos niin minkä kokoisilla spacereilla?ET on 40 rengas tais olla kokoa 225/40 r 18 ja siis kokeilin ensin eteen jossa vanne ottaa tolppaan kiinni, ja takaa en sitten kiireessä alkanut testailemaan..Autossa coiloverit ja n.6 cm maavaraa:think
Ja touring e46 koppero kyseesä.Nykyiset:e39 530i & e36 325
Exät:
vw golffi
e46 328 -00
e30 320 -87
e30 325 -83
e36 325 -91
e36 328 -98
e30 325 M-tech1 -87
.......Last edited by JMTN; 05-05-2013, 11:20.BMW e91 320d -08
Originally posted by e30_M-tech1 View PostSpacereilla?ja jos niin minkä kokoisilla spacereilla?ET on 40 rengas tais olla kokoa 225/40 r 18 ja siis kokeilin ensin eteen jossa vanne ottaa tolppaan kiinni, ja takaa en sitten kiireessä alkanut testailemaan..Autossa coiloverit ja n.6 cm maavaraa:think
10mm spacerit maksimissaan, jos et meinaa levittää kaaria.
Pahoittelen kuraista autoa. Nyt on takana 245/30 kumi 9,5x19" vanteella ja edessä 215/35-19 8,5x19" vanteella. ET taisi olla 35.
Snadi madallus myös ja edestä voisi laskea hieman lisää. Eteen passaisi myös spacerit.
Kiitos ja kumarrus Bemu2000:lle vanteista ja kumisuosituksista, noi natsaa tosi hyvin.
Ja näyttääkin asialliselta!
Edestä tosiaan pari senttiä alaspäin, niin on linjassa takapään kanssa.
Juuri samanlaiseen olisi tarjolla 215/35-19 ja 225/35-19 8" et 30 tai 8,5"/9,5" et 45 225/35-19 ja 265/30-19 ?Originally posted by wertti View Post
Kiitos ja kumarrus Bemu2000:lle vanteista ja kumisuosituksista, noi natsaa tosi hyvin.Last edited by Juzpa; 11-05-2013, 15:51.E39 525da
Originally posted by Kimih-91 View PostMahtuuko pyöriin e46 coupe bemussa
Eteen 8x18 et 38, rengas 225/40 R18
Taakse 9x18 et 38, rengas 255/35 R18
Autossa m-sportin alusta
. Kiitos jo etukäteen!
Laitoinkin jo bemulle privaa mutta eioo kerenny vielä vastaamaan
Jep, ei minulla ole mitään hotline priva palvelua, joten siellä on turha mitään kysellä. Eiköhän nuo mahdu.
