E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • Mikkipoika
    • Nov 2013
    • 25
    • Etelä-Pohojam`maa
    #151
    e46 farkku. Vanteet 8,5x18 ja 9,5x18 et 35. renkaat 225/40 ja 255/35 alusta m-sport kuinka mahtaa pyöriä. Lähinnä takana? tekis mieli vielä vähä laskea autoa lisempää!
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #152
      Sama homma tähänkin, eikö porukka osaa lukea yhtä tai kahta sivua tätä topikkia taaksepäin? Ei pyöri ei. Kaarille mankelia ja puskurin kulman muokkausta.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Mikkipoika
        • Nov 2013
        • 25
        • Etelä-Pohojam`maa
        #153
        Joo selasin pari sivua taaksepäin ja luin vastauksen
        • Jiitee82
          • Dec 2013
          • 2
          Mahtuisko e93:n 19" renkaat e46:seen ?
          Apuva
          Olen koittanu selata näitä viestejä mutta ei ole osunut silmään samoilla ET:llä olevia kysymyksiä niin joudun kysymään viisaammilta että mahtuuko e93 330 cabrion 19" renkaat vm2004 e46 M-sport touringiin ? Kun olis yx rengassetti myynnissä, mutta pelkään että ne ei mahdu pyörimään kunnolla .
          eturenkaat olis 8,5" et27 kumeina 235/35/19 ja takana 9,5" et 33 kumeina 265/30/19 (joutuu uusimaan) .Ajattelin keväällä myös 55/30 madallusta jos mahdollista . Ja minkä hintaista kaarien mankelointi yleensä on ? Entäs missä olisi edullista maalauttaa konepelti & etulokarit ?
          • Järppä
            • 1108
            • Stadi, ladon takana.
            #155
            Originally posted by Jiitee82 View Post
            Apuva
            Valitettavasti et kovin tarkkaavaisesti. Jos ei 18" mahdu niin miten ihmeessä 19" mahtuu?
            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
            Top Gear review
            • mixoo
              • Mar 2012
              • 579
              #156
              No nyt olis selattu koko topic läpi mut en saanu järkeviä vastauksia. Olisin ostamassa vanteita mutta omistaja ei muista vanteiden et lukuja. On kuulemma 20 tai 40.
              Mahtuuko:
              Etu 19"/ 8.5" et 20/40 rengas 225/35/19 hyväkuntoinen. Vaihtoon 225/30/19?
              Taka 19"/9.5" et 20/40 rengas 265/30/19 loppu. Vaihtoon 245/30/19?
              Osaako porukka sanoo miten mahtuu? Mankelia voi näyttää jos tarve. Osalla on kyllä mahtunut 19" vakiokaariin mutta meneekö noilla spekseillä?
              Nyt:
              - E91 330D M-Sport
              - E32 735 projekti http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=339158
              Ajoneuvojen kiilloitukset ja pinnoitukset usean vuoden ammattitaidolla! Myös perus vahaukset sekä sisäpuhdistukset onnistuvat! Kysy yksityisviestillä lisää!
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                #157
                Sillä on aika iso ero, että onko se ET 20 vai 40. Jos rengastus on tuollainen, niin todennäköisesti ollut jonkun e39 tms alla ja ET lähempänä tota 20 sitten.
                • mixoo
                  • Mar 2012
                  • 579
                  #158
                  Joo aika iso erohan noilla on mutta e90 alla in pyöriny. Se on varmaa että jos et 40 niin edessä tarvii spaceria taka pitäis olla aika hyvä. Jos et20 niin sit edessä varmaan kohtuu hyvä mutta takana tarvii mankelia :/ näin ainakin itse kuvittelisin tilanteen
                  Mutta onko porukalla tarkemmin kokemusta? Olis jees saada vähä uutta palloa 17" tilalle
                  Nyt:
                  - E91 330D M-Sport
                  • mixoo
                    • Mar 2012
                    • 579
                    #159
                    Mahtuuko:
                    Elikkä et olisi 40. Mahtuuko? Eteen ainaki spaceria mutta takana?
                    Nyt:
                    - E91 330D M-Sport
                    • Ape
                      • 474
                      • Savonlinna
                      #160
                      Jos coiloverit niin voi vaatia eteen pienen spacerin, kiinteellä alustalla ei varmaankaan ole ongelmaa. Onko autoa madallettu paljon? Jos kovinkin matalalla mennään ni vaihtasin ehkä eteen 215/35 ja taakse tuo 245/30. Jos taas lähellä vakio korkeutta niin menee varmaan pienellä mankeloinnilla noillakin kumeilla:think
                      Jos siis et tuo 40.
                      Id.4
                      ex: Toyota avensis
                      Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                      ex:Audi a6 avant 1.8t
                      ex: Suzuki gsx-r750 k6
                      ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                      ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                      ex: e36 320 coupe -93
                      • mixoo
                        • Mar 2012
                        • 579
                        #161
                        Jos siis et tuo 40.
                        No siis siellä on coilit ja madallus on tällä hetkellä sellanen että pystyy talvella ajamaan. Ainakin vanhoissa 17" vanteissa oli et 35 ja leveyttä 8" ni niillä tarvitsi edessä sellaiset 3mm spacerit että sai irti tolpasta joten näillä 19":sillakin tarvii eteen jotkut lätyt. Taakse tulee kumit vaihtumaan koska on niin loppu. Ja et on 40
                        Nyt:
                        - E91 330D M-Sport
                        • GeeTee
                          • 374
                          • Lappeenranta
                          #162
                          Olisi tulossa touringkiin 8,5/10 17" vanteet. Millä rengastuksella ja et:llä nuo mahtuu parhaiten vai tarviaako takaa mankeloida jokatapauksessa?
                          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                          • MT6
                            • Feb 2012
                            • 71
                            • Lohja
                            #163
                            Mitkäs eturenkaiksi 8,5" vanteille kun takana on 225/40 renkaat, 9,5" vanteella. Vannekoko on 18". Ei oikein ole samaa paria etu- ja takapää kun vanteiden edellinen omistaja oli laittanut myös eteen 225/40 kumit mutta edessä tosiaan tuo tuuman kaposempi vanne...
                            • Laku
                              • 17676
                              Laita ne takarenkaat etuvanteille, se on oikea koko. Osta sitten vaikka 245/45 takavanteille.
                              • McBeast
                                • Dec 2007
                                • 3001
                                • Tallinn
                                #165
                                Heeetkinen Laku.
                                Eteen 225-40 ja taakse 245-45?
