E46 Vanne- rengasfit -topic II
  • JMTN
    • Oct 2010
    • 338
    • Haukipudas
    #121
    Itse asiassa ei tarvitse mennä ku 1 -2 sivua taaksepäin, niin tuohonki kysymykseen on pari kertaa vastattu. Mikä ymmärryksessä on vaikeeta, että 330 alle on turha yrittää 16" vannetta ?
    BMW e91 320d -08
    ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
    ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
    ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
    Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
    • Järppä
      • 1108
      • Stadi, ladon takana.
      #122
      Originally posted by riuska View Post
      Menee toi 225/50 turhan korkeeksi.
      Joillain tonttijousilla menee liian korkeeks mutta tuskin perus alustan tai M-Sport alustan kanssa menee turhan korkeeksi.
      Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
      Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
      Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
      If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
      Top Gear review
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #123
        Kyllä se voi raapia kääntäessä sisälokariin, vaikka ei ole edes kovin matala... Ei mene raapimatta edes E90:iin tuo koko.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • riuska
          • Aug 2008
          • 1148
          • Lahti
          #124
          Ja miksi sinne pitäisi laittaa halkaisijaltaan liian iso rengas...
          225/45-17 tai 205/50-17 oikeat koot.
          F30 320d
          F30 320i
          E46 320i
          E36 325i
          E30 316
          • Järppä
            • 1108
            #125
            Ainakin mittailin ettei pitäisi olla ongelmaa, tosin todellisuus on toinen juttu. Sentin verran kasvaa kokonais säde.
            Omalla kohdallani siksi että sain todella järkevään hintaan bränäri Conti femmat. Valintojen maailma "touhu tonni" 45 profiilisiin vai 1/4 edellisen hinnasta 50 profiiliseen.
            Top Gear review
            • aprilia10
              • 19
              #126
              Tuli vähän hätönen postaus. Tietoa tosiaan löyty aijemmilta sivuilta. 225/45/ 17 pitäs tänään laittaa alle.
              • Garash
                • Nov 2009
                • 523
                Joka nurkkaan 9,5x18 ET35, onko 215/35 kumi hyvä valinta jos haluaa vetää auton linttaan? :think:think
                E30 325iA
                E30 325i m-tech 2
                E91 320d
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #128
                  Onhan se. Itse kyllä laittaisin mielummin 225-35 renkaalla. Tuo 215-35 on vielä aika paljon matalampi. Takaapäin sirkkelinterillä näyttää aika typerältä, mutta se varmaan on tiedossa jo valmiiksi.
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #129
                    Silmäilin koko threadin läpi mutta ihme kyllä ei löytynyt vastausta. Eli vanteet on perus 8x18 et47 ja 8,5x18 et50, kumit 225/40 ja 255/35-18, E46 sedan ja M Sport alusta. Vanteet jää melko sisään varsinkin takana joten spaceria kaipaa, minkälaisella ET:llä nuo vielä mahtuu pyörimään? Tarkoitus olisi hiukan madaltaa muttei mitään linttaa.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #130
                      10mm eteen ja taakse. Takana tosin jo voi alkaa raapia...
                      Vanteet edullisesti
                      • Expire
                        • Jan 2008
                        • 69
                        #131
                        Peltivanteet
                        Tuore bemaristi tarvitsis vähän infoa peltivanteista. (miksei aluistakin)
                        Elikkäs tuli saksantuonti bemari hommattua ja talvi painaa päälle.
                        Luonnollisesti ei oo kun yhet vanteet eli orkkis 17 m-sportin vanteet.
                        Löysin puoli ilmaseksi netistä 1-sarjalaisen 16" pellit ja uudet renkaat mutta eihän nuo sopineet. Keskiö ottaa jarrusatulaan siitä niiden reikien kohdalta.
                        Tarvisinkin nyt vähän infoa minkä mallien vanteet tähän autoon oikein sopii vai pitääkö olla nimenomaan VAIN e46 pellivanteet, ja vielä onko M-sportin jarrushilppeet erilaiset kun perusmallin, että esim 16 vanne ei menisi ollenkaan?
                        Tottakai jos jollain on halvalla myydä 16" vanteita niin saa vaikka yv:llä tarjota.
                        Autona siis 320i farkku -05 M-sport II
                        • riippis
                          • 200
                          • Laukaa
                          #132
                          Öljynvaihto edessä ja meinasin seuraavaksi laittaa Teboilin Diamondia. Onko nuissa nyt jotain merkittävää eroa Teboil Diamond 5W-40/Teboil Diamond diesel 5W-40
                          ? :think
                          Last edited by riippis; 04-11-2013, 21:17. Reason: ups, väärä threadi. voisko modet siirtää tuonne kysymyksiä ja vastauksia!
                          E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #133
                            Kyllä sinne pitäis 16" mennä jos ei ole jarruja vaihdettu :think mittaa levy... pitäs ollaa 300mm tossa. 330:ssä on isommat jarrut 325mm. niihin ei mahdu 16":set
                            E: mikä niitten vanteiden ET on mitkä ottaa kiinni?
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              tupla
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #135
                                tupla
                                ei oo
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
