E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #106
    Originally posted by Arska123 View Post
    225/40/18 ja vanteet 8x18" et 20 sekä madallusta Eibachin jousilla 35mm.
    Mahtuuko e46:een 330Xi:hin?
    Ei mahdu. ET30 oltava vähintään.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Kosta87
      • Jul 2013
      • 178
      Sanoo mies joka tekee kaarien pokkaushommia
      Monella sopinut kyllä et20.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        #108
        Onko sulla sellaiset alla? Moni on kuussakin käynyt, mutta en nyt sanois että se ihan jokamiehen hommaa on..
        • Ozzy #69#
          • Nov 2006
          • 1673
          Tuskinpa menee takana. Jollain alikokokumilla voi mahtuakkin mutta en usko että tuolla yhdistelmällä. Mulla oli viimetalvena 9x18" et30 225/40 ja se mahtui juuri ja juuri M-sport alustalla.
          G20 330e M-Sport sunset orange
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #110
            Kellään ei sovi ET20 vakio kaariin raapimatta. Voidaan pistään vaikka pieni veto pystyyn miten on? Tottakai ne mahtuu kun kaaret mankeloi ja muokkaa puskurin kiinnikkeen.
            Vanteet edullisesti
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #111
              Sopii jos yksin ajelee tosin silloinkin vähän raapi... viime lahtimiitissa takana tulevat naureskeli kun oltiin neljä päällä ja savu vaan nousi renkaista ku vähänkin oli monttua tai kantattiin kurviin. Renkaat on kyllä nyt aika syödyt olkapäistä... Tosin vähän yritettiin mankeloida edellisenä iltana kaaria, mutta ei sinne paljon tilaa saatu.
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • Sansq
                • Sep 2013
                • 54
                • Espoo/Lahti
                #112
                mahtuukohan et 47 17'' ilman modausta?
                E46 330d touring '03
                • SaGGaS
                  • Jul 2013
                  • 32
                  Käykö E36:sen vanteet E46:seen ? Mielestäni kyllä kun pulttijakoja tutkiskelin mutta silti ajattelin kysyä ennenku on 3 ylimääränen vannesarja tallissa
                  Kyseisille vanteille on annettu mitat : ET 42, pulttijako 5 x 120 , keksireikä 72.6
                  Leveys kumeilla 205 ja korkeus 55 ja 16 " vanteet. Uskon että mahtuu, nyt alla 18 " ja 255 / 45 takana ja 225 / 35 edessä
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #114
                    Anna jo olla.....
                    Mahtuukohan toi vararengas 135/80-17. jos sattuu rengas puhkeemaan
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #115
                      Ei saa 330 alle... ottaa jarruihin kiinni.
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • SaGGaS
                        • Jul 2013
                        • 32
                        No helvetti, mutta kiitoksia vastauksesta. Täytyy siis vaan ostaa yksi uus kitkarengas vanhan talvisetin tilalle, koko kierroks uusia nastoja tulisi liian tyyriksi
                        • aprilia10
                          • 19
                          #117
                          Voisiko joku kertoa että mikä et tai leveys olisi 330d e46 autoon 17" vanteelle hyvä?
                          Tuli jo ostettua turhaan yksi 16" setti kun ei mahdu edessä pyöriin. Vai mahtuuko se 16" jollain tietyllä et:llä / leveydellä?
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            #118
                            Tässä ketjussa on 12 sivua ja 117 vastausta ennen tätä, joten melkein voisin kuvitella vastauksen löytyvän kun selaa hiukan taaksepäin.. Ja otsikosta voi myös päätellä, että tätä ennen on jo toinen ketju jossa asiaa on käsitelty ja yleensä ne suljetaan sellaisen reilun 1000 vastauksen jälkeen, joten sieltä viimeistään pitäisi löytää vastaus tähän päivän polttavaan kysymykseen.
                            Ja koska tämä kuitenkin otetaan v*ttuiluna, niin miettikääpä montako postausta näissä ketjuissa olisi vähemmän selattavaa jos oikeasti etsittäisiin se vastaus eikä vain iskettäisi samaa kysymystä 1500 kertaa eetteriin... Koska sehän se selitys on: "Liian monta vastausta ja liian monta sivua luettavaa, ei jaksanut hakea.." Tässä vinkki: Oikeassa yläreunassa on namiska, jossa lukee Search This Thread, sinne kun kirjoittelee oikeita hakusanoja niin alkaa tietoa löytymään pitkästäkin ketjusta!
                            • Järppä
                              • 1108
                              • Stadi, ladon takana.
                              #119
                              17x8 on aika monet orggis vanteet ja noille vaikka 225/45x17 tai 225/50x17 talvi snagat.
                              NokiLekaa kompaten:
                              Aika moni kysyy näitä niin miksi näitä tietoja ei lueta käyttöohje kirjasta tai oven karmista.
                              Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                              Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                              Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                              If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                              Top Gear review
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #120
                                225/45x17 tai 205/50x17.
                                Menee toi 225/50 turhan korkeeksi.
                                E: siinä bmw orkkis vanteita tietoineen
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
